Trailerilla tonnarilla
casterspecial
Viesti Kirjoittaja casterspecial »
:D Se on moro kaikille saab faneille!
Kyselisin tälläista asiaa.Rekisteriotteessahan lukee kuinka paljon autolla saa vetää.Sen tiedän, mutta...
omani :saab: 9000CD 2,0 koneella.
Edessä olisi hevostraileri reissu.Mitenkään epäilemättä :saab: bin vääntävää ? moottoria....
Jaksaako rakas :saab: ini vetää perässä hevostraileria (en tiedä mitä tyhjänä painaa?olisko joku 400kg? ) siihen lisättynä hevoseni paino n.500kg.
On meinaan reissu edessä ja muutamia tosi jyrkkiä mäkiä.Pelkona ettei tonnari jaksa vetää perässä. Lähinnä tarkoitan jyrkkiä mäkiä, joita reissulle kertyy.Osa matkaa kapealla hiekkatiellä jossa jyrkkiä mäkiä ylöspäin. Seurauksena olisi katastrofi jos ei jaksa nousta jyrkkiä mäkiä heppa traikulla.....
Kysyn tätä siksi koska nyt ensimmäisen kerran minulla olisi vetokoukullinen veturi.
vastauksia kaivataan ja kiitos etukäteen...
PS: pikku E löytyy
Viimeksi muokannut casterspecial, La Elo 22, 2009 17:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#4287
9000CD 2,3 turbo -91KA
Juha96
Re: Trailerilla tonnarilla
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos edes suurinpiirtein kunnossa, niin hyvin jaksaa. Vaihteita ja kierroksia kannattaa käyttää, liian suurella vaihteella junnaaminen kasvattaa kulutusta sekä rasittaa kytkintä ja vaihteistoa.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Kyllä jaksaa. Aikoinaan vetelin asuntovaunua (1230kg) 900:lla joka oli ihan kaasari perusmalli. Siinä oli jo aika tuskaa, mutta tonnari tuostakin olisi selvinnyt puhtain paperein.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:Kyllähän se jaksaa. Sitäpaitsi sinulla on se etu, että sinulla on apuvetojuhta mukana :wink:
Jees, eli kun Saappi porsii niin karavaanin matka jatkuu pollen vetämänä :D
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Pidä kierrokset koko ajan yli 2000rpm:n, niin vaihteisto saa voitelunsa paremmin. Ruiskuhan vetää kunnolla vasta 4500rpm:n jälkeen. Suurempi murhe on etupyörien pito, jos on tosiaan jyrkkiä mäkiä.
Itse vedän pääsääntöisesti nelosella, kun on kärry perässä. Vitosella kierrokset tippuvat alle 2000rpm:n 80km/h nopeudessa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itsehhän joskus hain trailerilla auton ja vetojuhtana toimi Saab 90 "voimakkaalla" 100hv koneella. Hyvin tuli kotia mutta ois sitä vääntöä toki enempi saanut olla, kytkin vähän meinas ylämäessä haista. :lol: Onneksi ei trailerin kyydissä ollut auto painanut ihan älyttömästi(Corrado, ~1200kg).
casterspecial
Kiitos vastanneille!!! :D :D :D
Juu niin minäkin ajattelin, että kyllä rakas :saab: ini jaksaa.
Toivottavasti myös :saab: baan kytkin kestää...
Paras ilmeisesti siis ajaa nelosella 80km/h?.Etten käytä vitosta ollenkaan?
Onko se paras tapa?
Ja vielä kerran kiitos vastauksista! Eikun, reissun päälle...Ja heppa mukaan!!!
#4287
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
casterspecial kirjoitti: Paras ilmeisesti siis ajaa nelosella 80km/h?.Etten käytä vitosta ollenkaan?
Onko se paras tapa?
Itse en kyllä vitosta käyttäs ollenkaan. Sillä mielestäni siitä ei tule mitään säästöä polttoaineen kulutukseen kun ollaan huonolla vääntöalueella + epäilen että tällä tyylillä pääsee laatikkoremonttiin.
Ainakin asuntovaunu piireissä on ollut juttu usein että saabilla ja volvolla olisi 80-luvun malleissa jossain ollut kieltokin/valmistajan ohje että vitosella ei vedetä kärryä. Tiedän jopa pari henkilöä ketä vetänyt tästä huolimatta sillä seurauksella että laatikon laakerit hajonneet (nämä molemmet kylläkin volvoja)
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Jonenii
Kipe_9000 kirjoitti:
Onko se paras tapa?
Näin on.
Jopa Landcruiselilla vetelin koppia nelosella. Viitosella vetäessä saa senkin laatikon rikki. Voimahan riittäisi vaikka minkä vetämiseen, mutta kun vauhti on usein liian hidas viitoselle kunnollisen voitelun varmistamiseksi.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
casterspecial
:D :D :D
Kiitos neuvoista.Elikkä nelosella ajellaan.
Ja toivotaan että :saab: baan lootakin kestää reissun.
#4287
Kipe_9000
Laatikko kun pelaa kuitenkin roiskevoitelulla...niin jossei sitten ajele autolla jossa on voitelu pumppu vaihdelaatikossa...muistaakseni land rovereissa ainakin on...
Kyllä se laatikko kestää kun ei hullun lailla väännätä...eikä tuolla vaparilla sitä juuri teekään. Turboilla sen saakin rikki helpommin...
saab 9-3 -02
rata-auto: 900i -92
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Taitaa se automaatti olla paras vaihtoehto trailerinvetoonkin.
