Öljyvuoto ja Check Engine
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Eräässä Ässässä (-92) vuotaa öljyä ja CE-valo palaa joskus vaihdetta vaihtaessa.
En ole itse ehtinyt tutkia auto sen paremmin, mutta omistajan mukaan moottorin öljytaso ei muutu.
Eli, jos vaihdelaatikosta vuotaa öljyä, voiko se sytyttää CE-valo, vai tuleeko oireet eri vioista?
Ja mistä vaihdelaatikosta on yleisin paikka mistä rupee vuotamaan öljyä?
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
Nikke_M
Re: Öljyvuoto ja Check Engine
Mimmi kirjoitti:
Nikke_M kirjoitti:Eli, jos vaihdelaatikosta vuotaa öljyä, voiko se sytyttää CE-valo, vai tuleeko oireet eri vioista?
Ei.
Eri viat.
Asia selvä. Kiitoksia!
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Nikke_M kirjoitti: Ja mistä vaihdelaatikosta on yleisin paikka mistä rupee vuotamaan öljyä?
Vetoakselien stefoista tai kytkinakselin stefalta. Myös kytkinakselin "kurkistusluukku" saattaa ryhtyä vuotamaan. Paikkojen pesu ja sitten tarkkailemaan mistäpäin mehii öljyt pihalle.
9000CD23T
Sata varma vuodonpaikka...
