SRS
iff566
SRS
Viesti Kirjoittaja iff566 »
Tervehdys.jäi tänään mittaristoon srs merkkivalo palamaan.oli sulakekotelo auton sisällä käännetty alas kun tutkin releitä.auttaako akun kaapelin irroitus?terv.pena
hatami
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja hatami »
Ei auta, testerillä nollattava.
Coltti
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mullakin jäi srs palamaan joku pari kuukautta sitten kylmänä pakkasaamuna, aikasemmin ei ollut ongelmia...
Ei kellään klubilaisella oo testeriä, että sais nollattua? Tampereen seudulta.
Mistähän vikaa kantsis hakee?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
arttu
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja arttu »
^Onko akku ihan ok eli jännitettä riittävästi? Meinaan vaan ettei toi srs sydeemi saanut liian pienestä jännitteestä tuota vika luuloa. Olis varmaan kuullut käynistettäessä että akussa ei potkua...
Itse tarkistasin sen ratin spirallin ensiksi että onko kunnossa (löytyy ratin juuresta). Sitä pitkin menee tieto tyynylle.
Syttyikö srs valo heti kun käynnistit auton vain myöhemmin?
Coltti
Re: SRS
Jännite tippui sillon ehkä edun mukaan 9-10v:hen. Akku pitäisi muuten olla kuosissa ja vaihdoin uuden akun miinusjohtimenkin vanhan hapettuneisuudesta johtuen.
Srs valo jäi palamaan heti startissa, normaalistihan se sammuu hetken päästä. Se vilkkuu muutaman minuutin aina käynnisyksen jälkeen himmeästi ja kirkkaasti vuorotellen, sitten jää kirkkaana palamaan...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
Re: SRS
Sitä ei oo putsattu. Missä se maadoitus sijaitsee?
Onko boxi siis kojelaudan sisällä vai akvaariokotelossa?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
paki
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja paki »
Mitä v...... srs-valo palaa! Vaihdoin mittaristoon uusia polttimoita ja kas kummaa srs-valo jäi palamaan mitä ihmettä mistä toi voi johtua? Tietäisikö joku että mistä löytyisi kapistus jolla voi kuitata vian pois siis itselle ajattelin hankkia jos ei maltaita maksais ja mistä löytyy piuha johon ko. kapistus kytketään? Onkohan vm-95 tonnareita obd systeemillä olemassa?
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
Jope
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Jope »
TechII maksaa 2000-3000e itselle hankittuna. Merkkihuollossa sellainen on.
Ville Jouppi #1780
Isolohko
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
paki kirjoitti:... Onkohan vm-95 tonnareita obd systeemillä olemassa?
Taitaa tulla mallivuonna -96 tuo OBD...
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
paki
Re: SRS
Jope kirjoitti:TechII maksaa 2000-3000e itselle hankittuna. Merkkihuollossa sellainen on.
Phytyii!!! Just olisihan toi pitäny arvata.
9000 CD 2.0
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Itsellä alkoi palamaan SRS-valo,kun irroitin takaovien ja takakontin ovivaloja!!!!! :D
paki
Re: SRS
Hmm mietityttää :?: Mitä mieltä olette onnistuisikohan lie tällä adapterilla luku http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... 1&vmcchk=1
On kylläkin tarkoitettu vanhempiin ooppeleihin :D
Arvatta tietenkin saattaa että ei onnistu
Re: SRS
kannattaa myös mitata paljonko startti ottaa virtaa startatessa... voi jännite tippua sen takia ja valo syttyä
suorsa
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Mimmi kirjoitti:Oletko putsannut SRS boxin maadoituksen?
Boxihan löytyy hanskalokeron takaa tulipellistä.
-94:ssa sijainti on jalkatilojen välissä, keskikonsolin takana.
Mitä itse vikoihin tulee - jos jännite käy sopivan alhaalla saattaa se sytyttää valon. -94:ssa kovin usein valittaa katkosta repsikan bägissä vaikkei autossa sellaista olekaan. Siihen auttaa vertailuvastuksen laitto suoraan boksin liittimeen. Alkuperäisenä se on johdon päässä hanskalokeron takana.
Red Dragon
Re: SRS
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
suorsa kirjoitti:
Onko ko. vastuksen koko 3,3 ohm, 2W?
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
