Vihellys / Ulina +80 km/h
kantell
Viesti Kirjoittaja kantell »
Terve,
Vein Saab 9-5 3.0 TiD, 120tkm huoltoon, jossa km huollon lisäksi autossta vaihdettiin myös jäähdytysjärjestelmässä oleva vuotava venttiili. Huollon jälkeen seuraavat oireet, joita ei ollut ennen huoltoa :)
Ajaessa noin yli 80 km / h, auton moottorihuoneesta kuuluu vihellystä ja ulinaa, joka voimistuu nopeuden noustessa. Tuntuu vaihtelevan tuulen mukana, samalla kun se kuullostaa kuin puhaltaisi pulloon.
Kaikki näkyvät korkit ovat paikallaan, eikä vaikutusta tuuletusjärjestelmän säätöihin.
Pitää viedä auto takaisin huoltoon (reklamaation kera), jossa laatu kohdallaan.
Toivon että kellään ei ole ollut samaa ongelmaa, mutta jos on ollut niin kiitos vihjeistä. Itse en ole vielä löytänyt äänen lähdettä.
kantell
Re: Vihellys / Ulina +80 km/h
Tervehdys,
Tämä nyt oli hieman noloa. Vihellys tuli kattotelineestä, joten kaikki hyvin :)
Kesän jatkoa.
Kantell
jocke10
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jocke10 »
Mulla on sama ongelma mutta ilman kattotelineitä. Ottaakohan se esim pyyhkijöistä? Tuntuis että ääni tulee siitä tuulilasin alareunasta.
Oisko jollaki parempaa tietoa?
-----9-5 aero sedan 2001-----
Saappi Kuski
Onko kuskin sivulasin ulina tuossa nopeudessa jo niin tuttu kaikille että siitä ei tarvi erikseen muistuttaa?
Eiköhän tuossa ole siitä kysymys.
9000CS 2,3
jocke10
"Koeajolla"
Ei ole tuulilasia vaihdettu.
Pitääpäs vähän tutkia tuota kuskin sivulasia. Kiitos näistä.
Saappi Kuski
jocke10 kirjoitti:Ei ole tuulilasia vaihdettu.
Laske sitä sentti tai kaksi ajon aikana niin vihellys loppuu? Sitten haulla etsimään korjausohjeita. Itse en ole jaksanut..sitäkään.
9000CS 2,3
jocke10
"Koeajolla"
Ei auttanut lasin avaaminen. Pitääpäs kokeilla tiivistää tuota peilin kiinnitystä kun näytti irvistävän n.3mm.
Tässähän varmaan kannattaisi osta Haynesin korjausopas ennen kuin vääntää jotain hajalle...
