99 vuotaa bensaa
99 vuotaa bensaa
kellään kuvaa tupliksen tankista.... kun tankkaa täyteen valuu bensaa vänkärin puolelta ulos..... vittumainen vika....
Re: 99 vuotaa bensaa
Mikä vuosimalli - muovitankki vai ei? Muovitankki on vänkärinpuolelta täysin umpinainen. Onko tankin ja ohjaamon läpi menevien muovisten bensaputkien välissä olevien kumiletkujen liitokset taka-akselin yläpuolella ehjät, klemmarit tallella ja tiukalla?
Tuossa kuvassa alempana 99:n muovitankki (ruiskumalliseksi muokattuna)
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ruost ... ankkia.jpg
82 ja muovitankki.... joo eihän siel vänkärin puolel oo kyl mitään..
näyttäis siltä että joku noista päälipuolen liitoksista valskaa. kun tankkaa piri pintaan valuu bensa ulos tämä loppuu kyllä heti kun tankki vajenee joko ajamalla tai valumalla khih.
katselin takaluukusta päin omaa niin osittain märkä oli tuo lähinpänä bensa-anturia oleva liitos. auton alle en päässy kunnolla tutkimaan.
Tankki on melko helppo irroittaa tutkimuksia varten, kun avaa kontin levyn alta ne kiinnityspantojen etupään mutterit. Ne on varmistettu hitsaamalla. Ainakin muutamissa tapauksissa hitsitäppä pettää, kun mutteria vaan lähtee tylysti vääntämään. Kiinnityspantojen takapäät voi olla joskus niin jumissa, että menee ikä ja terveys niitä herkistellessä. Siksi en suosittele niihin kajoamista, mikäli ei ole ihan pakko.
jup....en ole kerinny tutkimaan.... onko noille tankin päällä oleville kumiholkeille numeroita jos niitä käy marmori tiskiltä kyselemässä.
On niille numeroita, samat kuin satkussa, löytyy EPC:stä. Hintaa taisi olla kympin per kumi. Tuskin se niistä vuotaa.
oolright.... se letku joka lähtee täyttöaukon juuresta ja menee keskelle tankkia päälle...liitin takaluukun puolella...sen ympärillä on jälkiä bensasta.... tutkimukset jatkuu.....äsken ajelulla tankkasin vaan 30e bensaa...en halua lorottaa maahan....
