Karstanpoisto
Jouttis
Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
Foorumillakin näyttää olevan paljon juttua karstaisista koneista. Asiaan tietysti auttaa säännöllinen karstanpoisto esim. Forten Gas Treatmentilla ennen kuin karstaa on paljon ja se on tosi pahasti kiinni. Fortellakin voidaan tehdä korjauskäsittelyä erillisen syöttölaitteen avulla tai sitten ajamalla tankki melkein tyhjäksi ennen kuin kippaa litkun bensan sekaan. Osan aineesta voi kaataa myös etukäteen suoraan palotiloihin ja antaa vaikuttaa muutaman tunnin.
AC Delco on toinen korjauskäsittelyaineen valmistaja, mutta onko kukaan tietoinen kyseisen aineen kotimaisista jälleenmyyjistä?
http://www.acdelco.com/worldwide/eng/pl ... hamber.htm
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
HMK
Re: Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja HMK »
Eikös perinteinen karstanpoisto tarkoita, että ajetaan reipasta vauhtia pienemmällä vaihteella korkeilla kierroksilla jonkin aikaa? Ainakin itsellä on aikaisemmin tukkoisuus hävinnyt ko. hoidolla. Ehkä tuollainen aine on kuitenkin tehokkaampi ja moottoriystävällisempi? :mrgreen:
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Jouttis
Re: Karstanpoisto
Samaa mieltä 9-5T:n kanssa. Reilun kahden tunnin rääkki korkeilla kierroksilla ja ryntäytyksillä tasasi kyllä vähän käyntiä, mutta varsinkaan mäntien päät eivät puhdistuneet yhtään. Lisäksi paksu karsta pitäisi mieluummin liuottaa kuin irrottaa palasina. Tässä tulee petrokemia avuksi. Fortea saa kaupasta (tai korjaamolta), mutta tuota tehokkaampaan käsittelyyn tarkoitettua AC Delcoa ei tunnu kotimaan markkinoilta ainakaan helposti löytyvän.
#4239
supa
Re: Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja supa »
Jouttis kirjoitti:tehokkaampaan käsittelyyn tarkoitettua AC Delcoa ei tunnu kotimaan markkinoilta ainakaan helposti löytyvän.
Saako kysyä, että mistä sellainen tieto on tullut, että tuo AC Delcon crankcase cleaner olisi tehokkaampaa kuin Forten vastaava?
Pitääpi varmaan kysyä alla olevasta paikasta, että pystyykö ne kyseisiä litkuja myymään...
https://www.klintbergway.com/Templates/ ... onID=32813
Jouttis
Re: Karstanpoisto
Ei se välttämättä tehokkaampaa ole (siis combustion chamber cleaner), mutta helpompi käyttää tehokarstanpoistossa kun voidaan suihkuttaa suoraan imusarjaan kun taas Forte tarvitsee rankemmassa käsittelyssä erillisen syöttölaitteen polttoainelinjaan. Vaihtoehtoisesti voidaan forte kaataa riittävän pienen bensamäärän sekaan, jolloin käsittely tehostuu.
Jos löydät ACDelcoa jostain, niin kerro. Kaivoin netistä sen käyttöturvatiedotteen, jonka perusteella sen myynti saattaa nykyisin olla EUn alueella kielletty ainakin vähittäiskaupassa.
#4239
supa
Re: Karstanpoisto
Oho, pitääpi jatkossa lukea viestit alusta, ettei tule niin paljon pääteltyä :D
Juu täytyy selvittää saako tuota combustion chamber cleaneria laillisesti jostain.
Simbe
Re: Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja Simbe »
http://www.xado.fi/webshop/product_info ... dc6837ad93
Tuommonen vaihtoehto löytyi kuuklettamalla
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
YKÄ
Re: Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Ei tarvita mitään "aineita" vesi on paras karstan poistaja.
Toimii jopa koviin karstan paloihin jotka hakkautuu männän ja kannen välissä ja aiheuttaa äänen kuin olisi laakerivika.
Monta konetta olen näin "korjannu".
Juottakaa vaan vettä niille karstasille koneille ja paljon.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Sdanger
Re: Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Onko joku jo kokeillut Venttiilin puhdistaja Ventil Sauberia, on Liqui Molyn valmistama. Mainostavat ainakin, että puhdistaa palotilat ja venttiilit palojäänteistä ja epäpuhtauksista. On melko edullistakin....
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Jouttis
Re: Karstanpoisto
En ole tuota kokeillut, mutta koostumuksensa perusteella ei vaikuta välttämättä kovin tehokkaalta tai kannattaa ainakin laittaa suht. pienen bensamäärän sekaan. Näistä tankkiin kaadettavista taitaa kyllä Forten Gas Treatmentilla olla parhaat referenssit. Forten ikävä puoli on hinta...
#4239
Jerkka
Re: Karstanpoisto
Viesti Kirjoittaja Jerkka »
Eikös tämä YKÄ ole sama YKÄ mikä tuolla toisessa ketjussa marisee ettei koneet kestä. Ilmankos. Ja kyllä tavallanhan sitä on vielä oikeassakin, lähteehän ne karstat konetta vaihtamalla melko tehokkaasti. Itse kyllä kokeilisin tuota Fortea ensin melkeen tyhjään tankkiin...
Jerkka #3518
-99 9-5 Griffin
