NG900 -96 ei käynnisty, keskuslukko ei toimi
Fechter
Viesti Kirjoittaja Fechter »
Oireet alkoivat tänään ilmetä siten, että keskuslukko ei meinannut millään toimia kaukosäätimestä (patterit on vaihdettu), monta kertaa sai nappia painaa ja satunnaisesti joskus toimi, tosin ei kunnolla, koska kaikki ovet ei lukittunu ja muutenki lukot toimi jotenkin hitaasti ja väsyneesti.
Seuraavaksi keskuslukko ei enää toiminut kaukosäätimestä ollenkaan, samalla loppui toimimasta ajoneston pois kuittaaminen, joten auto ei käynnisty kun ajonestoa ei saa pois päältä.
Tämän jälkeen keskuslukko ei toiminut enää edes avaimesta.
Mistähän mahtaa olla kyse?
Saabisti -77
Re: NG900 -96 ei käynnisty, keskuslukko ei toimi
Missäs kunnossa on auton akku?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Fechter
Jaa sitäpä en tiedä. Täytyy selvittää. Voiko akku ihan yllättäen ilman ennakko varoituksia vaan hajota?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Fechter kirjoitti:Jaa sitäpä en tiedä. Täytyy selvittää. Voiko akku ihan yllättäen ilman ennakko varoituksia vaan hajota?
eiköhän akut ole kulutustavaraa,ei ikuisia :lol: .
tarkista/mittaa samalla laturin toiminta,että se lataa KUNNOLLA sitä akkua :D
#2285
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi hajota. Takavuosina kävi niin, että CS-tonnarin akku sanoi kaput yks kaks. Edellisessä käynnistyksessä ei ollu mitään ongelmaa, mutta seuraavan kerran kun koitin käynnistää, niin voltit olivat todella alhaalla -> startti ei jaksanut pyörittää lämmintä konetta.
Fechter
Akku oli sökönä. Että kiitos vinkistä!
Vielä pitäisi selvittää laturin kunto, kun vaan tietäisi miten se tapahtuu? Yleismittarilla ilmeisesti, mutta mistä mitataan ja mitä mitataan?
agapemissio
Viesti Kirjoittaja agapemissio »
Auton käydessä mittaat akun navoista jännitteen. ~14 V pitäis olla.
9-3 SS 2.0t -03
agapemissio@gmail.com
050-3324049
Klubin jäsen #4753
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Kannattaa myös mitata, purkaako joku akkua.
