Dieseliä tankattu bensakoneeseen?
Onko jotain haittaa kun tankattu n.15l dieseliä 60l bensan sekaan?Kyseessä 900 -88 kaasari koneeella!Mietin pitäisikö tankki tyhjentää vai ajamalla polttaa pois?Kuulemma savuttaa vähän ja tekeekö jotain haittaa muuten koneelle
Klubilainen 3656.
Re: Dieseliä tankattu bensakoneeseen?
disel laskee bensiinin nakutuksen keston rajaa (oktaanipitoisuutta), saa aikaan nakutusta pienillä kierroksilla kuormittaessa. itse en ajaisi ellei erityisesti kaipaa iltapuhteita (kansiremontti). Jos kuitenkin pakko ajaa niin ota ainakin alipaineletku irti imusarjasta,nostaa nakutus rajaa.
terv. Vesa
terv. Vesa
Nakuttaa tosiaan aikas kivasti, ja ainakin n. 200tkm tuupatun 99:n kone päästi 50km ajon jälkeen öljynsäkin ulos joka lävestä. Ilmeisesti menee tuo nafta öljyjen sekaan niitä kivasti ohentaen..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
aikoinaan kaveri tankkasi 20 eurolla dieseli autoon pensaa ja laskettiin ne poies ja sain edukkaasti 30 litraa menovettä kajakkiin.
puolet sitä ja puolet bensaa ja maantie maittoi, kävi tosin kuin dieseli mutta stereothan on sitä varten jos häiritsee.
pöntön loputtua tankattiin taas bensaa ja ei siitä mitään haittaa ollut koneelle.
samanlaiseen kulkimeen meni ehkä pienemmässä suhteessa tuota löpöä,
ihmettelin mittarin edullista lukemaa ensin...
ei käynyt kuinkaan, bensaa vain lisää tankkiin sitä mukaa kun sitä mahtui,
ei kyllä ollut muuta vaihtoehtoakaan ensin kuin ajaa 20km että pääsi perille.
kerran tuli iltahämärissä kaadettua löpöä fordin moottoriin, oli niin puhdas kanisteri että luulin sen olevan uusi öljypytty, mutta olikin jostain syystä löpöä, varauduttu tankkamaan jos asemat loppuu? silläkin ajettiin noin 20km ja "öljyt" vaihtoon,
toimii edelleen.
toimii edelleen.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
saabastelija
- "Hirsch"
Mitähän laki ja asetukset sanoo tuohon asiaan
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
dieselvero ei koske mopoautoja, siitä vain nopeuden rajoitinta konepellin alle ja kuristusta polttoaineen syöttöön
olikos kellään mitään rakentavaa/auttavaa kommenttia aloittajan kysymykseen, vai renkaitako tänne vaan tultiin potkimaan?
mielestäni 15l dieseliä satkun tankissa on LIIKAA, mutta mitä sanoo asiantuntijat? iso astia alle ja tankin tyjennysproppu pois?
Tulin samaan tulokseen!Kun kaupattiin semmoista satkua jätin ostamatta kun arvelin ettei tee hyvää koneelle semmoinen määrälucaf kirjoitti:olikos kellään mitään rakentavaa/auttavaa kommenttia aloittajan kysymykseen, vai renkaitako tänne vaan tultiin potkimaan?
Klubilainen 3656.
Satkun muovitankissa ei ole tyhjennysproppua.
Helpointa on irrottaa mittarin anturi ja pumpata vanha bensa pois sen kautta.
Homma on sitten tehtävä ulkona ja autosta kaikki luukut auki niin, että höyryt tuulettuvat pois. Bensahöyryt saattavat syttyä ihan staattisen sähkön kipinästäkin.
Käsitinkö oikein, että seoksen määrä olisi 75 litraa?
Vaiko sittenkin Saabin kyseessä ollen 15 + 45 litraa =60 litraa, eli 25%?
Dieselin määrä bensan seassa pitäisi saada alle 10%. Sittenkin kumiosat saattavat olla vaarassa. Ehkä...
Sen poislasketun seoksen voi sitten lisäillä tankiin ajan kanssa pari litraa kerrallaan tankkauksien yhteydessä.
=20%tankattu n.15l dieseliä 60l bensan sekaan?
Svc, Saabiton saabisti
Ainakin K-jetissä voi auton omalla bensapumpulla pumpata tankista bensat/dieselit pois. Bensasuttarilta tulolinjan banjo auki, tunkee avatun letkun kanisteriin, bensapumpun rele irti ja ne pari nastaa hyppylangalla yhteen (en nyt muista nastanumeroita).Svc kirjoitti:Satkun muovitankissa ei ole tyhjennysproppua.
Näin mä oon ainaskin imeny seisontaan menneistä saapeista bensat hyötykäyttöön
Jos omistaa pumpun tai lappoletkun niin satkun tankin saa tyhjennettyä helposti myös vararengastilasta täyttöputken vieressä olevasta letkun läpiviennistä (huohotus?). Vetäisee sen vaan pois ja letkua tankkiin. Tuolleen mie imaisin jokusen kerran 8v iivarin tankista gasot pihalle.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
En tiedä, mutta paikallinen Greenpeace tuli perässäni ja kiukkuisesti (savupilvi oli vähintään 2km taaksepäin, eikä laskeutunut puoleen tuntiin).saabastelija kirjoitti:Mitähän laki ja asetukset sanoo tuohon asiaan
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
ruiskun paluupuoli kone huoneessa liitin auki ja letku siitä kannuun. auto käyntiin ja odottelua..
siis 16valve versio.
