vakionopeussäädin ei toimi
Timppa78
Viesti Kirjoittaja Timppa78 »
Mistä alkaisin etsimään vikaa? Poljinkatkaisimet katsottu ainoastaan että ovat ok. Olisiko viiksi rikki? Onko säätimelle olemassa jossain oma rele? tms?
Saab 9000 -92/93 2.0 turbo
cealdyn
Re: vakionopeussäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Vakkarille löytyy ohjausboksi, sen juotokset voivat olla irronneet.. tuolta viimeinen viesti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 7&p=576576
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
saabnen
Viesti Kirjoittaja saabnen »
mulla oli kaikki ok ja ei toiminut...sitten huomasinkin että polkimen varsi ei painanut riittävästi katkaisijaa...kytkimessä...asia korjattiin kumiputkella...joka sopi halkaistuna varteen,,,,ja taas pelittää...
SAAB 9-3 ng sc-05
jyke67
Viesti Kirjoittaja jyke67 »
Mulla oli viiksestä kolme johtoa poikki !
9000 cse 2,3 t -94
-Jos se toimii, älä korjaa sitä-
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Omassa vakionopeudensäädin on on/off-tyyppinen. Säädin nostaa ahdot kerralla peruspaineille ja sitten katkaisee kun tavoitenopeus on saavutettu, vauhti kun tippuu liikaa niin sama alkaa uudelleen, syklin kesto n.5sek 100 vauhdissa. Motarivauhdissa tasaisella ja lievässä ylämäessä nykäisee selvästi kun kiihtyminen lakkaa. Boxin vois varulta avata ja tarkistaa juotokset, onkohan muuta mahdollista vikapaikkaa? Vakionopeudensäädin toimii muuten niinkuin pitääkin.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Minun tapauksessani vikana oli, että viiksi oli jostain syystä purettu ja SET-napin alla oleva lyhyt tanko unohdettu pois kasausvaiheessa. Tanko välittää napin liikkeen mikrokytkimelle. Vikamahdollisuudet ovat monet :)
