Saab 900 Mallit.
Vesa Pohjalainen
Re: Saab 900 Mallit.
Kyllä -93 mallissa pitäisi olla keskuslukko.
Appiukolla on -92 mallinen ihan perus 900i 16 ja siinäkin on. Oletko varma ettei ole, muttei toimi?
# 419 Vesa Pohjalainen
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kyllä -93 mallissa pitäisi olla keskuslukko.
Keskuslukon olemassaolon näkee helposti mitään purkamatta: Oikean puoleinen etuovi auki ja katsotaan, onko n. 20 cm lukkomekanismin alapuolella päällekkäin n. 5 cm päässä toisistaan kaksi ruuvia vai kaksi kumitulppaa.
Keskuslukon moottori on kiinni ovessa niillä ruuveilla. Kumitulpat= ei lukkomoottoria.
Kuskin ovessa ei aina ole moottoria lainkaan
Svc, Saabiton saabisti
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Ja myös 1988 taitaa olla vakiona?? keskuslukitus.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
Könsikäs kirjoitti:Ja myös 1988 taitaa olla vakiona?? keskuslukitus.
Ei oo ees 1989 kasitappisessa vakiona keskuslukkoa.
miun ex 89 t8:sis oli keskuslukko,sähköikkunat/peilit ja jopa kattoon aukes reikä sähköllä
keskikonsoli
nalleolut kirjoitti:miun ex 89 t8:sis oli keskuslukko,sähköikkunat/peilit ja jopa kattoon aukes reikä sähköllä
No, ne onkin erikseen nuo turbo-Saabit! :wink:
Mulla on 900i -89 ja siinä ei toimi sähköllä muu kuin valot ja starttimoottori! :wink:
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Svc kirjoitti:
Ahaa, joo no tuota pitääkin katsoa, mutta luulen kyllä kovasti ettei siinä ole :( Ja jos ei löydy kun kaksi kumitappia niin sitten vaan keskuslukitusta hommaamaan :wink:
|#4178
|Saab 95L -76
Sumzi
Joo eli nyt katsoin oven sivut ja kyllähän siellä oli pariruuvit kummallakin puolella, eli varmaankin molemmilla puolilla moottorit? Katsoin myös että piuhat menee konehuoneeseen ja on siellä kytkettyinä, mutta ei vaan toimi :(
Olisiko mitään vinkkejä miten saisin keskuslukitukseni pelaamisen editymään? Erillisiä sulakkeita.. ym..?
|#4178
|Saab 95L -76
Könsikäs
Mitäs tässä tyyppikilvessä nämä jutut tarkottaa, onko perehtyneitä?oman 900 tyyppikilpi:
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
VIN: YS3AB45JXJ7000158
Manufacturer: Saab Automobile AB
Product line: SAAB 900
Body type: 4-door Sedan
Gear box: 5-Speed Manual
Engine type: B201 8V
Model year: 1988
Assembly plant: Nystad, Finland
Serial number: 000158
Control symbol: Passed
SRS: none
http://www.saabnet.ru/vin.html
Könsikäs
Mitä?b201 kone?
GLE/EMS/GLi/i (H-moottorit ilman kattia) 1981-1989
Ton mukaan ei?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Könsikäs kirjoitti:Mitä?b201 kone?
Ton mukaan ei?
mitä ei ?
kaikki 8valve koneet on b201
16 valvet on b202 tai siitä ylöspäin...
Könsikäs
Jakaja on menosuuntaan eli H?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
juu h-kone peltipakosarjalla on kuvassa. myös b-kone on b201 eri kehitysversio ----
Aaviita
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Jep, juurikin näin.
