Digi-kamerassa vikaa
Re: Digi-kamerassa vikaa
pelkkä tarkastus jos vikaa 40e...sen ois vaan köyhtyny....ois sanonu et pistäkää roskiin no juu...mie otin riskin ja taas räpsitään vanhalla kameralla kuvia niin pirusti..
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
lucaf kirjoitti:http://www.google.fi/search?hl=fi&q=can ... =&aq=f&oq=
minulla hajosi ekana kennovikaan täysin yllättäen 2v. ikäinen powershot A40.
sitten huusin netistä käytetyn A60 kameran joka kesti vuoden.
seuraava Powershot S1 kesti myös vuoden, siihen alkoi ensin ilmestymään noita punaviolettiraitoja ennen kuin pimeni.
äskettäin huusin netistä valmiiksi kennovikaisen A70 kameran :evil: ja huusin toisen A85 kameran joka lyhyen käyttöni jälkeen alkoi myös temppuilemaan violettien raitojen kanssa eli hajoamispisteessä. opetus: älä osta canonin kameroita käytettynä huutonetistä.
en ole vielä tuonne jas tekniikkaan (http://www.jastekniikka.fi/) tarjonnut yhtäkään noista kameroista takuukorjattavaksi, mutta ajattelin joku päivä viedä tuon S1:n sinne kokeeksi.
vein A70 ja S1 kamerat tuonne JAS tekniikkaan ja kolmen päivän päästä sain tekstarin että kamerat on kunnossa ja voin noutaa. lasku nolla euroa! nyt jätin sinne sitten myös tuon A85 kameran jossa kuoren sauma vähän irvistää mutta sanoivat että kyllä siitäkin se kennovika korjataan veloituksetta :D
mietin kyllä kaksi kertaa että kehtaako viisi vuotta vanhoja kameroita tuonne viedä mutta näköjään kannatti :)
kameroista ei tarvitse olla ostokuitteja, eikä niissä tarvita muistikortteja tai paristoja.
huvittavinta oli se, että kun hain nuo kaksi ensiksimainittua huollosta, sujautin ne kangaspussiin ilman pehmusteita ja tipautin pussin vahingossa maahan :evil: :evil: :lol: . molemmat toimii vieläkin :!: :o 8)
api
Viesti Kirjoittaja api »
Käytin oman S1:n myös jas tekniikalla kun kenno pimahti tässä keväällä. Vaihtoivat samalla zoomin namikan kun se jumitteli. Lasku 0€.
Yamaha FZ1-N -08
lucaf
"kukkahattu"
minäkin katselin tarkemmin noita papereita mitkä tuli kameroiden mukana, S1 kamerasta oli vaihdettu myös objektiivi :o :)
9000CD23T
Viime viikolla laitoin JAS:ille A85:n tarkastettavaksi, vielä ei ole kuulunut
mitään ( kameralla jo ikää 6 - 7 vuotta ) vika ilmeni kuvan "valumisena".
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Canonin kameroissa joskus juotokset kennossa huonot,uudelleen juottamalla voi saada kelpo kameran
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
9000CD23T
9000CD23T kirjoitti:Viime viikolla laitoin JAS:ille A85:n tarkastettavaksi, vielä ei ole kuulunut
No niin...A85 tuli takaisin, ja kenno vaihdettu takuuseen.
Lähetteessä luki Erikoistakuu.
Kustannukset...ainoastaan lähetyskulut postissa.
lucaf
"kukkahattu"
joo mullakin tuo kolmas korjattu oli A85 ja nyt toimi kuin unelma. oli jopa kuoren irvistävä saumakin korjautunut samassa rytkäkässä. en vaan malttanu pitää itselläni vaan annoin eteenpäin.
huutonetistä huusin juuri 6 eurolla A75:n jonka vien seuraavaksi hoitoon :)
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Heh.. lähetin JAS Tekniikkaan vm. 2003 Canon IXUS v3:n, kun se otti pelkkiä mustia kuvia. Eilen tuli sitten takuuna _uusi_ Canon IXUS 95 IS, kun tohon v3:een ei enää saanut varaosia :D
Maukka9
Viesti Kirjoittaja Maukka9 »
Mitkä mallit kuuluvat Canon'in "kennovian" piiriin?
Täs linkki Canon'in sivuille jossa kerrotaan kaikki mallit joita ko. kennovika vaivaa (klikkaa lista auki sivun alalaidasta ja EDIT: ilmestyy uusi vierityspalkki).
Viimeksi muokannut Maukka9, Ti Elo 11, 2009 10:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
3kpl noin 5 vuotiasta Canonia on JAS tekniikkaan viime aikoina kiikuttanut, kaikki tulivat kuntoon Canonin laskuun.
lucaf
"kukkahattu"
Maukka9 kirjoitti:Mitkä mallit kuuluvat Canon'in "kennovian" piiriin?
Täs linkki Canon'in sivuille jossa kerrotaan kaikki mallit joita ko. kennovika vaivaa (klikkaa lista auki sivun alalaidasta).
tuo "näet soveltuvat mallit napsauttamalla tästä" -lista on kyllä hyvin suppea eikä sisällä varmaan puoliakaan kaikista malleista. Missä esim S1IS, A70/A75/A85...
EDIT: kiitos ja nolostuu, katsoinpas huolimattomasti :oops:
Maukka9
lucaf kirjoitti:tuo "näet soveltuvat mallit napsauttamalla tästä" -lista on kyllä hyvin suppea eikä sisällä varmaan puoliakaan kaikista malleista. Missä esim S1IS, A70/A75/A85...
Hei
Minulla ainakin listan sivulle tulee vierityspalkki josta scrollaamalla löytyypi lisää malleja, kokeiles katsoa uudestaan.
OK
karg
Kaikki nuo mainitut mallit on listalla.
lucaf
"kukkahattu"
kesäkuun jälkeen jo kuusi canonia korjautettu :)
S1IS
A85
2xA75
A70
A300
