Maalipinnan paikkaus maskara
siiseli
Re: Maalipinnan paikkaus maskara
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Ainakin jotkut automaalaamot pullottavat ruiskumaaleja paukkupulloihin.
#3834
DIggItaLLr
cealdyn kirjoitti:Kysytäänpä tästä samasta että onkos mitään edullista tapaa saada valkoiset (eli pintamaalin läpi menneet) valkoiset naarmut pois? Ajattelin kokeilla tällaista että putsaa ensin naarmun kunnolla esim alkoholilla ja sitten levittää (värikoodin mukaista) maalia naarmun kohdalle ja hankaa sitä sen verran että uppoaa naarmuun ja sitten ympäristö puhtaaksi maalista. Onnistuukohan tuo ja kestääkö ilman lakkaa?
Merkkiliikkeestä saat sellaisen pienen putkilon jossa pensseli. Se paikkamaali on sävytetty valmiiksi auton värikoodia vastaavaksi.
Mitään muuta pohjatyötä ei tarvitse kuin että pesee/putsaa kohdan hyvin. Esim pelkällä autoshampoolla.
Se paikkamaali on itsessään kiiltävää ja sitä ei tarvitse lakata. Tasaseksi sitä ei saa ellei maalauta koko peltiä.
Iskeymän kohtaan jää pisara/kohouma. Jos sitä yrittää "pensselöidä" tasaseksi ei saa muuta kun mattapintasen läikän.
Sopiva määrä maalia pensseliin, ja tuputus koloon.
Itse aine haiskahtaa kynsilakalle, eli asetoni, tms kynsilakan poistoaine hutien putsaamiseen.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ehkä vois jonkun kankaan vetää laudanpätkän päälle, niin saa nätisti naarmun ympäriltä asetoniin kostutettuna ylimääräiset pois ja maali jää naarmuun.
Tämmönen ajatus tuli kun koitin yhteen vähemmän tärkeään juttuun pensselöidä asetoni-maalisekoitusta pelkästään naarmuun ympäristön pyyhkien sukalla. Sukka imi naarmusta maalit sellaisenaan, mutta jos se olisi ollut laudan päälle pingotettu olisi naarmuun ehkä maalia jäänytkin :)
