Jokin laahaa repsikan etupyörällä
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Nyt on muutamanpäivän kuulunut laahaus/hinkutus ääni repsikan eturenkaalta ja ei meinaa millään löytyä syyllistä. Ääni on voimakkaammillaan vasemmalle kääntäessä ja häviää miltei kokonaan jos kääntää oikeelle.
Nosturilla ääntä ei kuulu ollenkaan, mutta heti kun pyörä on maassa laahaus alkaa uudestaan. Jarrulevy/palat on kunnossa ja ei pyöränlaakerikaan tuntuisi olevan rikki.
Jos ajaa ihan hiljaa eteen, tai taaksepäin kääntäen samalla vasemmalle kuuluu myös sellainen "jousimainen" särähdys joka kerta kun pyörä pyörä pyörähtää kierroksen.
VKe
Re: Jokin laahaa repsikan etupyörällä
Viesti Kirjoittaja VKe »
Ei osaa sanoa tietenkään varmaa mutta ei se jarrupala/levy sittenkin olisi syyllinen?
Saab9-5 270hp
Jarrut ainakin toimii normaalisti, ei täristä eikä pompota polkimeen. Satula ei ole jumissa, eikä palat. Mutta kai se silti voi olla syyllinen.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Oletko katsonut jarrukilven asennon?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
VKe
Minulla oikutteli (oliko viime vai toissa kesänä...) samalla tavalla kaartaessa tuo vanhempi Saappi. Kun oon hiukan laiska tee-se-itse-mies (no en laiska mut ei ollu paikkaa korjata itte...) niin ajoin S-etuhuoltoon ja kerroin oireet.
Olivat palat vaihtaneet ja kitinäkin loppui. Mut en rehellisesti sanoen tiedä oliko ne palat aikuisten oikeesti loppu vai mikä siinä oli ollu (roskaa, moskaa, p... jossain sopivassa paikassa ehkä)....
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Orkkis paloissahan on akustinen kulumisen ilmaisin(se peltinen kynsi siinä palan kyljessä). Voisko olla syyllinen?
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Saab9-5 270hp
kyllä mä tänään vääntelin jarrukilpee niin, että ainakaan nosturilla pyörää pyörittäen ei hinkannu mihinkään. Levyt ja palat on vaihdettu n.15000km sitten, tosin motonetin osiin, mut hyvin ne on tähänasti ainakin pelannu.
Kai se tarvii huomen varmuudenvuoks purkaa ja tarkistaa toi jarru. Vittumainen meteli sieltä kuuluu ajaessa!
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Saab9-5 270hp kirjoitti:kyllä mä tänään vääntelin jarrukilpee niin, että ainakaan nosturilla pyörää pyörittäen ei hinkannu mihinkään. Levyt ja palat on vaihdettu n.15000km sitten, tosin motonetin osiin, mut hyvin ne on tähänasti ainakin pelannu.
Vahva tunne että laakeri on sökö.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
eeskola
Viesti Kirjoittaja eeskola »
Saab9-5 270hp kirjoitti:Nyt on muutamanpäivän kuulunut laahaus/hinkutus ääni repsikan eturenkaalta ja ei meinaa millään löytyä syyllistä. Ääni on voimakkaammillaan vasemmalle kääntäessä ja häviää miltei kokonaan jos kääntää oikeelle.
Voihan se toki olla se laakeri. Mutta voi olla yksinkertainenkin vika. Lähes identtisen vikakuvauksen olisi voinut kirjoittaa kuukausi sitten yhdestä Skodillacista.
Satula ja palat irti ja sieltähän löytyi satulan kiinnitysraudan ja levyn nurkasta yksi kivi! Sinne se oli kai sitten joltain asfalttityömaalta pomppinut, kun oli vielä tuoreessa bitumissakin, eikä olisi oin voimin tuolta millään pois päässyt. Sopivasti kaarrellessa kivi aina kiilautui suloisesti siihen pyörivän levyn ja satulan kiinnitysraudan väliin ja "soitteli levyä" sellaisellä äänellä, että heikompaa hirvitti (ainakin auton omistajia hirvitti). Nostettuna ääntä ei taas meinannut saada millään aikaan.
E
Saab9-5 270hp
Itsekkin epäilin aluksi tuota laakeria ja olin jo ostanut uuden, mutta korjaamolla asentaja totesi eilen, että laakerissa ei olisi mitään vikaa ja ei sitä sit vaihdettu.
Tänään aamulla ääntä ei kuulunut ensimmäisen 10km aikana, mutta sitten alkoi taas mekkala etupyörältä.
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
Onko jarrut puhdistettu palojen vaihdon yhteydessä?
Omassa autossa kuului ääntä oikeelta puolen, otin pyörän pois ja putsailin jarrukilven ja levyn niin loppui kitinät ja narinat
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
tuiisa
Viesti Kirjoittaja tuiisa »
Löytykö tähän jotain ratkaisua?
Mulla on juuri samanlainen ongelma. Eli sellainen jousimainen särähdys kun lähtee liikkeelle. Ajossa ei heti ala narisemaan, mutta kun ekan kerran jarruttaa kunnolla niin siitä se alkaa. Selvästi joka pyörähdyksellä jokin osuu ja pitää ilkeää metallista ääntä, kuin joku painaisi haarukalla levyyn tai soittaisi jarrukilpeä.
Olen avannut kulman nyt monta kertaa. Ääntä ei kuulu, jos kulma on ylhäällä ja rengasta pyörittää. Vaikka jarrua kävisi painelemassa niin sitä ääntä ei saa syntymään kun kulma on ylhäällä. Vannekaan ei ole syyllinen (kokeilin kesärengasta tilalla). Palat olivat siistit ja lähes uudet. Levyissä ei näy eikä tunnu erityisiä kulumisia. Puhalsin jarruista myös kaikki pölyt pois, eikä vaikutusta. Paksulla rautalangalla puhdistin sieltä jarrukilvet takaakin, mutta mitään ei löytynyt. Kävin läpi kaikki näkyvät kohdat ja mikään ei näyttäisi osuvan minnekään. Vaihdoin autoon juuri etujouset (takajouset vielä odottavat) ja ongelma alkoi mielestäni siinä samalla. Katselin kaikki ripustukset läpi ja kaikki on niinkuin kuuluukin. Ääntä ei myöskään saa aikaan autoa keinuttamalla tai rattia kääntelemällä.
Alkaa mennä hermo kun koko ajan on jotain ongelmaa ja tän piti olla se perheauto, eikä harraste.
Saab 9-5 SE 2.3t Hirsch -00 (Perheauto)
Mitsubishi Eclipse 2.0 -97 (Harrasteauto)
tuiisa
Avasin jälleen tuon kulman. Nyt kokeilin sellaista, että nostin myös toisen kulman ylös ja repsikan puoli on ilman rengasta. Laitoin vaihteen silmään, mutta ääntä ei kuulunut pakillakaan. Tästä kait voi päätellä, että ääni kuuluu vain, kun on jokin vierimisvastus. Autossa oli ennen ostoa kytkin ongelmaa, mutta siellä on nyt uusi kytkinsylinteri ja -paketti. Tulipa mieleeni, että jos vika olisikin kytkimessä, mutta katselin, että se olisi kyllä vasemmalla puolen, joten ei sekään voi olla. Millais tuolla on laakereita? Voiskos niissä olla vikaa?
Saab9-5 270hp
Aikani kans tuskailin sen äänen kans ja lopulta vaihdoin pyöränlaakerin ja siinähän se vika oli.
J.V.A
tuiisa kirjoitti:Avasin jälleen tuon kulman. Nyt kokeilin sellaista, että nostin myös toisen kulman ylös ja repsikan puoli on ilman rengasta. Laitoin vaihteen silmään, mutta ääntä ei kuulunut pakillakaan. Tästä kait voi päätellä, että ääni kuuluu vain, kun on jokin vierimisvastus. Autossa oli ennen ostoa kytkin ongelmaa, mutta siellä on nyt uusi kytkinsylinteri ja -paketti. Tulipa mieleeni, että jos vika olisikin kytkimessä, mutta katselin, että se olisi kyllä vasemmalla puolen, joten ei sekään voi olla. Millais tuolla on laakereita? Voiskos niissä olla vikaa?
Kun laakerin päälle tulee auton paino ja käännettäessä sivuttaisrasitus niin jopa alkaa ääntämään joten vaihda tai vaihdatuta se laakeri ja lue tämä topici alusta alkaen..........Kyllä se siitä 8O :) .
