Tonnarin AntiLock valo
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
No niin hetkeksi sammui ko. valo taas palaa,missä vika auto 9000 vm.88
Haulla löysinki jotain,mutta ei selvenny vielä, jarru toimii hienosti ,mutta tuo valo killottaa, jarru neste säiliö on piripinnassa , vaikuttaako se , onko liikaa nestettä?
Tuha
Re: Tonnarin AntiLock valo
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikös tuo ole ABS-jarrujen valo.... Ota polttimo pois niin ei paista valo enää.
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
ABS:n varoitusvalo. Syitä voi olla n. miljoona. Vettä ABS-boksissa, antureiden johdot tiensä päässä, likaiset anturit ja/tai merkkikehä jne. Ei tuosta valosta kannata huolissaan olla, ABS yleensä toimii siitä huolimatta. Katsastusmies vain ei välttämättä välitä nähdä kyseistä valoa, itsellä kävi aina tuuri eikä se juuri silloin palanut.. :P
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
Reetu
Jep..näin olen itse myös ajatellut ja katsastukseen tuon valon eliminoin.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Ei se abs-valon palamattomuus takaa katsastuksessa läpimenoa. Minulla katsastaja halusi valon palavan kun laittaa virrat päälle. Pitää toki sammua viimeistään kun auto käy. Puute korjaantui pelkästään irrottamalla abs-boksin liitin.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
kena kirjoitti:. Ei tuosta valosta kannata huolissaan olla, ABS yleensä toimii siitä huolimatta. Katsastusmies vain ei välttämättä välitä nähdä kyseistä valoa, itsellä kävi aina tuuri eikä se juuri silloin palanut.. :P
Juu ei muuten toimi. Kun valo palaa, niin ABS ei toimi. Jarrut noin muuten kyllä toimii, mutta siis kuten normaalit "lukkiutuvat" jarrut.
Vähänkin tarkempi katsastaja kyllä huomaa valon epänormaalin toiminnan/puuttumisen, saattaa jopa testilenkillä testata ABS:n / jarrujen toiminnan.
bomberfighter
Viesti Kirjoittaja bomberfighter »
mulla valo loimottaa silloin tällöin.. Liikkeelle lähtiessä ja joskus kurveissa.. Olen tullut sellaiseen johtopäätökseen että se johtuu jarrunestesäiliön tunnistimesta. Onko kellään tietoa että mitkä liittimet pitää liittää toisiinsa että sen sais eliminoitua? Osaan katsoa itsekin onko säiliö vajaa jne..
SAAB 9000 2T -89 STAGE 2
bomberfighter
hassu juttu.. Kun otin sen liittimen irti siitä säiliöstä ja anti lock valo paloi jatkuvasti...laitoin liittimen takaste ja sekoittelin ruuvarilla säiliön sisälle ja pistin korkin napakammin kiinni. Ei ole palanut sen jälkeen? What the...? Käynnistäessä kyllä anti-lock ja jarrun ns. Huutomerkkivalo palaa pari sekuntia ja sammuu.nii sen vissii kuuluu tehdä. Mittariston jarruvalo-merkit palaa jarrutttessa vaikka kaikki valot palaa takana lisäjarruvaloa myöden..onko tämä normaalia siis et ne mittariston valot palaa sillo?
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Reetu kirjoitti:No niin hetkeksi sammui ko. valo taas palaa,missä vika auto 9000 vm.88
Samanlaista teki '89-tonnarissani. Tuntui tekevän sitä silloin kun neste kuumeni eli laajeni. Koita ottaa vähän nestettä pois, itselläni ainakin auttoi.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
9000CD23T
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &hilit=abs
