Tuulilasi prkele
Saapas
Tuulilasi prkele
Viesti Kirjoittaja Saapas »
No niin, seuraa omakohtaisia kokemuksia huonosta tuurista/avautumista sekä yksi kappale ooppelin hajoamisia.
Autooni vaihdettiin viikko sitten uusi tuulilasi, koska vanha alkoi sateella vuotamaan vettä sisään siinä määrin, että sisäpohja koki tuossa joku viikko sitten (silloin kun oli kesän ainoat lämpimät) kokonaisvaltaisen tuuletuksen sisältäen vanhojen bitumien kaapimiset ja pohjamaalien pois hinkkauksen. Laitatinkin sitten vanhan kirkkaan tilalle oikein kuparisävylasin tummalla yläosalla, että olis oikein viimesen päälle. Noh, eilen sitten espoon motonetin pihalla ajelin sellaisen liuskan yli loppupäästä (ne jotka on käyny tietää) samalla kuului *pam* ja Hki-Turku motarilla huomasin lasissa halkeaman. Vasta pientä kiroilua tässä vaiheessa sekä arvailua huonosta lasin laadusta. Mannerheimillä jo vähän hymyilyttikin, kun edessä olleesta Opelista tuli nesteet pihalle ja seurasi valtaisa höyrypilvi. Vettä tuli tietenkin kuin aisaa ja sisältä kompi ulos sateeseen köhiviä ihmisiä. Reiluna saabistina uhmasin luonnonvoimia ja kävin lykkimässä kesäauto-opeliksin tien sivuun pois ruuhkan alta. Tuulilasipajan pihalla asentajan kanssa katsellessa huomattiin pieni kivenisku aivan lasin reunassa ja siitä se sitten oli lähtenyt, reilu kymmenen sentin halkeama. Seurasi lisää kiroilua , koska Pilkingtonissa ei ollutkaan mitään vikaa ja alkoi pahasti näyttämään siltä, että seuraamukset maksankin minä. Asentaja arveli korjauksen maksavan jotain satasen luokkaa, lisää kiroilua sekä _hieman_ ihmettelyä, että miten tällainen on edes mahdollista. Eikun kotiin potemaan pahaa henkistä oloa sekä miettimään, että josko sitä ottaisi kiukkukaljan (jäi ottamatta kun piti asennella kattolamppuja). Tänä aamuna menin tien toisella puolella olevasta lasinkorjausfirmasta kysymään, että mitäköhän se paikkaus nyt sitten maksaisi. Kaveri katseli lasia ja sanoi, että eihän noin pienestä voi veloittaa kuin 35euroa. Ja homma onnistuisi jo tänään iltapäivällä, tosin lasiin jää kuulemma pieni jälki korjauksen jälkeenkin. Helpotuksen huokaus...
Onko kellekään muulle sattunut vastaavaa, siis täysin uusi tuulilasi hajoaa pienestä kiveniskusta?? Ja mites nuo korjaukset, onko ne sellasia että tuo halkeema ei enää lähde kasvamaan?? Lasihartsiahan sinne vedetään+porataan reikä päähän..
Tällaisia kesäloma kuulumisia.
KTM SD
SSAero
Viesti Kirjoittaja SSAero »
Mulla tuli kiveniskusta MB SLK tuulilasiin "reikä", joka porattiin melkein läpi ja hartsia sisään injektioruiskulla. Tämä tehtiin n. 3-4 vuotta sitten, eikä ole siitä miksikään muuttunut. ko. lafka antaa 1 vuoden takuun vielä eikä maksanut kuin murto-osan uuden vastaavan hinnasta. Itse ainakin olen tyytyväinen.
SSAero
kape1001
Tuulilasista
Viesti Kirjoittaja kape1001 »
Sain firmalta uuden pakastavedetyn liisinki Golfin käyttööni ja olin ajanut 200 km mittariin kun motarilla bemaristi vaihto edessäni kaistaa ja kivi apparin puolen yläkulmaan puolsenttiä lasin reunasta (pikkunen jälki). Siitä lähti heti semmonen halkeema mikä on edennyt parissa vuodessa parikymmentä senttiä apparin puolelella. Silloin mietin että onneksi ei ollut oma auto olisi vähän harmittanut. Tänä kevään samaan tuulilasiin tuli keskelle kivi ja nyt siitä lähtee kolme kymmenensentin hämähäkinjalkaa eri suuntiin. Paikata ei kannata. Uusi lasia täytyy hankkia viimeistään kun liising aika loppuu.
Omasta saabista korjasin itse pienen kiveniskemän windscreen fix aineella/ tyhjiöpumpulla ja hyvätuli.
ng900S 2.3 aut -94
Saapas
No nyt on lasi paikattu ja ihan asiallisen näköinen tuli, toisesta kulmasta ei näy mitään kun taas hiukan eri kulmasta näkyy ikään kuin haalea halkeama. Koko lysti maksoi siis 35 euroa ja otti aikaa noin tunnin. Luulen ettei menny edes niin kauaa, mutta väliäkös sillä kun pulju on tuossa tien toisella puolella ja pysty kävelee kotiin korjauksen ajaksi. Ja vuoden takuunkin antoivat, pitäis siis kestää. Ja kuten korjaajakin sanoi "sitten vaan metsästämään uutta".
KTM SD
Firges9000
Ostin netin kautta tuulilasinkorjausliimasetin.
Hermetite Winscreen Fix . Hinta on jossain aikaisemmassa jutussa, täällä.
Mullekin tuli, juuri vaihdettuun lasiin, suoraan silmien väliin häränsilmä.
Korjaus;
-auringonvalossa
-liimataan tuulilasiin reijän ympärille tiivistetarra-rengas
-asennetaan imupumppu tarrarenkaaseen liimattavaan pidikkeeseen
-vedetään imupumpulla alipainetta ja odotetaan kunnes alipaine imee liimaa lasin väliin/halkeamiin.
-ei hosuta
-otetaan rakennelma pois
-annetaan auringon UV-valon kuivattaa liimauksen
Hyvä tuli, vai mitä Ursinin Juha 8)
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Tuulilasi prkele
Saapas kirjoitti: Laitatinkin sitten vanhan kirkkaan tilalle oikein kuparisävylasin tummalla yläosalla, että olis oikein viimesen päälle.
Miten helppo on muuten saada tommosia laseja? Entä hinta?
Saapas
Kyllä täältä tuntui löytyvän helposti, tiistaina kyselin hintoja ja torstaina iltapäivällä vaihdettiin lasi, kesti pari tuntia. Pariin paikkaan soittelin ja tämä oli niista huomattavasti halvempi, mitään yyber halpaa en sitten jaksanu edes lähteä metsästämään, kun oli nuo muuttokiireetkin riesana. Eli Pilkington kaksivärilasi =kupari+tumma yläreuna ja vaihtotyö oli 169 euroa. Lasiliike mainitsi että tuo ei ihan niin tumma ole kuin originaali, koska sellaisia ei saa enää tehdä, mutta paremmin tuo mielestäni sopii kuin koko kirkas lasi.
KTM SD
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Asiasta kuudenteen:
Tietääkö kukaan viisaampi mitä eroa on normaaliin lasiin verrattuna tuulilasilla jossa on maininta "airbag" ja oikein kuvan kera. Kysymys on siis tonnarin visiiristä.
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
koppsa
9-5T kirjoitti: Ero on varmaankin pelkästään merkinnässä sillä uutta ostaessa ei voi valita haluaako merkinnällä tai ilman.
Muistelen kuulleeni(ehkä huhu) että taisi olla pelastushenkilöitä varten jotta tietävät varoa tyynyä jos se vaikka laukeaa vasta kolarin jälkeen. Joissakin on merkintä 2Xairbag mutta 9-5:ssa on pelkkä airbag kuva vaikka tyynyjä onkin 2(4)kpl.
KITOOOOS :D
Näin sen pitää olla.
Saabanan
Viesti Kirjoittaja Saabanan »
Aiemmin omistamastani Foortista hajos tuulilasi melkein heti lasinvaihdon jälkeen vaikkei siinä ollut minkäänlaista kiveniskua. riitti kun ajoin katukivetyksen yli.
Lasiliike tutki syytä tapahtuneeseen ja totesivat lasin kiinnityksessä käytettävän liimamassan olevan liian kovaa = joustamaton.
Eli kun auton kori joustaa tai vääntyilee niin lasi napsahtaa halki koska liimamassa ei anna yhtään joustoa lasille.
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Örppö
Viesti Kirjoittaja Örppö »
Firges9000 kirjoitti:Ostin netin kautta tuulilasinkorjausliimasetin.
Korjaus;
-auringonvalossa
-ei hosuta
Mistäpäs tommottista ainetta parhaiten löytyy, ja mahtaako pitkään tuubissa säilyä? Alkaa näin kevään tullessa ilmestyä häränsilmiä tahtiin pari/vko... Irtonastatkin pitävät Saabista :lol:
Firges9000
Kokeili äsken Googlea.
Windscreen Fix
Siell enkelsmanni e bay joka myy tota. Eikä maksa paljoo.
Varastossa ei vaan nyt ole, kuten ei ole Motonetissäkään ollut vuoteen.Motonetissä löytyy kyllä tyhjä hyllynaula
Jäsen 1124
