Viiksikytkin /pyyhkijät
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Vilkun viiksen joudun uusimaan. Mikä on tuo avain, jolla nuo ruuvit saa auki? Ihan normaali 6-kulma avaimella ei tunnu lähtevän (juuri ja juuri sain sen muovisuojan irroitettua). Ja paljon sellainen maksaa?
Ja jos jollain nyt sattuis sitä vilkkuviikseä löytymään, niin sille olis tarvis.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
kyllä se on se trox tähti ruuvi jota saabissa on paljon
jariha
Ok, kiitos. Tätä satkua ei puretakaan ruuvimeisselein.
Tämä harrastus vie nyt mukanaan. Ei sillä, ettenkö voisi viedä pajalle, niin kuin aina ennenkin. Mutta nyt haluan nimenomaan oppia tekemään itse. Eikä tuo niin kummoinen homma ole, kun on oikeat välineet. Ja foorumin tuki.
Wellur
Viesti Kirjoittaja Wellur »
Mun Saabissa pissapoika pissii lasille mutta aika heikolla suihkulla. Pissiikö Saab yleensä muutenkaan kovalla paineella? Onko siis missään vikaa :D :?:
Saab 900i 1990
teesalama
Purin äsken viiksikytkimen ja siinä oli tuo mimmin kuvailema vika. Kontaktipinnat oli vääntyneet. Kytkimessä on kuitenkin semmoinen tarkastusaukko josta pääsee taivuttamaan kupariliuskoja takaisinpäin. Vääntelin niitä hieman ja taas toimii. (mutta saas nähdä kuinka kauan)
Samalla poistin jonkun tekemän virityksen, jossa oli hyppylangalla vedetty liuskat yhteen niin, että vettä tuli tauotta nopeimmalla pyyhkijän asennolla 8O
pogi
Re: Viiksikytkin /pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja pogi »
Sama ongelma kuin aloittajalla.
Eilen kokeilin vaihtaa toisen toimivan viiksen tuon vanhan tilalle, mutta silläkään ei toiminut pesunesteen suihkutus / pyyhkijät, jos tikkua alas vääntää niin kyllä pyyhkimet toimii normaalisti.
Missä vika? Muutenkin paska tuulilasi ja hyttysiä liiskaantuu lasiin tuhat tunnissa :lol:
Ford
Ex: ng900 -97, ng900 -98,og900 -88, ng900 -96, og900 -91, og900 -93
#4164
miun turbos autto ku ranetti uuden maajohdon moottorille konehuoneessa siis....pissapojalle siis
