Eli jos vetarinniveliä meinaatte vaihtaa, missään nimessä noihin ei kannata edes koskea. Pukkasin meinaan yhden sellaisen eilen illalla alle. Eipä tullut vanhaan niveleen hirveesti verrattua (klassinen Moka). Ihmettely alkoi vasta kiinni pukatessa. Nivelen pultti tulee n. 3cm enemmän ulos keskiöstä eli on sen verran pidempi (nivel istuu spooreilla ihan ok), eli nyt kivasti törröttää vanteesta se. Tuon lyhennän toki rälläkällä. Samoin mukana tulleessa mutterissa ei ollut prikkaa joten ajattelin käyttää vanhaa. Ei käynyt, on kapeampi ja uusi mutteri on 30mm, ei 32mm mikä on orkkis. Normi käännöksissä ei sentään äännellyt mutta kun parkkiksella käänsi kaiken niin jotain pientä ääntä sieltä tietysti kuului.
Oma mokahan toi oli kun kiinni pistin, mutta se vanha oli sen verran pahassa kunnossa että kai tuo laastarina menee jonnin aikaa.
Tilaan PCS:ltä orkkiksen ja laitan tilalle kunhan motivaatio pääsee tän "ketutuksen" jälkeen normi tasolle.
Varoitus: Motonetin Interparts-merkkiset vetonivelet
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
