99 GT
Svc
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja Svc »
Mertmi kirjoitti:Miulla on 99:ssä apc-boksi siellä apukuskin jalkatilassa olevan panelin yläpuolella. Käytännössä se on survottu sen paksun johtosarjan suojaputken päälle.Jossakin näin kuvan, jossa boksit oli ruuvattu kiinni siihen muovipaneliin.
Olen nähnyt saman kuvan :wink: Tosin minulla on siellä jo kiinni muuta tavaraa, joille en viitsi ainakaan vielä alkaa vetää uusia johtoja.
Sikäli tuo takapenkin alunen on ihan passeli paikka APC:lle, kun johtosarja on valmiiksi oikean mittainen. Siellä se oli satkussakin.
Sama juttu ruiskun boksinkin kanssa. Oikean puolen jalkatilaan asennettaessa ei tarvitse alkaa jatkamaan johtoja. Mittailin tosin tilaa oikean etupenkin alla: Jos penkin korkeussäädön laskee ihan alas, lukituksen poikkitanko ottaa kiinni boksiin kun penkin työntää ihan eteen.
Svc, Saabiton saabisti
Svc
Re: 99 GT
Ruiskun johtosarja on paikallaan. Tein läpiviennin rintapeltiin lämmityslaitteen moottorin alle. Samalla kertaa tuli hitsattua 8 ja 6 mm pultit pitkittäispalkkiin maadoituspisteiksi nyt, kun akkutelinettä ei enää ole.
Mitenkähän APC:n magneettiventtiili kestää lämpöä tuossa jäähdyttäjän takana?
Re: 99 GT
Kyllä se kestää. Siinähän se on alunperinkin.
Svc
Re: 99 GT
Jatkuipa tämäkin projekti pitkästä aikaa. Irrotin bensatankin jotta saisin helpommin vaihdettua LH-jetin pumpun K-jetin pumpun tilalle. Autossani on alkuperäiseen tankiin liitetty ruiskusatkun tankista peräisin oleva pumpun kiinnityslaippa, jonka liitos on alkanut hieman vuotaa. Pitää katsoa, josko liitoksen saisi jollain liimalla tiiviiksi. Tai sitten vien tankin jollekulle muovin hitsausta osaavalle.
Vaihdoin myös 900:n bensaputket K-jetin putkien tilalle. (Jotka nekin olivat alunperin 900i:stä.) Vaihto-operaatio siksi, että LH-jetin pa-suodatin on taka-akselin päällä ja K-jetin suodatin taas moottoritilassa. Satkun putket käyvät 99:iin aivan suoraan. Läpiviennit ovat samoissa kohdissa ja putkien pituudet ovat juuri passelit.
LH-jetin suodattimen panta tulee itseasiassa K-jetin paineenvaraajan kiinnitysreikiin.
Samalla, kun tankki on irti, pitää korjata pari pientä ruostereikää, sekä tehdä äänenvaimentimelle kannattimet.
Suppari
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Miksi vaihdoit suurempituottoisen pumpun pienempään?
///M
jcarlson
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ja suodattimen huonompaan paikkan.
Svc
Re: 99 GT
Suppari kirjoitti:Miksi vaihdoit suurempituottoisen pumpun pienempään?
Ei ole vielä tarvetta isommalle tuotolle tai paineelle ja pumppu piti käyttää irti joka tapauksessa. Meinasin myös tarjota tuota K-jet-sarjaa myöhemmin myyntiin.
Samalla selvisi syy, miksi pumppu alkoi aina vajaalla tankilla imeä ilmaa vasemmalle kaartaessa. Pumpun alapäässä oleva kumikaulus, joka tulee imukaukalon päälle oli hapertunut ja katkennut heti pumpun liitoksen jälkeen.
Epäilen, että tankkiin toisinaan K-jetiä varten lisäämäni 2t-öljy on sitä ajanmittaan haurastuttanut, kun kaulus on lionnut talven yli öljyisessä bensassa.
Svc
Re: 99 GT
jcarlson kirjoitti:Ja suodattimen huonompaan paikkan.
Tämän takia:
-Moottoritilan vasen etukulma on täynnä muutenkin.
-Valmiit putket, joissa suodattimen paikka on takana.
-Harrasteauton käyttötunneilla siihen suodattimeen ei tarvinne koskea seuraavaan kymmeneen vuoteen, eli paikalla ei oikeastaan ole merkitystä.
Ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, K-jet sarja menee todennäköisesti myyntiin, jolloin kokonaiset K-jetin putket menevät sen mukana.
Oletan että tämänkin projektin käyttö/huolto-suhde tulee pari ekaa ajokautta samaa luokkaa kuin helikopterilla. (Tunti ajoa, kolme korjausta...) Siinä kokonaisuudessa suodattimen paikalla ei ole merkitystä.
Re: 99 GT
Älähän sano. Tiedän että olet ajanut jo vuosia 99:llä, joten kun saat tuon nippuun ja ajokuntoon, niin veikkaan ajopelin olevan suosittu. Itekin lähden usein mieluummin 99turbolla liikenteeseen, kuin 9-5:llä, vaikka olisin voinut valita pihasta tuon uudemman ajokin alleni. :lol:
Ronska
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Svc kirjoitti:Oletan että tämänkin projektin käyttö/huolto-suhde tulee pari ekaa ajokautta samaa luokkaa kuin helikopterilla. (Tunti ajoa, kolme korjausta...) Siinä kokonaisuudessa suodattimen paikalla ei ole merkitystä.
Pöh, jos ei mitään odottamattomia ongelmia tule, niin tuollahan ajaa kokoajan.
Mulla on jäänyt kuuppakin paitsioon tuon t16 99:n varjossa.
Rumpsis 99/90
Re: 99 GT
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Mitäs tälle rojektille kuuluu? Joko k-jet sarja on myyty/myynnissä
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
Svc
Re: 99 GT
