BKT. valo/vilkkuprobleema
Re: BKT. valo/vilkkuprobleema
keskipalkissa,. toki kannattaa tutkia ..... ja askarrella uudet maadoitukset takavaloilta runkoon.
Sähkökaavioitten mukaan vika olisi siellä takakontissa oleva maadoitus piste.
Se selittäisi kaikki mysteeriset vilkkuviat jne...
Keskipalkissa, siis tuota mitä palkkia tarkoitat?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
keskellä takaluukun pohjaa oleva palkki johon maajohdot on kiinnitetty. nosta pohjalevy ylös ni tiedän mitä tarkoitan. siinä samaisessa palkissa mm.runkonumero meistettynä.
Selvä, suuret kiitokset
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
löyty maadotus paikka ja huolestuttavasti paljon entisiä johdon pätkiä. Edelliset omistajat itse viritelleet sähköjä takakontissa päin. Ihme kyllä maadotus kohta näytti hyvälle ja ei oikein tiedä mitä tehdä. Vilkut toimi vähän aikaa oikein kun laitto ajovalot pois päältä.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
putsasitko jo sen syylärin luona olevan maakohdan?
900 I 16 Kat
Putsasinnalleolut kirjoitti:putsasitko jo sen syylärin luona olevan maakohdan?
Empä ole. Sähkökaavioitten mukaan sinne ei kulje mitään mikä voisi aiheuttaa ongelmat. pitää mennä puhdistaa.nalleolut kirjoitti:putsasitko jo sen syylärin luona olevan maakohdan?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Nyt on vedetty maadoituksia ja mysteeri senkun pahenee.
Vilkut ovat täydellisesti kateissa. Vilkun kun laittaa päälle(vaikkei mitään tapahdu) herää kierroslukumittari henkiin(ennen sekin toimi oikein) Samaten kojelautaan syttyy käsijarrun valo, ja joku line lock(en muista tarkkaan oliko tolla nimellä)
Vilkut toimi joulukuusena jonkun aikaa, kunnes sulake paloi, sen jälkeen taas näplättiin ja testattiin jne meni vilkun rele paskaksi.
Kokeiltiin toisesta saabista myös koko takavalo paneeleja ja vika pysyi samana, ja tyhmyydessä otettiin siitä rele, ja se samantien meni rikki. Joku vetää nyt tosi pahasti oikkaria. Auto jäi kaverin pihaan pihakoristeeksi(siinä tarkoituksessa auto toimii hyvin)
Onko missään kunnollista sähkökaaviota(korjausoppaassa oleva on aika säällittävä), myös lisää vinkkejä tarvitaan, että mikä siellä sotkee paikat.
PS. Pahinta on, että nyt joutuu ajamaan tojotalla
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Mulla oli yhdessä satkussa samaa vikaa, oli vetokoukun johdot saanu vähän kipeetä jostain eli ottanut maakosketuksen. Olivat tietty oikkarissa.
Minulla varmasti sama ongelma. nimittäin siellä roikkuu juuri kyseiset vetokoukun piuhat, mitenkä sitten ratkaisit ongelman, jouduitko paljoa purkamaan?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Vaihdoin vaan ne vaurioituneet kohdat piuhoista ja taas pelitti sähköt. Eikä sieltä purkamaan joutunut oikein mitään, kun vedin koukun rasialta n. puoli metriä uutta piuhaa takakonttiin.
Joo... Minulla ei ole enää vetokoukkua ja johdot on vaan poikkastu.
Alkaa mennä jo toivo ja loppua rahat.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Tavallaan tarvitsisi lisää apuja, sillon kun teiltä on seonnut sähköt, onko teillä esim kun vilkun laittaa päälle ruvennut käsijarrun valo palamaan mittaristossa?
Eli saldohan on että nyt ei toimi mitkään vilkut koska rele hajosi(jo kaksi relettä) samantien kun laittaa paikoilleen niin hajoaa.
Mikä voi nyt aiheuttaa niin pahat oikosulut?
Me kokeiltiin myös hyppylankaa ja ihme kyllä vilkut toimi sen 5 min, sen jälkeen rupes entistä enemmän sekoilemaan vilkut.
Ja mitä tarkoittaa line lock valo mittaristossa?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Ei rele hajonnutkaan.. Toimi toisessa saabissa.
Epäilen että rekisterikilven valot sekoittaa nyt sähköjä.
Vetokoukun piuhat ne ei voi olla koska ne on poikkastu
Onko teillä maadoitusvian takia kokonaan vilkut hävinnyt? että ei edes vilku enää mittaristossa?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
