900 CCCD:n kuvia kaivataan
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eli siis combifinukan kuvat kelpaisi, saa tuupata suoraan sähköpostiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Pari kuvaa tosta mun vanhemmasta finukasta:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Tobbana
Hihhei
Juurikin nuo kuvat onnistuin kaivelemaan netistä noin tunnin työn tuloksena, mutta suuri kiitos silti. :D
Eikö tosiaan kellään ole enempää kuvia upeasta combifinukasta?
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Tobbana
valmistusmääriä?
Kiinnostaisi myös tietää combifinkkujen valmistusmääriä vuosimalleittain, sekä mahdollisia tietoja rekisterissä/ajossa olevista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
No vuonna 1979 tehtiin 149 finukkaa ja luulisin että ne oli kaikki combeja.
Muita vuosia en nytten muista.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Te kun tiedätte, niin viitsiskö joku valaista asiaa tämmöselle "tavalliselle" Saabistille, että mitä eroa tossa on tavalliseen combiin?
Maallikko kun olen niin en keksinyt mitään eroa tohon mun omaan -86 combiin. Mutta ilmeisesti jotain eroja on...?
Taka ovi on kait eri mallinen...?
http://gamma.nic.fi/~hollo/saab/Finlandia.htm
Saab Finlandiaksi kutsutaan Saab 99 ja saab 900 malleja, joita on pidennetty Saabin uudenkaupungin autotehtaalla 1970 luvun loppupuolella sekä 1980 luvun alussa. Ensimmäiset Finlandia mallit olit Saab 99 autoja, joihin oli etu- ja takaovien väliin lisättä 20 cm pitkä jatkokappale, jossa sijaitsi pieni ylimääräinen ikkuna. Siirryttäessä Saab 900 mallin käyttöön muutettiin jatkotapaa siten että etu ja takaovia jatkettiin pidemmiksi. Näin ei tarvittu ylimääräistä ikkunaa enää väliin. Finlandia mallit menivät yleensä suurien yritysten ja valtion laitosten edustuskäyttöön.
Tobbana
jus kirjoitti:Ensimmäiset Finlandia mallit olit Saab 99 autoja, joihin oli etu- ja takaovien väliin lisättä 20 cm pitkä jatkokappale, jossa sijaitsi pieni ylimääräinen ikkuna.
Mielestäni kaikki 99 finkut eivät olleet saunaikkunallisia, varmuutta ei ole, mutta sellainen kutina minulla on, että myös 99 finkuissa oli jatkettuja ovia.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Joo, noinhan se menee kuten Hollon tekstissäkin on sanottu, että ekat (ei kaikki) ysiysit oli saunaikkunalla.
Kekkosellakin oli tuollainen pitkillä ovilla oleva finkku 99.
Ja se koko ylimääränen kakskyt senttii on takapenkkiläisten jalkatilassa.
Ja ohan se simmonen ettei tota finukkaa välttämättä tunnista jossei ole normaalia vierellä. Se kun on niin sopusuhtaisen muotoinen tavalliseen combiin verrattuna.
9000 CS 2.0t 1996
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ja vieläpä käsityönä!Myöhemmin tosin takaovet tulivat jo valmiina mutta etuovia jatkettiin aina käsityönä.Saab olisi voinut myös tehdä 20cm lyhyempiä saabeja halutessaan jos laikatut ovet olisi käytetty hyväksi..Muutenkin autoon tehtiin paljon vahvistuksia joita silmällä ei näe.
MindW
Viesti Kirjoittaja MindW »
Täältä löytyy lisätietoa Kekkosen Ysiysistä ja jatketuista Ysiyseistä:
http://altair.nblnetworks.fi/temp/saab/skannattua/
Saab 96 vm. -63 PR/HA Kaksitahtinen sen olla pitää!
#2028 Elias Penttinen
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
9-5T kirjoitti:
tetammi kirjoitti:Joo, noinhan se menee kuten Hollon tekstissäkin on sanottu, että ekat (ei kaikki) ysiysit oli saunaikkunalla.
12 ikkunalla ja loput 11 ilman.
Eli näin:
ja näin:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
