9000 kulutus?
Re: 9000 kulutus?
juu taitaa tuo tonnipommi ainekii viedä n. 11l. ja on vaihtelevaa ajoa. Ja jos totta puhutaan niin noin 14-15 litraa satasellle. Taitaa lusikka olla liian syvällä. Mut kun emäntä ajaa on n.7-8 l. Ja autona on -97 tonnari ja alunperin matalapaine.
Saab 9000 cs 2,0T stege3 -97 kr
Ex pelit. 900 gli -84, 900 cc -89, 900s -90
Re: 9000 kulutus?
Noniin. Nyt on omakohtaista kokemusta tonnarin kulutuksesta. Heitin 1000km viikonlopun aikana(2.0TA) ja maantiellä laskettu kulutus oli 8,3l/100km. Tieturi näytti jotain 8,1.
Tuohon lukemaan ei o tarvinnut hissutella, vaan normaaliin tapaan ohi jos tarvetta/mahdollisuus.
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
jäsenkin #2534
moilanen88
Re: 9000 kulutus?
vaihdoin vv suodattimen entisen tilalle ja heitin semmosen 140km matkan 100 km/h nopeudella välillä pari ohitusta niin tieturi näytti 7,5 l
Joku kipotin.
Re: 9000 kulutus?
Moi
Nyt on 2.3 Turbo manuaali saanut uuden IMMun ja kyllä nyt kulkee eikä meinaa. Lomareissu vei Siilinjärven Toivalasta Porvooseen ja sieltä pari kertaa Hesaa. Kolmen hengen kuormalla + matkatavaraa riittävästi, kulutukseksi tuli 8,3 L/100km, kun ajotietsikka näytti 8,1. Ja nopeutta oli varmasti tarpeeksi, eikä ohituksissa peliä säästelty. Olen kyllä hemmetin tyytyväinen Tonnarin kulutukseen, mutta eritoten suorituskykyyn (nyt) ja muihinkin ominaisuuksiin. Tulipahan siinä reissun aikana 475tkm täyteen, mutta peli ei kun paranee!
Paluumatkalla tankkauksen jälkeen kulutusmittarin nollauksen jälkeen se näytti 6,9-7,0 reilun 280 km aikana, kun ajeli ihmisiksi 80-100 km/h......
Ari
Ari
Re: 9000 kulutus?
Saabismi iski jälleen päälle 7 vuoden tauon jälkeen.
Pari tuhatta ajeltu ja tuossa Imatra-Kuusamo-Imatra kulutuksia:
Menomatka (ylämäki) 7,5l/100km, auto täynnä, cruisella ajettu ja ilmastointi päällä. Keskinopeus noin 100.
Paluumatka 6,9. Muuten samat asetukset mutta vauhti rauhallisempaa.
Ajokki siis 9000 2,3T CDE Stage 1 vm 95.
9000 2,3T CDE Stage1 1995
9000 2,0i CC 1987 (ex)
900 2,0 4d 1989 (ex)
99 2,0 4d 1980 (ex)
99 2,0 4d 1980 (ex)
Re: 9000 kulutus?
Paljonkohan toi IMMUn vaihto yleensä vaikuttaa asiaan? Itse ajelen välillä aika köröttelyvauhtiakin, silti alin lukema mihin olen tonnarin saanut on nykyinen 7,8/100km. Alussa meni aika reilusti enemmän kun kaasujalka oli vielä Toyota Corollla -86 asennossa
Anyway, tonnarini on siis 9000 2.0t -98 manuaali ja kiinnostaisi miten porukat pääsee esim. tuonne 7,0l/100 tienoille... Ajotavoilla olen sentäs päässyt siitä alkuperin tieturissa olleesta 10l-> lukemasta kivasti alaspäin.
Re: 9000 kulutus?
Ittellä tiputti kulutusta vielä keventyneen kaasujalan lisäksi se että kun ajelen cruise päällä suurimman osan matka-ajosta niin mäkiin ennakoin kuitenkin itte niin pysyy kulutuskin paremmin kurissa. Samaten kun tuo vermes rullailee niin kivasti niin pikkuisen isommissa (ala)mäissä välillä heitän vapaalle. Itte tosin ajelen vaparilla mutta tuskin se kulutus turbollakaan noilla asioilla kasvaaFruit kirjoitti:Anyway, tonnarini on siis 9000 2.0t -98 manuaali ja kiinnostaisi miten porukat pääsee esim. tuonne 7,0l/100 tienoille... Ajotavoilla olen sentäs päässyt siitä alkuperin tieturissa olleesta 10l-> lukemasta kivasti alaspäin.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Re: 9000 kulutus?
Minä olen kokenut positiivisen yllätyksen keväthuoltojen jälkeen.
Hukkapurtti säädetty ja ilmastointi laitettu takaisin toimintaan => kulutus tippunut sekalaisessakin ajossa alle 10 litraan
Re: 9000 kulutus?
755km ajettu, ajotieturi näytti 8.3 l/km. Tankattu tankki n. samoihin mittoihin ja laskettu kulutus oli sama. Näin kävi eka kertaa, yleensä tieturi on narrannu 0.2-.05 litraa/100km vähempää kulutusta.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Re: 9000 kulutus?
Tankkasin eilen tonnarin toisen kerran omistusaikanani ja pystyin siis ensimmäistä kertaa laskemaan kulutuksen.
Laskettu kulutus oli 8,3 litraa sadalle, ja ajotietokone näytti tankkaushetkellä 7,5 l/100 km. Nollasin ajotietokoneen ekan tankkauksen yhteydessä.
Melko isolta erolta vaikuttaa, seuraavalla tankkauksella näkee sitten, tapahtuiko jommankumman tankkauksen yhteydessä jotain eriskummallista, mikä aiheuttaisi noin suuren eron, vai näyttääkö ajotietokone vain noin paljon väärin.
Re: 9000 kulutus?
Laskettu 8.4 , tietokone 8.3 .
Työmatka ajoa 44 km päivässä,puolet kaupunkia .
900 T8 vei samassa ajossa 10l , 91 vuoden 900s vei samoja kuin tonnari.
t.vellu
t.vellu
Aina joku Saabbi...
Re: 9000 kulutus?
Tuli tossa vähän aikaa sitten kävästyä tuolla jäämeren rannalla, matkaa kertyi reissussa mittariin 1950km. Auto näytti lukeman 7,2 l/100km ja itse laskeskelin tankkausten perusteella 7,4 l/100km. Matkavauhtina ihan reipas tahti, nopeusrajoitus + 10-30km/h. Kyllähän ton varmaan ois siihen 7 litran pintaan saanut, jos ois malttanut ajella rauhallisesti...
Autona siis -94 9000 Aero.
9000 Aero -94
moilanen88
Re: 9000 kulutus?
mikäköhän omassa ku ei matkassa saa mitenkään kuin 8 litran pintaan
saas nähä paljonko nyt tulee,mittari näyttää sekalaisen jäkleen 9,3 l
Joku kipotin.
Re: 9000 kulutus?
Nyt sain vasta kunnollista dataa automaatista.. Ei tosin ole kaupunkiajoa takana nollauksen jälkeen kuin vast 80 kilsaa, mutta mittari näyttää kulutukseksi 16.1
No en kyllä manuaaliin vaihtais, ellei sen kulutus olis puolet tuosta. (vastaavssa ajossa kulutus kesällä manuaalilla oli noin 12.5)
Kyllähän tuo matkassa kulkee kevyellä jalalla jonnekin 7.5 pintaan ja vähän reippaamassa menossa kahdeksan korville.
Tuossa kaupunkituloksessa on kyllä ehkä vähän ylimääräistä uutuuden viehätystä mukana
GetawayCar
- "Aero"
Re: 9000 kulutus?
Talvella keskikulutus 10,3 l/100 km enimmäkseen kaupunkiajoa, pelkästään maantiellä 8,2 l/100km ajomatkan ollessa n.600 km
Vaihdoin hiljattain kaikki alipaineletkut ja sen jälkeen vastaavat kesäkulutukset ovat 8,7 l seka-ajossa ja pelkästään maantiellä 7,2 l speksit on suunnilleen samat. Tiedot on ajotietokoneen ilmoittamia.
Alipaineletkujen vaihdon vaikutus oman kotteron kulutukseen on ollut huomattava.
#3621
2 tonttua, 4 satkua ja femma
