Etupyörän laakeri.
Phor
Etupyörän laakeri.
Viesti Kirjoittaja Phor »
Jaahas lisä remonttia ilmaantuu autoon :evil: No jos sitten alkas ne huolettomat kilometrit taas :wink: :lol: ja pitkät sellaiset. Mutta asiaan. Kuuluu outoa vollotusta n. 80 km vauhdista ylöspäin ja ite epäilen noitä laakereita. Onhan sillä jo rullattu yli 300 tkm.
Minkä laatuisia laakereita on mitä biltema on kaupannut? Hinta ei päätä huimaa, mutta vaikka sen vaihto ei niin iso homma ole, niin ei niitä nyt huvittas kokoaikaa olla vaihtamassa, tuleehan siinä hintaakin hyvään verrattuna.
Motonet on toinen mitä olen katsonu, mut ei näyttänyt sielläkään enään SKF:ää olevan. Et sikaasäkissä myyvät sielläkin. Vai olisko varmin ratkasu hakea PCS:n Rikulta?
Hmm tuumailua taas :D
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
9000LPT
Re: Etupyörän laakeri.
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Käy kysymässä Toivolasta tai Etolasta. Ainakin joskus pyöri 100€ tietämillä.
Yleensä apukuskin puoli menee ensin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Phor kirjoitti:Vai olisko varmin ratkasu hakea PCS:n Rikulta?
Ehdottomasti :wink:
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Jos se uusi laakeri (Biltema) kestää edes puolet siitä mitä alkuperäinen, ollaan jo jossain 450-500tkm välissä ja silloin laakerin hajoaminen on pienin vika joka autossasi tulee olemaan 8)
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
Ja kannattaa muuten vaihtaa ajoissa. Eräästä vm.86 CC:stä porsi laakeri pelkääjän puolelta ~150kmh vauhdissa täysin varoittamatta, ei pitänyt edes ääntä ollenkaan. Leikkasi kiinni ja se levy jonka läpi pyörän pultit tulevat leikkautui siististi irti navasta, kipinäsuihkun saattelemana. :roll:
Phor
Kaide kirjoitti:Jos se uusi laakeri (Biltema) kestää edes puolet siitä mitä alkuperäinen, ollaan jo jossain 450-500tkm välissä ja silloin laakerin hajoaminen on pienin vika joka autossasi tulee olemaan 8)
Ai meinaat että Aero ei kestä Isältä Tyttärelle. :lol: No hö, kun kovasti yritän kasvattaa uutta saabisti sukupolvea jo :wink: :lol: :lol:
#1206
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
Itsekin vaihtelin tuossa toissapäivänä laakerin apukuskin puolelle.
Ei vollottanut, ainoastaan kuulu välillä pientää kahinaa (ihan kuin olisi rengas hangannut kuraläppään tai sisälokasuojaan tjms).
Oli pieni yllätys kyllä kun jarrulevyn irrotin:
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1538161.jpg
http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img1538162.jpg
Oli ehkä hyvä aika vaihtaa uusi. Samalla vaihtu levyt ja palat..
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Biltemaan luotetaan. Hyvin on pelannu. Ei varmasti ole yhtään huonompia kun muutkaan tarvikkeet.
Autumn kirjoitti:Oli pieni yllätys kyllä kun jarrulevyn irrotin:
Napamutteria ei kuulu avata jarrulevyä vaihtaesssa. Ehjänkin laakerin saa osiin jos kampeaa levyä irti navasta ilman että vetonivel ja napamutteri pitää napaa nipussa. Uudelleenkokoaminen on mahdollista jos osat ovat vielä ok kunnossa.
Jos laakeri on kovin kulunut, napa aukeaa napamutterin avatessa.
Autumn
jus kirjoitti:
Joo ei kuulu ei, mutta laakeria olinkin vaihtamassa! Ylläri oli sen kunto. komiasti oli puolet navasta kiinni levyssä.. Eli ei muuta ku kaikki irti ja uutta tilalle.
9000 Aero -93 RE85
#3264
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
JouniCSE kirjoitti:Biltemaan luotetaan. Hyvin on pelannu. Ei varmasti ole yhtään huonompia kun muutkaan tarvikkeet.
Kyllä on! :evil: Ex tonnarini pojalla ja pilipaliteeman etupyörän laakerit kesti 10tkm joka on tosihuono lukema jopa näille kiinan tuotteille. Mutta kyllä totuus on että halvalla ei saa kuin paskaa!!!? :(
Myös hinnoittelu alkaa tympiä ja tässä esimerkki: kotelonsuoja-aine, vuodessa korotusta lähes 20% ----Että se siitä , Miksi maksaisit enemmän!
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
MacTurbo
Nyt on kokemusta kahdesta motonetin laakerista, käyttöikä 2v kilometrejä max 30000. :?
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Työkaveri pääsi Motonetin laakerilla puolen vuoden aikana n. 7tkm. Meinasin kysyä uuden laakerin vaihdon aikana, että kannattiko, mutten uskaltanut...
Ari
petterip
Viesti Kirjoittaja petterip »
hmmm.. itse vaihdoin kuskin puolelle motonetin laakerin ja vänkärin puolelle vastaavan tuotteen ad-varaosamaailmasta (126e). Varaosamaailman laakerissa oli ainakin "värikkäämpi paketti" ja paketin sisällä oli myös napamutteri ja pieni pussi rasvaa (ilmeisesti booritukseen). Saas nähdä miten kestävät.
JouniCSE
J.V.A kirjoitti:
Biliksen lakrulla alkaa oleen takana kohta 30 donaa ja momenttia on tullu tarjoiltua ainakin 600Nm.. ja on siinä rengaski pyöriny useemman kerran päällle 250 vauhtia :mrgreen: . Orkkislakru porsi siihen että unohtu kiristää mutteri ja kerkisin peruuttaa loota-rempan jälkeen nosturilta alas. Joten ton lakrun kanssa lienee syytä olla huolellinen kun sitä vaihtaa.
