TomStar kirjoitti:.... Asiaa hieman tutkineena voin kuitenkin kertoa, BISON Electro Glue on aine, jolla voi pysyvästi koittaa aparaattia korjata. Homma ei silti ole kovin helppo ja edellytys on, että lattakaapelin kontaktit ovat vielä ehjät. Lattakaapelin päihin kun laittaa ko.liimaa voi sähkön saada vielä kulkemaan (saattaa vaatia, että leikkaa lattakaapelin päästä palan pois). Eli uusi kerros sähköä johtavaa liimaa piirilevyn ja lattakaapelin väliin / päätyyn.
On käynyt mielessä liitoksen uudelleen liimaus, mutta en ole raaskinut tai uskaltanut repiä vanhaa liitosta irti, kun pistely on tähän asti toiminut. En ole myöskään tiennyt sopivaa liimaa. Siinä on omat riskinsä kun irrottaa ja liimaa vanhan liitoksen. Voi saada aikaiseksi enemmän vahinkoa kuin korjausta. Tosin sama pätee myös pistelyihin - kuten aiemmista repliikeistä on käynyt ilmi.
Kiitos liimavinkistä. Googlaamalla näytti löytyvän mm. tämä:
http://www.yeoy.fi/index.php?main=64&pr ... ctID=15120
Piirilevyn kontaktit ovat vain millin verran leveydeltään. Miten liiman saa levitettyä niin että se ei oikosulje vierekkäisiä kontakteja tosiinsa?
Toisaalta jos ymmärsin oikein, niin lattakaapelia ei välttämättä tarvitse irrottaa, vaan liiman voisi "imeyttää" kapillaari-ilmiöllä kaapelin ja kortin väliin.  Sen voi mahdollisesti tehdä joko kaapelin reunan kohdata tai kortin reunan kohdalta? Tosin tässäkin on ehkä ongelmana se että saattaa oikosulkea vierekkäisiä kontakteja?
Kuvia kaapelista:
http://personal.inet.fi/koti/kx/saab/SID2/sivu2.htm
TomStar kirjoitti:.... Jos lattakaapelin kontaktit ovat jo revenneet tai muutoin epätoimivat, jäljelle jää uusi näyttö oikean kaapelin kera (siis ei liimalla kiinnitettävä, vaan juotettava).
Ai niitäkin on saatavissa? Jos joutuu vaihtamaan, niin ehkä olisi parempi ostaa sovinnolla uusi juotettava näyttö? Tina on siitä mukava aine että sulana se hylkii piirilevyä ja hakeutuu metalloituihin kohtiin. Saako noita juotettavia näyttöjä helposti hankittua? Joka tapauksessa varsinaista extremeurheilun korviketta! Helpommalla pääsisi kun veisi näytön alan firmalle korjattavaksi.
