Ongelmia jarru remontissa
Elikkä tein jarru remontin allekirjoituksen tonnariin jonka jälkeen jarrut ei enää toimi.
Tehtyä:
Jarrusatulat maalattu ja tiivistetty
Levyt ja palat uusittu
Apukuskin puolen etu jarruletku uusittu.
Ilmaus ruuvit uusittu
Ongelma on se, että jarrupoljin painuu pohjaan. Ilmaa ei tule sylintereiltä, mutta jostain konehuoneesta kuuluu pihinä jarrua poljettaessa. Jarrut pitää kun poljinta pumppaa.
Onko ideoita missä vika? Kiitoksia jo etukäteen.
Tehtyä:
#3834
Re: Ongelmia jarru remontissa
Siltä se vaikuttaa, mutta kun ei tuu ulos... Pitäsköhän käydä vielä pari purkkia nestettä hakemassa ja ruveta kunnolla polkemaan...
#3834
Ilmasitko takajarrut ABS:in pumppua hyödyntäen? Virrat päällä?
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
En. Kuinkas nuo takajarrut tulisi ilmata?G-mies kirjoitti:Ilmasitko takajarrut ABS:in pumppua hyödyntäen? Virrat päällä?
Matti
#3834
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Käännä auton virta päälle, avaa ilmausruuvi ( tässä vaiheessa pitäisi nestepumpun hurahtaa käyntiin ) laske nestettä niin kauan ulos kunnes ilmaa ei enää tule.
Ja sama homma toiselle puolelle.
( kannattaa samalla huolehtia että jarruneste säiliössä on koko ajan RIITTÄVÄSTI
jarrunestettä )
Korjatkaa jos olen väärässä..
jarrunestettä )
Eipä ota onnistuakseen, pumppu ei hörähdä käyntiin ja ruuvista vain tiputtaa nestettä. Joku surahdus kuului kun virrat otti pois päältä. Onko vaikutusta jos autossa on automaatti vaihteet?
#3834
Itselle kävi samankaltaisesti. Ilmasin kauimmasta satulasta lähtien. Ei onnistunut , virrat ei ollut päällä ( kun ei ollut tietoa ABSien ilmauksesta) .Sen jälkeen sama virtojen kanssa - ei jarruja. Sitenpä ( ja vasta sitten luin huolto-oppaan , jossa maininta , että ABS - jarrujen etusatulat on ilmattava AINA ensin ) . Näin tein - ei jarruja . Lopuksi ilmasin jarrut virrat päällä, etusatulat ensin ja pumpaten vanhaan malliin - niin a vot jarrut toimi ja toimii vieläkin ( 3v. )
Unohtuipa vielä ; tarkistin selattuani huolto-opasta : virrat saa olla kytkettynä max 2 min ja sen jälkeen 10 min tauko ,jotta pumppu ehtii jäähtyä
Tuntuupa noi jarrut pelittävän, pientä koeajoa jo takana. Pitää lähteä paremmin ajelee ja tunnostelemaan. Jos ei toimi niin vielä kerta yllä mainitulla ohjeella.
#3834
100km kevyttä ajoa takana, tuntuu pelittävän. Kiitoksia kaikille.
#3834
Pikasilmäyksellä UKT:ssä ei näkynyt ABS-jarrujen ilmaukseen ohjetta, saisiko tämän sinne linkiksi?
