tyhjäkäynti huono kuumalla koneella
Re: tyhjäkäynti huono kuumalla koneella
Omasta 900i:stä taannoin meni puola silleen, että lyhyessä ajossa toimi hyvin. Kun ajoi pidemmän reissun, niin hyvä, että kone pysyi käynnissä tyhjäkäynnillä.
joo ei oo ongelma poistunu eli tarkennusta:
kylmänä liikenteeseen ja ei ongelmaa koko aikana,eka kerran ku sammuttaa ni sen jälkeen tyhjäkäynti hukassa....
puola vaihdettu ei vaikutusta ominaisuuteen.
jahka loma alkaa vaihtuu alipainesäädin ja kumitulpat venakoppaan.
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Ootko kokeillut toisen huoltsikan bensalla? Meinaan on ihan tuore kokemus jossa olin kolme kertaa peräkkäin käynyt toisella asemalla kuin yleensä niin hävis tyhjäkäynti ja rupes myös nykimään kaupunkinopeuksilla mutta kun laitto taas tuttua löpöä parilla kympillä tankkiin sekaan niin ongelmat hävisivät lähes kokonaan ja uskon että seuraavan tankkauksen jälkeen Saabi (900i -89) kulkee taas kuten ennenkin (kytkin remppa tosin on nyt päällä niin en tiedä milloin pääsee taas tankille...)!
toki mahdollisuus on olemassa st1:sen 98:etä tankkaan.
pitää kokeilla------tämä tankillinen testi on että suurin vaihde on nelonen ...eli femmalle ei vedätetä.....kirjaan kulutuksia ylös.
Kyllä bensoissa on joskus laatueroja. Tässä keväällä tankkasin eräältä nimeltämainitsemattomalta asemalta 98E:tä tohon 99turboon. Kone nakutti ihan sikana kiihdytyksissä. Itseasiassa 95E:lläkään ei nakuta yleensä niin pahasti. Tankkaus toiselta asemalta korjasi tilanteen. Että semmosta...
vaihdoin venakoppaan uuden tiiviste renkaan ja sen palikan johon letkut kiinnittyy.........nyt ei ole oireillut, mutta eipä oo kyl ollu ultimate hellettäkään.
jos loman aikana kerkeis putsata kaasarin ja vaihtaa alipainekello jakajaan..
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Mertmi kirjoitti:Kyllä bensoissa on joskus laatueroja.
Samaten tuntuu, että joidenkin asemien 95:lla pääsee pidemmälle kuin toisten. Kun kulutuksia kyttää.
