Sterkkojen (ja näytön) asennusta
Koitin hakua käytellä ja sen verran selvisi että näissä on saanut lisävarusteena vahvistimen joka on sijainnut apurinpenkin alla. Autoa imuroidessa keksin penkin alta nipun johtoja jotka olivat pellinpalasessa kiinni liittimineen. Toinen liitin näytti aika selvästi vahvistimen virtapiuhanipulta eli paksut + ja - sekä heräte. Sitten oli pienempää piuhaa ilmeisesti linjatuloon. Onkohan tässä joskus ollut vahvistin vai onko näissä aina piuhat valmiina tehtaalta lähtien? Tarkoituksena siis laittaa pieni bassoämyyri peräkonttiin vakiopahveja auttamaan. Hommassa säästyisi paljolta jos nuo penkin alta löytyneet piuhat olisivat käytettävissä ja vahvistimen voisi laittaa sinne. Kuinka helposti tuon istuimen saa irti?
Viimeksi muokannut dj_pirtu, Pe Syys 04, 2009 08:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt: korealainen...
Re: Sterkkojen asennusta
Jep, mainiota, kiitti.Mimmi kirjoitti:Kaikissa on johdotus valmiina.
Penkki on kiinnitetty 4:llä ruuvilla.
Nyt: korealainen...
Eikä penkkiä edes tarvi irrottaa vahvistimen takia.
Ainakin omasta sain vahvistimen pois ajamalla sähköjakkaran etu-yläasentoon.
PS. Mulla on täysin toimiva alkuperäinen (Nokian valmistama!) vahvistin jos kiinnostaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p618541
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Hmm, antennillehan olis käyttöä kun se on tuossa poikki, vaan sähköantennit on aina vähän epäilyttäneet. Alkaako ne jumittamaan talvella ym. kivaa...
Nuo tonnarin alkuperäiset kajarit soivat yllättävänkin siedettävästi, niitä tuskin lähden edes vaihtamaan. Nakkaan vain tuon 7-alueisella eq:lla varustetun mp3-jvc:n kiinni (josta maksoin itseni tärviölle vuosia sitten) niin saan hierottua soundit kohdalleen. Ajattelin ensin subbarin laittaa mutta sitä nyt ei sitten välttämättä tulekaan kun nuokin bassottavat jo peruskuunteluun ihan mukavasti. Oishan siitä lisätehosta tietty hyötyä noilla vakioämyyreilläkin... Pitää nyt vaihdella tuo mankka ja koestaa.
Nyt: korealainen...
7 vuotta on antenni toiminut moitteetta, jos ei oteta huomioon vaimoni siskon miesystävän rikkomaa saittaa anoppilan pihapensaaseen. Pientä puhdistusta ja öljyämistä parikertaa talven aikana, niin toimii OK.dj_pirtu kirjoitti:Hmm, antennillehan olis käyttöä kun se on tuossa poikki, vaan sähköantennit on aina vähän epäilyttäneet. Alkaako ne jumittamaan talvella ym. kivaa...
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Onko tuo suht simppeli asentaa paikalleen? Virtapiuhat ovat varmaan antennia varten valmiiksi vedetty taakse?9000LPT kirjoitti:7 vuotta on antenni toiminut moitteetta, jos ei oteta huomioon vaimoni siskon miesystävän rikkomaa saittaa anoppilan pihapensaaseen. Pientä puhdistusta ja öljyämistä parikertaa talven aikana, niin toimii OK.dj_pirtu kirjoitti:Hmm, antennillehan olis käyttöä kun se on tuossa poikki, vaan sähköantennit on aina vähän epäilyttäneet. Alkaako ne jumittamaan talvella ym. kivaa...
Nyt: korealainen...
Tutkinpa hieman lisää sieltä apurinpenkin alta niitä piuhoja. Vahvarin virtatökkelistä tulee jatkuva +12v mutta siitä liittimen keskimmäisestä keltaisesta piuhasta (oletan että heräte) en saanut tulemaan mitään vaikka avainta virtalukossa kääntelin. Löytyipä sieltä myös toinenkin liitin jossa oli vihreä, ruskea ja musta piuha, ilmeisesti äänen kuljetukseen vahvistimelle mankasta. Mankan takaakin löysin nämä ruskean ja vihreet mutta mielestäni jompikumpi näistä oli kiinni edellisen mankan remotessa... Kaikki muut johdot kytkin tähän tilalle vaihdettuun toosaan eli kaiuttimet, +12v, maa ja ignition. Anyway, kunhan saan apikoja hankittua ettei tarvitsisi tuhota sitä liitintä penkin alta niin vedän mankalta linjapiuhat sekä herätteen ja nakkaan spl dynamicsin sinne, mahtuu just. Sitten vanha uskollinen jensseninraato peräloosteriin.
Nyt: korealainen...
Noniin, subbari on paikoillaan ja vahvistimen sain apurinpenkin alle. Heräte- sekä linjapiuhat tulee mankalta näkymättömissä keskikonsolin reunalla ja penkin alta peräkonttiin siististi listan alta.
Nyt heräsi into asentaa intel atom-pohjainen kone keskikonsolin uumeniin, siihen kiinni tilaamani obd2-usb -mokkula sekä mahdollisesti 3g ja gps-mokkulat. Jonninaikaa pähkäiltyäni tulin siihen tulokseen etten halua näyttöä näkyville. Ei sellaista vaan saa mitenkään optimaaliseen paikkaan ilman hirveää työmäärää joten vaihtoehdoksi katselin in-dash kosketusnäyttöjä, 7" piisaa hyvin 800x480 resolla. Ideana siis popittaminen, gepsin käyttäminen, ja obd2-infon ihmettely. Ebaysta löysin tämänlaisen: http://cgi.ebay.com/VMI70-7inch-IN-DASH ... 286.c0.m14
Suomesta on varmaan aika turha katsella noita kun hinnat on järjestään yli 400eur.
Oisko jollain kuitenkin suositella jotain hyväksi havaittua? Pirullista jos menee ostamaan kalliin vehkeen ja sitten se toimii miten sattuu, lähinnä juuri sormella tökkiminen. Mitään erikoista kuvanlaatua en näiltä edes odota.
EDIT: Hmm, hieman halvempi mutta samannäköinen peli: http://cgi.ebay.com/Motorized-In-dash-7 ... 286.c0.m14
Nyt: korealainen...
