Eski & Aero
900T16 viritys
900T16 viritys
Aeroon pitäisi saada kulkua lisää
No ei vaan, kun siihen on kerran tulossa 3"-putki, niin Speedpartsin APC-virityksen ja bensalastun saisi PCS:ltä noin 200 eurolla, joten eipä siinä +55 hv ja +82Nm kovin kalliiksi enää tulisi... Pitäisi vain löytää jostain ylimääräinen APC-purkki, kun ei viitsisi hyvin toimivaa vakioboksia tärvellä. Onkohan T8:n harmaalla APC-boksilla ja T16 mustalla boksilla muutakin eroa kuin kotelon väri? Noita harmaita T8-purkkeja, kun olisi parikin kappaletta Luxin jäämistössä... Toimiiko vakio-APC tuon viribensalastun kanssa, eli voiko esim. talveksi palauttaa takaisin "vakiotehoille", jos sutii liikaa..?
Eski & Aero
Eski & Aero
Re: 900T16 viritys
Kylläpä niillä on muutakin eroa kuin kotelon väri, esim. nakuherkkyys on eri.Eski kirjoitti:Onkohan T8:n harmaalla APC-boksilla ja T16 mustalla boksilla muutakin eroa kuin kotelon väri?
Eski & Aero
Suosittelen lämpimästi lukaisemaan http://www.900aero.com/ -sivuston. Sieltä löydät hyvää tietoa asiasta.
Re: 900T16 viritys
Sinulle jää se vakio lastu itsellesi, joten voithan sen vaihtaa takaisin, jos meinaat palauttaa auton takaisin vakioksi. Se lastu on melko helppo vaihtaa kun sitä ei tarvitse juottaa paikoilleen. Eli ruiskun boksin kansi auki, nappaa lastun irti, ja uusi tilalle...Eski kirjoitti: Toimiiko vakio-APC tuon viribensalastun kanssa, eli voiko esim. talveksi palauttaa takaisin "vakiotehoille", jos sutii liikaa..?
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
9-3 1.8t -08
900t -89
900aero-84
- "Hirsch"
kyllä se kestää kun on vielä niin vähän ajettu. mullakin on paineita n.1,0 tai jotain sinne päin.
Onko muka ruiskun lastu vain 200€ ???? Muissa paikoissa se on n.500€ plus säätö. Kaverin kaveri tekis sen lastun ja säädöt n.400€
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Spedepartsin Steg1 sisältää APC-modauksen (oma boksi pitää lähettää sinne piikitettäväksi), bensalastun ja J/R:n vapaavirtausfiltterin. Kyllähän tuohon APC-viritykseen löytyy ohjeet aero.comista, mutta kun ei ainakaan Luxissa toimineet ollenkaan ne hyppylankapatentit... Purkki, jossa ei ollut R42 ohitettu antoi enemmän ahtoja kuin "viriboksi" (potikat samoissa arvoissa). Ehkä siinä viripurkissa oli jotain muuta vikaa...
Ilmeisesti vanhemmassa T16:ssa on mahdollista käyttää myös T8:n harmaata boksia, täytynee avata Aeron boksi...
Eski & Aero
Eski & Aero
Viimeksi muokannut Eski, Ti Elo 24, 2004 05:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eski kirjoitti:Purkki, jossa ei ollut R42 ohitettu antoi enemmän ahtoja kuin "viriboksi" (potikat samoissa arvoissa).
Eski & Aero
Tuota olen myös ajatellut, kun olen omaa purnukkaani säädellyt... Oli tosi vaikeaa saada boxi toimimaan oikein nostetuilla paineilla(1.0 ahtoja, jotka pysyy paikoillaan kiekoista huolimatta)...... Tuntuu olevan kuitenkin aika yksilöllisiä nuo säätöarvot (boxi ollut kiinni kahdessa turbossa, tuloksena melko erilaiset ahdot).
#1814
#1814
tuota jos sattuu olemaan kiinnostusta niin multa pitäisi tuommonen T16 apc boksi löytyä mikä on takapenkin alla, vm 85. pitää vaan ekana etsiä se boksi mihin sen olen laittanut
mutta autossa se ei ole kiinni, kun ei ole edes semmoista autoa mihin sen laittaa, ja edelliseen laitoin sen uudemman boksin.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Itsellä on tuo ässän "päivitys" vielä vaiheessa, mutta keväällä oli tuosta samasta aiheesta juttua.
Noin päin että kasivenasen boxi laitetaan 16venaseen varmuusmarginaali nakutuksen suhteen kasvaa.
Toista päinkin pitäis sopii kuhan säätää nakutuspotikan 8venasen arvoille.
Ja sit tietty toi vakiopaineiden määrä mikä aiemmin mainittiin, mutta jos toi joutuu kumminkin puukotettavaksi, niin erot jää tohon nakutuksen tunnistukseen.
Näin siis mulle kerrottiin, kokeilematta on vielä.
