paras chip 3.0tid:lle ?
Mielipiteitä kehiin. Olen noita netistä katsellut mutta kertokaa mitä kokemuksia teillä on omista chippauksistanne.
etukäteen arvioistanne kiittäen.
Hyllystä lytyy: Saab 9000 3.0 V6 Griffin -95, Saab 9-5 3.0 Tid wagon -02, Saab 9-3 1.8t wagon -05
varastossa olleet
9-5 SE -00, 900 - 94, 900 GLS -80, 99 -72
varastossa olleet
Re: paras chip 3.0tid:lle ?
Eihän toi 3.0 tid tarvii lastuja
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
http://www.upsolute.com/index.php?optio ... d_model=13
http://voimaa.com/tuotteet.php?sivu=til ... to&kieli=1
http://www.speedparts.se/shop/prod/newu ... diesel.htm
Valitse joku... vajoaa sitten ne sylinteriputket paremmin
#3431
Eikö muka kellään ole autossaan oikeasti kiinni vai eikö kukaan uskalla tunnustaa?
varastossa olleet
varastossa olleet
Toistaiseksi ehtinyt ilmankin.nakke kirjoitti:Eikö muka kellään ole autossaan oikeasti kiinni vai eikö kukaan uskalla tunnustaa?
Mimmi kirjoitti:Itse en hankkisi boxia (boxi oli kiinni vain hetken aikaa, kunnes huomasin sen turhaksi), mutta jos tosiaan kaipaat, osta mutaman kympin CR (Common Rail)-huijausboxi esim ebaysta.
mitä tuo raili boksi tekee? ettei vaan raili paineita nosta?? tulee äkkiä kalliiksi moisella leikkiminen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Huijausboxi nimensä mukaan huijaa lisää syöttöjä, eli vääristää jotain ECU:lle menevää anturilukemaa (esim. lämpötilaa), jolloin ruiskutusmäärä on isompi, ei se nosta common railin järjestelmäpaineita.mikkoimp kirjoitti: mitä tuo raili boksi tekee? ettei vaan raili paineita nosta?? tulee äkkiä kalliiksi moisella leikkiminen..
EDIT: Saabin tsydeemistä ei tietoa, mutta ainakin VAGin diisseleillä olevat volovo-traktorit varustetaan usein ns. evry:llä (nostaa syöttöjä), jonka lisäksi vaaditaan vielä ns. ahtomodaus, jolla huijataan lisää ahtopainetta. Pelkästään syötön lisäys kun ei vielä riitä muuhun kuin komeaan woimasavupilveen, jostain tarttee lisää ilmaakin koneeseen saada ennen kuin tulee lisää tehua
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Juuri sen se tekee.mikkoimp kirjoitti:Mimmi kirjoitti:Itse en hankkisi boxia (boxi oli kiinni vain hetken aikaa, kunnes huomasin sen turhaksi), mutta jos tosiaan kaipaat, osta mutaman kympin CR (Common Rail)-huijausboxi esim ebaysta.
suorsa kirjoitti:Juuri sen se tekee.mikkoimp kirjoitti:Mimmi kirjoitti:Itse en hankkisi boxia (boxi oli kiinni vain hetken aikaa, kunnes huomasin sen turhaksi), mutta jos tosiaan kaipaat, osta mutaman kympin CR (Common Rail)-huijausboxi esim ebaysta.
no ei nyt silti näihin saabin cr vehkeisiin ole tullut perehdyttyä, mutta miten niissä on kestänyt pumppu raili paineiden nostoa? eikös siellä bosch myös ole joka ei ainakaan muissa kovin hyvin ole kestänyt..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Vectra 3.0 CDTI
- "Kaasari"
Ulkomailla tietävät ettei tätä moottoria kannata lastuttaa,kärsijänä on juuri tuo korkeapainepumppu.
