tonnarin moottorit?
thuhtala
"Koeajolla"
tonnarin moottorit?
Viesti Kirjoittaja thuhtala »
Mitäs eroa on 2.0 16v turbollisessa ja turbottomassa mootorissa?Sikäli kiinnostaa että tarkoitus olis ahtaa -89 mallin turboton kiuas.
Juha96
Re: tonnarin moottorit?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Vapaastihengittävä on korkeampipuristeinen, 10,1:1 vs. 9,0:1.
Tuossa topicissa i16-moottori on ahdettu alentamatta puristusta (900-kori, mutta sama 16-v vapaastihengittävä kone). http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=33471
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eroa moottorissa: männät, imunokka, virranjakaja (jos jakajallinen), pakosarja.
Sitten tietty suuttimet, moottorinohjaus, yms..
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Mitenkäs vuonna 1988 oli eroja vapari 16V 900:n ja turbollisen 9000:n mootttoreissa?
Sopiiko esimerkiksi sama kansi ristiin?
Jope
Puhuttaessa B202-lohkoisista autoista:
Kannet käy ristiin, nokat voit itse päättää laitatko vaparista vai turbosta.
Joskus oli se vaparin imunokka kova juttu (Alavääntö-Ari myhäilee tyytyväisenä), mutta itse varmaan valitsisin sen turbon nokan kuitenkin.
Aloin listaamaan eroja, mutta oikeastaan helpompi sanoa, että mikä on samaa OG900 vs 9000:
- öljypumpun kansi
- lohko
- männät, kiertokanget, kampura
- kansi nokkineen (vapareissa tietty vaparin nokat ja turboissa turbojen)
- venakoppa (paitsi osassa ennen 88 rakennettuja tonnareita suora venakoppa)
Siihen taitaakin jäädä noista isommista osista.. Osa tiivisteistä käy toki ristiin, yläkerran tiivistesarjat esimerkiksi samat. :-)
Ville Jouppi #1780
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
jotain pientä voisi lisätä listaan:
Jakoketju ja -rattaat
Öljypumppu
Kaikki laakerit luonnollisesti
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Jos mahtuisi tämä kysymys näin niinkuin ohimennen tämän topikin alle...
Eli millainen ero lie johtosarjoissa tonnareissa, eli turboDI 2.0 vs 2.0i? Kun hassusti löytyisi turbomalli pihasta, niin mekaaniselta työltään ei olisi mitenkään paha homma heittää turbohiluja tuohon vapariin mutta miten sitten käy kun on di-sytty siinä turbomallissa? Pitääkö johtojakin ruveta repimään irti?
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Jope
Ihan kaikkein vähimmällä työllä pääset, jos otat turboauton joka boksista ja anturista johtosarjaa niin pitkälle, kuin vaan on mahdollista purkaa ja pistät poikki. Sitten sävellät johdot niiden välille uuteen autoon skemojen perusteella.
Jos haluat tehdä työn siististi, pitää purkaa autoista pääjohtosarjat pois ja vaihtaa turboauton johdotus.. DI/APC-systeemi on naitettu sinne pääjohtosarjaan, LH-jet on sitten vähän löyhemmin siinä mukana, se on muutamilla johdoilla yhteydessä muuhun johtosarjaan..
Ville Jouppi #1780
mikkox9x
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
Kysympä tässä kun ei viitti uutta aihetta tehdä.
Kannet on siis vaparissa ja turbossa samat imunokkaa lukuunnottamatta, pakonokka sama? Eli voinko nyt heittää 89 2.0l iivarista kannen suoraan 91 2.0l turboon ja jättää nokat vaihtamatta? Virranjakaja tarttis vaan ottaa pois. Tuolla vaparin imunokalla saisi siis vääntöä alemmas. Jos ei vaikuta hyvältä niin vaihtasin sitten turbon nokan myöhemmin.
Tarttis vaan kansi vaihtaa, kun jonkin sortin halkeama tullut pakoaukosta tuommoseen ylimääräseen ruuvinreikään, jotka kannessa on ylänurkissa. Pihaan tulossa vaparikoneinen 89 varaosa tonnari, josta sais kannen Pukkaa toisesta tommosesta pakokaasua ja pitää ikävää viheltävää ääntä. Kumma juttu, kun tuokin on ajoittaista, välillä viheltää välillä ei. Ongelman korjasin tilapäisesti, laittamalla pultin reikää. Miten kansi voi haleta tuosta noin? Pakosarja on pari pultin tiputtua ja tiivisteen mentyä vuotanut jo kyllä jonkin aikaa, mutta tuo vika tuli kuitenkin ensin. Tosin pahentunut jonkin verran, ennen kuin sain paikallistettua vihellyksen tuohon, eikä vuotava pakosarja ole varmaan ainakaan hyväksi ollut.
EX 9000 CD 2.0l turbo USA -91
EX 900i 2d 8v -89
Nobody
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Nobody »
http://www.nettiauto.com/saab/9000/2653303
Aerossahan 2.3T 225hp, onko tuossa virhe vai :roll:
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Taitanee olla joku näitä "Italian aeroja", kun näyttäis taxfreekin olevan, eli 2.0 ja 185hv.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Nobody kirjoitti:http://www.nettiauto.com/saab/9000/2653303
Oon tuota ostomielessä ajatellut, onkohan noissa mitä eroja meidän autoihin Italiaan viedyissä?Eihän tuo kakslitranen paljon 2,3:lle häpeä virityspotentiaalissa..
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
