(Haulla kun ei oikein löytynyt...)
Kannattaako hankkia vaikka käytetty toimiva kompura hintaan 250...300.
Vai voiko sen korjata.
Ilmastoinnin kompuran korjaus
Peter Finn
- "Viggen"
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
raiveh
- Matalapaineturbo
Re: Ilmastoinnin kompuran korjaus
Riippuu tottakai mikä siinä on vikana ,hiilitiivisteen vaihto ei paha homma jos se siinä on vikana
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
En kyllä käytetystä noin paljoa maksaisi. Kysy esim. finnklimasta vertaileva tarjous kompuran vaihdolle vs. marmoritiski.
Ja jos hohtimet pysyy näpissä niin kompuranhan voit vaihtaa itse ja viedä järjestelmän sitten vain vuototestattavaksi ja täytettäväksi. Säästää töissä ja saa itselle mojovan tuntiliksan.
99T-museopeli
Tässä varmaankin Saabiisi sopiva vaihtoehto nettivaraosasta :
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.ph ... model=1410
Itse en suosittele ainakaan purkaamosta ostamaan vaikka kuinka väitettäisiin toimivan hyvin....kokemusta on kun paskan myivät toimivana
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
En uskaltaisi laittaa käytettyä kompuraa, koska eihän sitä tiedä kuinka kauan purkuosaa on käytetty ja kuinka kauan se on hyllyssä ollut. Irroitettu kompressori pitäisi olla kunnolla tulpattu ja mistäs sitä tietää, onko näin tehty.
Itse maksoin 2 v sitten uudesta kompurasta 750 euroa Kouvolan Thermo-Servicessä ja vaihtotyöstä täyttöineen 250 euroa. Laakkosella sama lysti olisi ollut yhteensä 1.500 euroa.
mulla makasi kompura yli 5 vuotta tossa tallin nurkassa, ei ihmeemmin ollut tulpattu, letkut tosin oli kiinni ja jotain teippiä rei' issä.Viimeisen vuoden pidin sitä kiilahihnapyörä alaspäin, kun jostain luin , jotta voisi estää akselitiivisteen kuivamista.Jusa L kirjoitti:En uskaltaisi laittaa käytettyä kompuraa, koska eihän sitä tiedä kuinka kauan purkuosaa on käytetty ja kuinka kauan se on hyllyssä ollut. Irroitettu kompressori pitäisi olla kunnolla tulpattu ja mistäs sitä tietää, onko näin tehty.
itse vaihdoin ja sitten vaan vuototestiin ja liemet sisälle.
n. 220 kustansi sisältäen uuden kuivaimen ja hyvin pelittää.
vanha systeemi vuosi kuulemma kylmäkennosta, kuivaimen anturista ja kompurapään letkujen puserrusliitoksista.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
