mikä bensa og 900 vm 90 katalysaattori.
ruiskusaappi
Viesti Kirjoittaja ruiskusaappi »
ite oon käyttäny halvenpaa pensaa eli 95 e. ootteko huomannu eroa 95/98 välillä. miul saapis 95 pensa on toiminu toistaseks hyvin.
Sapetti
Re: mikä bensa og 900 vm 90 katalysaattori.
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
Itse olen kansirempan jälkeen siirtynyt 98:n käyttöön. Sillä ainakin tuntuu toimivan paremmin (plaseboa? :roll: ).
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
marcusn
Viesti Kirjoittaja marcusn »
Mimmi kirjoitti:Mites kulutus?
Yleensä vesibensalla kulutus nousee, jolloin rahallisesti ajaminen on kalliimpaa vesibensalla.
Oisko jollain kokemuksia tästä, edes puolitieteellisiä? Teoriassahan asia on näin mutta miten käytännössä saabin 16v moottori suhtautuu korkeampaan oktaaniin?
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Riippuu vähän bensan hintaerosta 95 vs 98.
Jos toimii normaalisti 95 gasolla niin minä ainakin käyttäisin sitä tuollasessa vakiomoottorissa.
Jos hinta ero on esim 8senttiä litralta niin ei koskaan takaisin tule vaikka laittaisi sinne sitä 98:a.(vapari=rauhallista ajoa)
Itse pyrin tankkaamaan aina noihin viritettyihin shellin 99:ä vai mitä se nyt oli. :D
Makso sitten makso. :wink:
Ja mikä tää vesibensa juttu oikein on?
Meni jotain 10t litraa joihinkin tankkeihin vahingossa?
Kaveri ajoi 80 luvulla polttoaineita ja silloin ainakin kuulemma lisäaineet piti kuskin itse lisätä.
Kuulemma monesti unohtu ja kerran ainakin meni dieseliä bensasäiliöön..
Että sellastakin on aikoinaan sattunut. :D
marcusn
tomaatti kirjoitti:Riippuu vähän bensan hintaerosta 95 vs 98.
Turun seudun ABC-asemilla 98/95 hintaero on 3cnt, valtakunnallisesti muualla yleensä noin 3...4cnt. Jotta 98:n tankkaaminen kannattaisi tuolla 3cnt erolla, niin kulutuksen pitäisi pudota yli 2,2%, jolloin matkakulutuksen 7,5 l/100km pitäisi laskea tasolle 7,3 l/100km. Tuo pitäisi näkyä jo pidemmässä mittauksessa. Pitääpä testata.
900 2.1i 16V -93
9-3 SC 1.8T -06
ruiskusaappi
moi. itellä todellakin vakio ysisatku automaatilla. viime talvena hommattu ja noin 8000 km ajaneena kyseistä autoa. tuohon pensan kulutukseen voisin omakohtaisina kokemuksina kertoa. alkuun vei noin 12 litraa sadalle talvella, vanha termari, ei lämmenny riittävästi. uus termari paikalleen ja ilmojen lämmityä kulutus rupes tipuu vähitellen noin 11 litraa satkulle. kesän tultua ja automaattiin uudet öljyt vaidettuna sekä tietty moottoriin, kulutus noin 10 litraa satkulle. kovin desimaalin takkuudella en ole kirjaa pitäny mut näin helteisinä päivinä on jopa alle kympin päästy 8) ja se on paljon se... talven tultua palataan taas maan pinnalle. yhteen vetona voisin todeta. huollettuna ja miun ajotyylillä eli suht rauhallinen kulutus hiukka vähenee.mut se joka hakee pieni kulutteista kylmää huonoilla talviomituisuuksilla varustettua ja muutenki surkeeta kattilaa, elä osta vanhaa saappia :wink:
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Ajoin pitemmän matkan vasta hommatulla -91i satkulla niin silmämääräisesti tuntui vievän enemmän kuin entinen kaasarisatku 8O .tosin ajoin tarkoituksella raskaalla jalalla kun auto seisonut muutaman kuukauden ja ollut pätkä ajossa ja tankissa oli 95:ta!Aion jatkossa tankata 98 ja vertaan kulutusta!
Klubilainen 3656.
sabanisti900
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Itse ajan V-Powerilla.
En tiedä miksi mutta auto vie silloin noin 9.5l/100km. Olen toukokuusta asti seurannut kulutusta. Silloin tällöin tankkasin 95ä ja silloin meni 11.2-11.8l/100km.
Auto on -91 900 S, mutta kuitenkin noin suuri vaikutus oktaanilla.. Autossahan ei ole minkään valtakunnan APC:ia... En sitten tiedä kun taitaa jotain muutenkin olla vinksallaan kun kulutksen kuulemani mukaan kuuluisi olla 7-8, kun maanteillä ajelen, cruisea käyttäen..
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itselläkin putosi keskikulutus, kun vaihdoin polttoainetta 98:sta tuohon V-poweriin. Autona toki tuo -85 T16, mutta silti oli kulutuksen putoaminen yllättävän suuri. Tuollaisesta 10.5l/100km putosi 9.5l/100km. Maantiellä maltillisella ajolla menee aivan 7l/100km pinnassa kulutus ja kaupungissakin saa tehdä kunnolla töitä, että söisi kunnolla yli kympin. Tämä tietty ahdetussa moottorissa, joten suoraan näiden tulosten ei pitäisi vertautua vapariin. Kokeilemallahan tuon pitäisi viimeistään saada selville mikä polttoaine parhaiten käy.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
ruiskusaappi
itsellä myös tarkoitus kokeilla tuota 98 bensaa miten vaikuttaa kulutukseen.kun pikku hiljaa alkaa tulla selville tuo kulutus ynnä muu toimivuus puoli 95 pensalla niin on mitä vertailla. niin 95tosella en ole tosiaankaan havainnut muita ongelmia joten sekin tuntuu toimivan jos ei kulutuspuoleen ei kiinnitä huomiota.
