Ihme vika moottoritiellä??
maverick
Viesti Kirjoittaja maverick »
Tänään kun ajelin moottoritiellä 9-5 2.2Tid A vm 2003 Wagonilla niin yhtäkkiä huomaisin että auton vilkut ei toimi kun ohitin toista autoa. Sen jälkeen huomasin että AC paneeli oli mennyt itsekseen off asentoon ja ei suostunut menemään päälle millään. Lisäksi mittaristossa paloi heikosti hehkuen vaihdelaatikko, CE, ABS, ja muutama muu merkkivalo. Auto kulki muuten ihan ok, mutta nuo valot syttyivät. Vaikutti kuitenkin laiskalta joten olisiko mennyt limp home tilaan?
Ajattelin kuitenkin jatkaa matkaa kotia kohti, ja hetken kuluttua alkoi taas AC paneelin toimia ok, vilkut toimia ja mittaristosta sammui muut virhevalot pois kuin vaihdelaatikon merkkivalo. Kotona kokeilin käynnistää autoa muutaman kerran uudestaan ja mutta valo jatkoi palamista. Kun myöhemmin kävin ajamassa pienen lenkin autolla niin se sammui pois ja auto toimi taas ok.
Mikä ihme voi aiheuttaa tuollaisen ihme ilmiön? Soitanko mulderille ja scullylle?
Autossa oli peräkärry kiinni vian sattuessa joten sillä voi olla osuutta hommaan kenties. Sen sähkökytkennät pitäs kyllä olla ok.
Voiko esim huono akku aiheuttaa tuollaista tilaa? Auton on tuotu euroopasta suomeen vuodenvaiheessa ja akun iästä ei ole mitään tietoa. Talvella kyllä polttoainelämmitin toimi sillä ok.
Ei kyllä ole saabin omistajan elämä ikinä tylsää :)
-Tommi
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
maverick
Re: Ihme vika moottoritiellä??
9-5T kirjoitti:
maverick kirjoitti:Autossa oli peräkärry kiinni vian sattuessa joten sillä voi olla osuutta hommaan kenties. Sen sähkökytkennät pitäs kyllä olla ok.
Kai autosi pitäisi myös olla ok mutta aloittaisin tutkimisen kärryn/auton pistokkeen tutkimisesta.
Pitänee siis mennä peräkärryn sähköt läpi. Voihan tuossa vuoden 1985 peräkärryssä olla jotain vialla.
Auton pistoke pitäisi olla kyllä ok, koska itse asensin sen muutama kuukausi sitten ja käytin saabin omaa johtosarjaa joka meni kätevästi paikalleen valmiiseen liittimeen.
-Tommi
#906
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
maverick kirjoitti:Soitanko mulderille ja scullylle?
Tässä olisi kyllä ideaa :| :lol:
maverick
Jatketaan tilannetta. Tänään aamulla työmatkalla autossa ilmeni taas samoja ihme sähkövikoja. Peräkärry ei ollut mukana, joten se ei ole vikoja aiheuttanut. Pysähtymisen jälkeen auto ei suostunut lähtemään uudestaan käymään, mutta parin tunnin seisonnan jälkeen lähti taas ok käyntiin.
Aloin epäillä laturissa olevan vikaa ja kurvasin läheiselle akkuliikkeelle jossa mittasivat että latausjännite oli käynnissä vain 9v!! Ei ihme että laitteet alkoivat kiukutella. Seisonnan aikana akku ilmeisesti toipui aina sen verran että auto toimi taas ok.
Nippanappa pääsin autolla nilkuttaen metro-autoon, jossa lupasivat katsoa onko itse laturi vialla vai siinä oleva joku ihme joustinpalikka. Iltapäivällä pitäisi tietää lisää. Toivottavasti ei ole laturi rikki, koska sen hinta on kuullemma neljänumeroinen!!!
Ei ole helppoa saabistin elämä ei....
-Tommi
#906
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
maverick kirjoitti:Toivottavasti ei ole laturi rikki, koska sen hinta on kuullemma neljänumeroinen!!!
-Tommi
Kai sinne tulee pilkku johonkin väliin :D
maverick
A.L. kirjoitti:
-Tommi
Ei taida valitettavasti tulla väliin vaan noiden neljän numeroiden jälkeen ja sitten taas pari muuta numeroa...
-Tommi
#906
maverick
Auton viaksi paljastui sitten lopulta viallinen laturi. Nyt on auto taas iskussa, kun paikalla on uusi laturi...
-Tommi
#906
