Onko kuskin oven sisäverhoilua irroitettaessa syytä ottaa huomioon
mitään erikoista? Miten irtoaa parhaiten?
Ikkuna ei sulkeudu kokonaan ja ovea kiinnilaitettaessa kuuluu kilahdus
oven sisältä.
kuskin oven verhoilu
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Re: kuskin oven verhoilu
Verhoilu iroaa suht helposti kun availee kakki näkyvät ruuvit, myös ovessa olevan valon alta sekä sähköpeilien säätökytkimen alta. Peilien valitsinkytkimen juuressa on pieni klipsi kiinnike jolla vapautuu muovi/kytkin ovesta. näiden alla yksi ruuvi, tuota tuli aikanaan jonkin aikaa ihmeteltyä. Verhoilun alla suojamuovi.
Ikkunoita en ole koskaan rempannut joten sen kertokoon joku muu.....
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Tuossa pihalla olisi pari ovea levällään, pahus kun ei ole kameraa käsillä!
Ovipahvien alareunassa muoviset pidäkkeet, yleensä tulee ehjänä kevyellä nyhtäisyllä.
Lukitusnupin kannattimet on herkkää tavaraa, tai sitten edellinen asentaja on ne suruttomasti särkenyt tuosta yksilöstä.
Oletan oireista että lasin alareunasta karannut toinen 6mm pultti.
Selkeää tavaraa kun saa valkoisen muovikelmun sivuun.
Ovikotelosta kannattaa löytyä runsaasti alustan suojaöljyä
Jäsen 2916
Puhelimella 0503540288
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Ja oliko kyseessä sähköikkuna malli....?Ikkuna ei sulkeudu kokonaan ja ovea kiinnilaitettaessa kuuluu kilahdus
oven sisältä.
Jos on niin ohjurikiskon alapää on irronnut hitsauksestaan.
( itse ainakin jouduin moisen korjaamaan )
Mutta tuskin tuo kilahdusta pitää, mutta mene ja tiedä.....
Suurkiitos enskalle, Larvetille ja 9000CD23T:lle.
Homma on nyt korjattu. Ohjurikiskon alapää oli irronnut hitsauksesta ( on sähköikkuna ) ja se kilahduskin ( rämähdys ) häipyi samalla.
Larvetti, se 6mm:n pultti oli karannut, mutta ohjurikiskon yläpäästä,
varmaan joutui liian lujille, kun hitsaus oli pettänyt alapäästä.
Peilien valitsinkytkimen levyn olisin varmaan rikkonut, ellen olisi tiennyt etsiä sitä klipsiä.
Enää ei suhise maantiellä eikä tule vesi sisään pesussa
# 2182
