syö öljyä
marker
syö öljyä
Viesti Kirjoittaja marker »
mul on 2000 mallin airo jolla on ajettu 207000 ja huomasin että olin ajanut samoilla oljyillä noin 5000 ja jouduil lisäämään oljyä 1 litran en ole ainakaan huomannu et savuttais et olisiko vika turbossa jos vaikka olis kulunut luulen et se on alkuperäinen ja mist noita saabin turboja voi kysel ja hinta tietoo jos joku tietää kertoa
Re: syö öljyä
Aerossa on laadukas Mitsun turbo, joka harvemmin laukeaa, mutta onhan sekin mahdollista. Itse vaihdoin entiseen Aeroon turbon öljynkulutuksen takia, mutta siitä ei ollut apua... Muita mahdollisia öljynkulutuksen aiheuttajia ovat huohotin tukossa ja/tai jumittuneet männänrenkaat tai mäntä halki. Ekaksi kannattaa varmistaa onko uusin huohotinpäivitys asennettu.
marker
Re: syö öljyä
joo tarttee tutkia
Frostgrey
Re: syö öljyä
Kannattaa varmaan tsekata imu/ahtoputkisto, että onko öljyä siellä? Voi tulla myös huotuksesta?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: syö öljyä
Muutes, tossa kun valittelin taannoin että tuo meidän 9-5 syö ja/tai vuotaa öljyä. Noo, huomasin että kun vaimo jäi äitiyslomalle ja pätkäajon määrä on vähentynyt lähes nollaan, öljynkuluminenkin on vähentynyt selvästi. Ilmeisesti ajokki siis kärsii huohotuksen ongelmista, ja öljynkulutus nousee nimenomaan pätkäajossa?
Ristom
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja Ristom »
En tiä näistä, mutta entinen V*ctra vei valehtelematta 5 litraa / 10000km ilman vikaa. Paloi väljyyttänsä.
A.L.
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mertmi kirjoitti:Muutes, tossa kun valittelin taannoin että tuo meidän 9-5 syö ja/tai vuotaa öljyä. Noo, huomasin että kun vaimo jäi äitiyslomalle ja pätkäajon määrä on vähentynyt lähes nollaan, öljynkuluminenkin on vähentynyt selvästi. Ilmeisesti ajokki siis kärsii huohotuksen ongelmista, ja öljynkulutus nousee nimenomaan pätkäajossa?
samaa havaittavissa täälä. Huohotin vaihdettiin keväällä liikkeessä ja samalla vaihtui öljyt. Ajettiin sen jälkeen pari tonnia? about ja katsoin tikkuun niin piti lisätä. oli pikkuisen minimin yläpuolella. Sitä en tiedä oliko edes maksimiin laitettukaan liikkeessä. Nyt ajettu öljyn vaihdon jälkeen ~5000km ja äsken lisäsin 2-4desiä. Ja tuo alku oli kaup.. anteeksi kunta ajoa ja loput 5 tonnia enemmälti matkaa. Ehkä noin 3/5.
Re: syö öljyä
No, tossa meikän autossa oli isompi homma saada öljynkulutus kuriin. kts. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=86286
Jyrki9-5
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja Jyrki9-5 »
On viime aikoina keskusteltu Saabbien öljynkulutuksesta, ja olen itsekin osallistunut keskusteluun, koska ongelma päällä, huolloista huolimatta! Useimmissa käyttäjissä ei mielestäni ole mitään vikaa vaan moottorin suunnittelijoissa! Auto pitää olla ajamista varten ei huoltamista varten, missään muussa aiemmassa merkissä ei ole tarvinnut päivittää huohottimia yms. paitsi saabissa ja siltikin öljy maistuu ja kun on huoltanut kunnolla niinkuin edellisiäkin merkkejä, niin se syö hermoja rotan lailla!
Viimeksi muokannut Tasapaino akseli, Su Heinä 12, 2009 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu avoimelle foorumille kuulumaton kommentti.
YKÄ
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
Uusi turbo ja koneremontti niin siinä se.Ei näihen romujen kanssa kannata hermoja menettää nää on vaan rautaa ja rattaita.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Re: syö öljyä
On pannuja pimahdellut ennenvanhaankin. Setäni joskus kiteyttikin moottorien kestävyyden, että litra/per satatonnia. Välillä näytti, ettei tuo kaava enää pidä pakkaansa, kun og900:n kone kesti 407tkm syömättä öljyä (ja nyt se on varastossa muun auton jo jouduttua paaliin). Samoten 99turbon keulalla on 900turbo -84:n kone, jolla on ajettu noin puolimilliä. Se on alkanut lopulta syömään öljyä. No jokatapauksessa tuolla setäni kaavalla 2,3litraisella koneella pitäisi päästä 230tkm. :)
2.3i-16
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Jyrki9-5 kirjoitti:On viime aikoina keskusteltu Saabbien öljynkulutuksesta, ja olen itsekin osallistunut keskusteluun, koska ongelma päällä, huolloista huolimatta! Useimmissa käyttäjissä ei mielestäni ole mitään vikaa vaan moottorin suunnittelijoissa! Auto pitää olla ajamista varten ei huoltamista varten, missään muussa aiemmassa merkissä ei ole tarvinnut päivittää huohottimia yms. paitsi saabissa ja siltikin öljy maistuu ja kun on huoltanut kunnolla niinkuin edellisiäkin merkkejä, niin se syö hermoja rotan lailla! Uusikaupunkilaisen taksikuskin kommentteja en kaipaa, hän on syntynyt onnellisten tähtien alla autoineen!
Se öljynkulutus on seuraus, ei syy.
Tuoreimman raportoidun koneremontin yhteydessä löydettiin pikeentyneet öljyrenkaat, eipä ole ihme, jos sitä tavaraa kuluu. Omani ei syönyt edelliseen tammikuuhun mennessä yhtään öljyä ja öljyrenkaat olivat puhtaat. Auto oli se kaikkein riskialttein yhdistelmä (2.3t aut nähnyt 6 vuodessa 180tkm pelkkää kaupunkiajoa, jossa paljon kylmäkäynnistyksiä). Koneremontin syy oli (virityksen ja rikkinäisen IMM:n seurauksena) haljennut mäntä. Toisaalta auto oli ollut samassa perheessä uudesta asti, ja tein itse väliöljynvaihtoja vähintään 10tkm välein alkaen sisäänajon jälkeen. Näin ollaan joka vehkeelle tehty, on se ollut minkämerkkinen tahansa.
Huohotus suoraan ulkoilmaan vaan Wanhanajan tyyliin niin ei olisi yhtäkään näistä murheista, eikä öljynvaihtoja varmaan tarvitsisi tehdä useammin.
Eiköhän suunnitteluvika ole se, että Wanhaan moottorikonstruktioon on jälkeenpäin alettu työntämään näitä viherpiiperryksen ja longlife-huoltovälien vaatimia asioita, kuten erikoisempia huohotuksia ja matalampia mäntiä.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
apina
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja apina »
onkohan itselläni turpon vaihto edessä kun ahtoilman putki oli ihan sellaisessa oljy"mömmössä". ajoin kaasuläppäkotelon putsauksen jälkeen noin 1500km ja sitten tapahtui taas se että auto sammui noin 10km ajon jälkeen. no saatiin käyntii uudestaan ja matka jatkui ihan hyvin mutta kotona tarkasteltiin ongelmaa niin kierrokset seikkailee 1000-2000 välillä ja kun antaa reilummin kierroksia niin sammuu. oljyä syö sen 10000km 1Litra. eli perkele :( :cry:
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
Maikki
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Et sitten ole VAG-ryhmän tuotteilla ajellu :lol: Sillä puolella päätähuimaava öljynkulutus LL-öljyillä ja huohotinongelmat on ihan samaa kauraa kuin täälläkin. Myös japsiautoissa on ongelmia mutta tuulipukukansan itsetunto ei anna myöten tunnustaa :twisted:
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
kalle37
Re: syö öljyä
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Maikki kirjoitti:
Tuon tunnustamisen vaikeuden olen huomannut itsekkin :D
Töissä kunnossapitoosastolla kaikilla muilla on japanilais valmisteinen auto paitsi mulla.
Kuulemma ainut ja tärkein kriteeri on ettei autossa saa olla mitään vikaa eikä sitä pitäisi edes tarvita huoltaa.
Ihan sama millainen on ajaa puhumattakaan muista ominaisuuksista.
Niillä ei ole kuulemma mitään väliä.
Kyllä niissäkin on vikoja ollut, mutta niistä vaietaan tai korjuutetaan salanpäiten.
Todella huvittavaa :D
Autoista saa kyllä aika makeat väittelyt aikaan ns kahvipöytä keskuteluissa. :lol:
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
