Käy huonosti lämpimänä / pitkän ajon jälkeen
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Mysteeri johon kaipaan vinkkiä:
Tonnari on tehnyt pitkään sitä että kuumalla koneella alkaa käymään tyhjäkäyntiä niin että ensin käynti humppaa ylösalas ja sitten alkaa rötäämään ja patkimään. Kuulostaa siltä kuin joistakin pytyistä katoaisi kipinä ajoittain ja meinaa jopa sammua. Tämä ilmaantuu nimenomaan pitkän ajon ( yli 50 kilsaa ) jälkeen ja mitä lämpimämpi ilma , sitä pahempaa on sekoilu. Kun antaa koneen sekoilla rauhassa minuutin , käynti alkaa tasoittumaan.
Tätä vikaa oli jo ennen koneremonttia ja "stagetusta". Tämän jälkeen on vaihdettu DI kasettia, bensapumppua ja koko konekin on käyty läpi. Aluksi epäilin että kone on karstainen ja karsta alkaa kuumana hehkumaan ja sotkee sytkän. Kone olikin todella karstainen , mutta sitäkään murhetta ei enää ole.
Tyhjäkäyntimoottorin olen sulkenut pois, koska ihan selvästi alkaa sytkä tai bensapuoli sekoilemaan, mutta miksi ihmeessä ?
...ja eikun Jalasjärveltä kotiin ajelemaan :twisted:
femma jos toinenkin
Oze
Re: Käy huonosti lämpimänä / pitkän ajon jälkeen
Viesti Kirjoittaja Oze »
särin sen takaiskuventtiili siitä huohottimen kohdalta ja asensin sitten uuden. laitoin vahingossa väärinpäin ja tyhjäkäynti humppas missä sattuu. sitten käänsin oikein päin niin alkas pelaamaan... voisko olla se takaiskuventtiili viottunut että jää auki tai ei mene kunnolla kiinni heti.... en tiedä sitten mutta kokeile ainakin. :lol: jos työntää vaikka ahtopaineita venttiilikoppaan.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Syttyykö check engine-valo?
Tuli lambda mieleen, mulla teki samaa kun lambda-anturi oli jostain kumman syystä
jäänyt kiristämättä :oops: . Mutta tosiaan vilkutteli CE-valoa silloin lämmetessään.
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Kaide
Ei sytytä CE.tä. Alkaa vain käymään kolmella/pätkimään ja tyhjäkäynti meinaa hävitä kokonaan.
femma jos toinenkin
Kaide
Mimmi kirjoitti:DI-kasetti?
Kampuran asentoanturi?
DI kasetteja on kokeiltu 3 kpl ,mutta toi asentoanturi saattaa tietty sekoilla joo.... kokeillaan seuraavaksi sitä
femma jos toinenkin
AkiZZa
Viesti Kirjoittaja AkiZZa »
Yksiääni asentoanturille !
Testimielessä vois käydä heittämässä sopivan lenkin ja käydä hakemassa kylmä sumutetta ja sumutella sitä asento anturiin kun vika on ''päällä'' ja jos loppuu rötäämiset sun muut niin vianselvitys on tehty.
Pelkkästä anturin puhdistamisestakin on joskus apu löytynyt .
Firges9000
Kerroin tuossa ,jo muutama päivä sitten, Kaidelle, että
Firgesistä irtosi kuumana muutama lämpösovitteinen holkki läppäkotelosta, eli imusarjasta ja aiheuttivat kuumana häikkää.
Kovat tehot aiheuttavat kaikenlaisia pullautuksia.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
ääni asentoanturille. teki juuri noin.
