Kertokaa newbielle? 115hv ero 125hv 9-3 tid
Miten 9-3 2,2tid 115hv -01 eroaa 125hv -02 mallista? Onko fyysisiä eroja vai johtuuko vain ohjelmasta?
9-3 2.2 TiD -00
Re: Kertokaa newbielle? 115hv ero 125hv 9-3 tid
Ainakin ohjainlaitteessa on eroa.Speed79 kirjoitti:Miten 9-3 2,2tid 115hv -01 eroaa 125hv -02 mallista? Onko fyysisiä eroja vai johtuuko vain ohjelmasta?
115hv on ns. halvempi vaihtoehto näin niinku korjauskuluissa. Eli pumpun päällä on pelkästään pumpun ohjainlaite mallia PSG5 ja tuossa 125hv on pumpun ohjainlaite sekä moottorin ohjanlaite pumpun päällä.
Näissä kun menee välillä ohjainlaite paskaksi, koska pumppuhan jäähdyttää ohjainlaitetta ja jos pumpun alle pääsee ilmakuplia niin ohjainlaite menee ennemmin tai myöhemmin paskaksi.
Eli voitkin arvata että tuossa missä on molemmat ohjainlaitteet samassa on arvatenkin kalliimpi.
Noi eroavat siitä että tuossa uudemmassa on kaksi liitintä ohjainlaitteen päällä.
Ahdin on myös eri kun tuossa tehokkaammassa on VNT-ahdin, mutta ahtimen tyyppiä en muista.
Vanhassa Garrett GT15.
Muuten taitaa olla sama peruskone ja jos en nyt väärin muista niin suuttimissa on eroa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
