Soitin muunnin sarja.
Saakohan suomesta jostain tota kehikko juttuu et voi laittaa normi soittimen ton vakion tilalle?
Siihenhän tarvii vissiin jonkilaist Iso adapteria kans et piuhat menee.
Rupee toi vakio vituttaa ku ylikuumenee kokoajan.
9-3SS 1.8t Vector -08
Re: Soitin muunnin sarja.
Saabin varaosatiskiltä saa eikä ole edes ilmeisesti ihan järkyttävän kallis.nugge kirjoitti:Saakohan suomesta jostain tota kehikko juttuu et voi laittaa normi soittimen ton vakion tilalle?
Miten tuo kuumuminen haittaa? Alkaako soitto pätkiä? Itselläkin soitin käy kuumana muttei siitä mitään haittaa ole.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
lopettaa levyjen soiminen ihan täysin / pätkii ja katkoo helposti esim ku ajaa kuppaan. tosin radio toimii mut ei se Yö Klassinen pahasti kiinnosta kuunnella ku on kruisaamas
- "Turbo"
Pitää käydä saabilta kysäsee ku täs tulee terveeks. vitu flunssa.
Sis CD levyt ovat tulikuumia kun ottaa ne ulos silloin kun se lopettaa soittaminen.
Mulla koko vehje käy kuumana kun soittelee levyjä, hyvin lämpenee esim. etupaneli. Levytkin ovat lämpimiä kun ottaa pesästä ulos. Mulla vielä ei töki vasta kun on ajanut yli 300km putkeen levyjä soittaen. Tällöin alkaa heittämään virheitä. Itte en viitsi vaihtaa muuhun soittimeen koska ratinnapit ja sid toimii niin nätisti. Samoin raaaadiovarkaat ei iske kun on orkkis.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Mulla sama homma, ekan cd:n kun on kuunnellu on aika kuuma sekä cd että etupaneeli ja tokalla myös sama homma, lisänä on vielä se, että ei meinaa poistaa sitä cd:tä ollenkaan. Antaa siis maksimissaan alle sentin verran sitä cd:tä pois sieltä pesästä ja siinä sitten yritetään olemattomilla kynsillä sitä raapia pois sieltä. Pitäs ilmeisesti pihdit hommata juuri tohon hommaan...
Usein on käynyt pitkää matkaa ajaessa silleen, että on pitänyt parikyt minsaa venaa, että soitin jäähtyy ja sitten vasta ottaa cd:n pois. Siinä välissä sitten ei mikään musiikkilähde oo toiminu kun radion antennikin on otettu pois toiminnasta...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Re:
Veikkaan että kuumenemisella ei ole mitään tekemistä levyjen soittamisen kanssa. Katso tätä:Juusokas kirjoitti:Mulla koko vehje käy kuumana kun soittelee levyjä, hyvin lämpenee esim. etupaneli. Levytkin ovat lämpimiä kun ottaa pesästä ulos. Mulla vielä ei töki vasta kun on ajanut yli 300km putkeen levyjä soittaen. Tällöin alkaa heittämään virheitä. Itte en viitsi vaihtaa muuhun soittimeen koska ratinnapit ja sid toimii niin nätisti. Samoin raaaadiovarkaat ei iske kun on orkkis.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=88013
Valitettavasti en ole saanut yhtään vastausta ainakaan tähän mennessä tähän kysymykseen, mutta veikkaan että asialla on tekemistä ilmastoinnin kanssa. Soittimen, radion ja SIDin päälle puhalletaan kuumaa ilmaa sisäkautta joissakin tapauksissa????
Kun otin CD-levyn pois silloin kun koko systeemi oli kuuma, niin levykin oli kuuma, vaikka en maininnut sitä tuossa linkin takana olevassa viestissä. Kun poistettu levy oli kuuma, niin ennen poistoa CD-soitin ei ollut käytössä.
Myöhemmillä ajokerroilla en ole saanut systeemiä kuumaksi, joskin se lämpenee jonkin verran jos ilmastointi on päällä. (Pitää testailla vielä lisää.... ja katsoa että ei aja ulos tieltä kun räplää laitteita.)
Testaa sinä myös. Kuumenemista ei helposti huomaa jos ei varta vasten tarkkaile asiaa.
Kuumenemisella voi olla soittamisen kanssa tekemistä sen verran, että kun levy pyörii, niin se pistää ilman kiertämään eri lailla soittimen sisällä. EHKÄ???? Tai sitten ei?
Katso myös tätä; http://www.saabnet.com/aas/2004.W10/113 ... 66577.html
Re:
Ainakin Blaupunktin mankkoihin on saatavissa lähes plug'n'play sovitin jolla rattikakken saa toimimaan kait missä tahansa Blaukkarin soittimessa.Juusokas kirjoitti:Itte en viitsi vaihtaa muuhun soittimeen koska ratinnapit ja sid toimii niin nätisti.
Päiväunissani pyörii myös Pioneerin 2-din mankka johon on saatavissa vastaavaa sovitinta.
Saab 9-5 2.0tA -08
Re: Re:
Jos kuumenemisen syy on se että lämpö tulee ulkopuolelta, niin soittimen vaihto ei auta.Krugy kirjoitti:Ainakin Blaupunktin mankkoihin on saatavissa lähes plug'n'play sovitin jolla rattikakken saa toimimaan kait missä tahansa Blaukkarin soittimessa.Juusokas kirjoitti:Itte en viitsi vaihtaa muuhun soittimeen koska ratinnapit ja sid toimii niin nätisti.
Re: Re:
Mun tapauksessa ilmastointi ei tuota voinut aiheuttaa, onneksi jättivät tehtaalla sen asentamattao--o kirjoitti:Veikkaan että kuumenemisella ei ole mitään tekemistä levyjen soittamisen kanssa. Katso tätä:
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Re: Re:
Ilmastoinnilla en tarkoita pelkkää jäähdytystä vaan myös lämmitystä. Eikö sulla ole edes huurteenpoistoa? Jospa soitinta kuumentaakin tahattomasti päälle kytkeytyneet huurteenpoiston lämmitysvastukset? Vai onko sellaisia edes olemassa? Luulisi että on, sillä kun kone on vielä kylmä, niin se ei tuota heti lämpöä jolla talviaikaan saa lämmitettyä riittävästi ikkunaan puhallettavaa ilmaa. Jospa jonkin läppävian tms takia tuo kuuma ilma joutuukin soittimeen????Juusokas kirjoitti: Mun tapauksessa ilmastointi ei tuota voinut aiheuttaa, onneksi jättivät tehtaalla sen asentamatta
Mikään yksittäinen soittimen komponentti tuskin saa aikaan sellaisia lämpömääriä, että koko laite on kuuma. Jos saa, niin silloin kyseinen komponentti on punahehkuinen ja mennyttä kalua.
Häh? Ei siellä mitään lämmitysvastuksia ole.
Kyllä se soittimen kuumuminen on ihan normaalia, sellainen se vaan on.
Digiboksissani ei ole tuuletinta.Mimmi kirjoitti:Tuo hyvin tiiviistipakatun elektroniikan "hukkalämpö" on ihan normaali asia nykypäivänä. ... Kurkatkaapas esim. digiboxin taakse.
Tätä keskustelua käydään nyt kahtaalla, jatkukoon vain yhdessä paikassa eli vaikka täällä:
