Windows ei asennu
Windows ei asennu
Pöytäkonetta vissiin vainoaa jokin merkillinen juttu, nimittäin muutaman kuukauden sisään kone on pari kertaa naksahtanut jumiin kesken surffailun ja virtojen katkaisun jälkeen ei ole enää bootannut Windowsiin (XP SP3).
Kun yritän asentaa Windowsia CD:ltä uudelleen, asennus toppaa "blue screeniin" siinä vaiheessa kun asennuksen alussa windowsin komponentteja ladataan. Jumahdus tapahtuu kun asennettava komponentti on NTFS-tiedostojärjestelmä.
Olen kokeillut asennusta kahdella eri emolevyllä ja kahdella eri kiintolevyllä (toinen on IDE ja toinen SATA) siten että vuorotellen kumpikin levy on ollut kytkettynä irti. Myös vanhempi XP:n asennuslevy tuottaa täsmälleen saman tuloksen. Ei ole merkitystä, laittaako BIOSsista SATA operation modeksi IDE, AHCI tai RAID taikka että disabloi SATA:n kun yrittää IDE-levyltä asennella.
Sinänsä kumpikin levy toimii, siellä on vanhemman kokoonpanon aikana asennettu Windows joka ei tietenkään pelitä kovin hyvin joten sikäli yritän päälleasennuksella asiaa auttaa. Alkaa omat keinot loppua, onko neuvoja?
Re: Windows ei asennu
Muistipiirejä onko mahdollisuus testata (eri palikoita tai poistaa osan)?
9-3 SC 1.8t -06
Muisteja epäilisin myöskin. Näkyykö BIOSissa muistin koko oikein (mikäli näkyy ylipäätänsä)?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
#2470
Sama kävi ittellä mielessä ja kokeilisin myös memtestiä jonka antaisin pyöriä 1h ihan varmuuden vuoksi.puu kirjoitti:Muisteja epäilisin myöskin. Näkyykö BIOSissa muistin koko oikein (mikäli näkyy ylipäätänsä)?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Tarvitsee tyhjentää MBR (master boot record) ennen uuden windowsin asentamiseta, onnistuu esim. ohjelmalla GDISK.
Tarvinnee vain jonkin käyttiksen käynnistyslevyn, millä dos-moodin pystyy boottaamaan, esim. vanhan 98-levyn, tai sitten tekee uuden käynnistyslevykkeen, jolloin tosin tuon GDISK:n joutuu korpuille lykkäämään.
edit:
Myös tietysti asennusmedia olisi ehkä syytä testata muutamalla eri versiolla, sillä esim. joku OEM-levy voi tehdä helpostikin tuollaista jäynää.
edit:
Kiitos neuvosta! Tuota täytyy ilman muuta testata. Takaraivossa on kieltämättä ollut ajatus, että joku Boot sector virus voisi olla ongelman takana.
Näppärä keino voisi olla jyrätä levy Blancolla (tai jollain vastaavalla, kait noita ilmaisiakin on). Boot-sector virukset sun muut saavat kyytiä kun levy sullotaan muutaman kerran täpötäyteen pelkkää ykköstä ja nollaa.
-Jussi-
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Onnistuu tuo MBR:n jyrääminen myös XP:n asennuslevyllä repair consolesta komennolla fixmbr.ihottuma kirjoitti:Tarvitsee tyhjentää MBR (master boot record) ennen uuden windowsin asentamiseta, onnistuu esim. ohjelmalla GDISK.
edit:
Hankala vaan käytellä tuota Repair Consolea kun asennus ei etene sinne asti. Onko muuten levyn tietojen säilyttämisestä mitään toivoa jos pitää tuo boot sector pyyhkiä?
Eipä muuten onnistu kovinkaan monella ohjelmalla, esim. Blanco ei kyllä jyrää MBR:ää, vain kirjoittaa sen täyteen.Jussi kirjoitti:Näppärä keino voisi olla jyrätä levy Blancolla (tai jollain vastaavalla, kait noita ilmaisiakin on). Boot-sector virukset sun muut saavat kyytiä kun levy sullotaan muutaman kerran täpötäyteen pelkkää ykköstä ja nollaa.
Sama homma, fixmbr ei pyyhi, vain kirjoittaa loppumuistin täyteen.muppelo kirjoitti:Onnistuu tuo MBR:n jyrääminen myös XP:n asennuslevyllä repair consolesta komennolla fixmbr.ihottuma kirjoitti:Tarvitsee tyhjentää MBR (master boot record) ennen uuden windowsin asentamiseta, onnistuu esim. ohjelmalla GDISK.
edit:
Jotkut mal-Waret pystyy käyttämään tätä hyväkseen, jolloin MBR vain kirjoitetaan täyteen, mutta itse ongelma ei poistu mihinkään.
Tähän ainoa ratkaisu on tuo GDISK, joka lienee Norton:n tekele.
Samoin jos levyn toimintaan haluaa perehtyä tarkemmin, suosittelen kokeilemaan Norton Ghostia.
TÄMÄN KANSSA SITTEN ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA!
Edelleen kuitenkin suosittelisin kokeilemaan muutamalla eri asennusmedialla, sillä yllättävän helposti esim. cd-levyt antavat periksi, ja vika voi johtua vain huonosta levystäkin (bluescreeniä ei tarkemmin ole tähän kerrottu).
Muistaa vain, että jos esim. latailee median intter-webin syövereistä, muistaa ottaa täysin vastaavan kuin mihin oma KEY oikeuttaa, muuten joutuu mikkisoftan mustalle listalle
Jos levy muuten toimii, niin pitäisi onnistua tuolla Norton Ghostilla.Hessu kirjoitti:Hankala vaan käytellä tuota Repair Consolea kun asennus ei etene sinne asti. Onko muuten levyn tietojen säilyttämisestä mitään toivoa jos pitää tuo boot sector pyyhkiä?
Esim., olen useamman levyn datan pelastanut, kun levystä on hajonnut boot-sector.
Oikeastaan kotikonstein sanoisin, että ainakin osan tiedoista saa aina talteen, jos vain itse levy tunnistetaan biossissa. Usein käyttöjärjestelmien omat levyjärjestelmät ovat voimattomia avaaman vaurioituneita levyjä, mutta tuolla Norton Ghostilla homman pitäisi tosiaan toimia.
Jos näiden kanssa joutuu useinkin tappelemaan, saattaa yksi hyvä vaihtoehto olla ostaa adapteri, jolla saa kaikki IDE, ATA, SATA- laitteet usb:n kautta koneelle. Maksoi muistaakseni 24,90 alan liikkeessä.
Käväs mielessä että Hiren's Boot CD:lläkin on noita MBR ja kiintolevytyökaluja. En tiedä olisko niistä tässä yhteydessä apua.
Niin... lienee aivan sama miten asia ilmaistaan... bootsector-virukset sun muut katoavat sen siljän tien.ihottuma kirjoitti:Eipä muuten onnistu kovinkaan monella ohjelmalla, esim. Blanco ei kyllä jyrää MBR:ää, vain kirjoittaa sen täyteen.
-Jussi-
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kokeile toisellä näytönohjaimella, ja äänikortilla.asennus toppaa "blue screeniin" siinä vaiheessa kun asennuksen alussa windowsin komponentteja ladataan
tai ota se äänikortti kokonaan pois.
Itse sain asennuksen vasta sitten onnistumaan, kun olin vanhalla kovalevylläkahdella eri kiintolevyllä
( windows 2000 ) formatoinut kovalevyn jossa xp oli.
Windows 2000 kovalevy ( master ) ja xp ( slave ), ja 2000:n pyörimään ja format
D tai E,F ( minkä se nyt sitten sattuu arpomaan kirjaimeksi xp asemalle )
Ja kun 2000:n on formatoinut ja alustanut kovalevyn niin nyt voidaan xp asentaa
kivuttomasti tälle asemalle.
( edellyttäen että formatoitu asema on asetettu takaisin ( Masteriksi ) ja 2000 on
takaisin hyllyssä odottamassa uutta käyttöä )
Ja tämä kaikki ainoastaan rikkinäisen näytönajurin takia...
lintta go go
- "Hirsch"
Hei! Minulla oli myös ongelmia xubuntu kokeilun jälkeen asentaa XP, asennus jumahti joka kerran siihen kun windöös tutki laitteistoa eikä edennyt mihinkään. Asensin Susen ja sen päälle windöösin pystyi asentamaan ihan vaivatta, varmaan oli mbr:ssä joku bitti poikittain
