apc:n modauksesta
apc:n modauksesta
Olen lueskellut nuita modauksee koskevia keskusteluja ja en ole nyt aivan varmuuteen päässyt että mitä kaikkea tarvii piirilevylle vaihtaa?
kun yhdessä lukee että vaihdat R42:n tilalle 2.3Kohm vastuksen ja yhdistä R41 ja R101 oikeanpuoleiset navat. ja sit toisessa lukee että r138:in pitäisi vaihtaa..
Eli voisko joku kuka modin on tehnyt nii selventää mitkä tarvii vaihtaa että modi toimii?
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Airosaappi
- "Kaasari"
Re: apc:n modauksesta
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/apc.html
Tuolla näyttäisi olevan vinkkiä.
miten tässä vanhan liiton boxista, (takapenkin alla 14pin) tapahtuu modin tekeminen, tai siis tarkemmin ottaen se, ettei meno katkea 0.9bar kohdalla?
en löytänyt haulla oikein vastausta..
tässä laatikossa on tehty jo joku modi r42 kohdille muistaakseen ja säätö potikat on ohjaamossa..
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
Siis katkaiseeko bensansyötön (voimakas nykäsy) tuossa 0,9bar kohdilla? Jos näin, niin ylipainekytkin siellä varmaankin hillitsee menoa --> Kytkintä voi joko ruuvata "isommalle" tai ohittaa kokonaan, ohjeita löytynee etsi-toiminnolla.S1mppa_ kirjoitti:miten tässä vanhan liiton boxista, (takapenkin alla 14pin) tapahtuu modin tekeminen, tai siis tarkemmin ottaen se, ettei meno katkea 0.9bar kohdalla?
ylipaine kytkin on heivattu kankaalle jo aiemmin..
tämä ilmiö on enemminkin rytkyämistä/pätkimistä..
kuulin huhua että kun tämän "uudemman" boxin vastusten "X" ja "Y" jalat yhdistää, niin tämä eliminoi jonkun kierrosluku homman ja samalla myös ilmamassamittarin rajoittimen, joka laskee kuinka paljon ilmaa voi laskea sisään.. jutun täydellisestä totuudesta en voi mennä varmuuteen, mutta tälläistä olen kuullut. jotenka vanhempaan laatikkoon ei liene samanlaista vippas konstia.
kyllä tuo kuulostaa ennemmin sytkä tai seos vialta,
ensimmäisenä tulppien tarkastus.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Pätkiminen kuulostaa lähinnä sytkäongelmalta. Onko autossa Lucas (M90) ja vakiosofta? Ilmamassarajoittimeen siinä ei vaikuta mitään APC, tuo APC kierroslukutiedon eliminointi mistä varmaankin puhut ei vaikuta muuhun kuin hieman siihen että ei laske niin paljoa ahtoja kierroksilla mutta toisaalta se poistaa myös nakutusanturin diagnostiikan ja luultavasti sekoittaa nakutussignaalin suodatustakin. Eli en suosittele.
Missään OG:n LH-Jetissä ei ole mitään ilmamassarajoitinta eikä myöskään muissa Lucaksissa kuin M90 matalapaineista peräisin olevista.
sytkä oli kohdillaan katsoin stropolla. softasta ei mitään tietoa, ei ainakaan tietääkseni ole muutettu alkuperäisestä minnekkään..
