No tarvis jostain saada virtalukon sähkökaavio ja sitten keskuslukituksen kaavio kanssa, asentelisin turbo-timeriä ja kauko ohjattavaa keskus lukitusta.. äsken totesin että tästä ei tuu yhtää mitää ilman niitä!
Eli vm 95 3d 2.0t. etsiskelin oikeen etsimällä mutta joko en vaa osaa tai sit ei ole!
900s -95 2.0t 213hv/314nm
Myydään 125cc kawasaki kmx -99 kilvissä ja toimiva!
no manuaali se on, MUTTA virtalukko on niin väljä että avain lähtee käynnissäkin ollessa irti! mutta siis niitä sähkö kaavioita, että mikä piuha on mikäkin. juu nou?
Vielä ei ole akku mennyt tyhjäksi, vaikka mökillä usein on aamusta iltaan avain virtalukossa tuossa asennossa ja radio laitetaan takaisin päälle tunnin välein. En tiedä kuinka kauan pitäisi olla että akku tyhjenisi. Onpa joskus ollut läpi yönkin, radio silloin sammuksissa tietenkin.
