Eberspächerin asennus
Onko kukaan asentanut tonttuun Eberspächeria tai vastavaa lämmitintä. Itse ajattelin sellaisen härpäkkeen asentaa ja tuli mieleen että mihinkään se olisi järkevintä sijoittaa. Omassa tonnarissa on automaattinen ilmastointi niin olisikaan kenties valmiina ohjainyksikössä piuhalle paikka, johon kytketään eberistä puhaltimen johto. Sit semmottiakin mietin että kun autosta sammuttaa virrat niin sulkeutuuko vai avautuuko lämmin/kylmä läppä vai mistähän lie se klops ääni lähtee.
Tonttu on 2.3T -95 automaattisella ilmastoinnilla.
9000CS 2.3 -95 Myyty, 9000CSE 2.3T -95 kolaroitu MYYTY
- Matalapaineturbo
Re: Eberspächerin asennus
Omassa oli akun alla kyljellään webasto ,juuri mahtui olemaan ei ottanut kiinni mihinkään. Eberspächer on hieman pienempi eli sopii paremmin,Ohjausyksikössä on vapaa paikka puhaltimen herätteellepaki kirjoitti:Onko kukaan asentanut tonttuun Eberspächeria tai vastavaa lämmitintä. Itse ajattelin sellaisen härpäkkeen asentaa ja tuli mieleen että mihinkään se olisi järkevintä sijoittaa. Omassa tonnarissa on automaattinen ilmastointi niin olisikaan kenties valmiina ohjainyksikössä piuhalle paikka, johon kytketään eberistä puhaltimen johto. Sit semmottiakin mietin että kun autosta sammuttaa virrat niin sulkeutuuko vai avautuuko lämmin/kylmä läppä vai mistähän lie se klops ääni lähtee.
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Kiitoksia! Joutuu varmaan kysymään lisää neuvoja, kun varsinainen asennus on meneilläänraiveh kirjoitti:Omassa oli akun alla kyljellään webasto ,juuri mahtui olemaan ei ottanut kiinni mihinkään. Eberspächer on hieman pienempi eli sopii paremmin,Ohjausyksikössä on vapaa paikka puhaltimen herätteellepaki kirjoitti:Onko kukaan asentanut tonttuun Eberspächeria tai vastavaa lämmitintä. Itse ajattelin sellaisen härpäkkeen asentaa ja tuli mieleen että mihinkään se olisi järkevintä sijoittaa. Omassa tonnarissa on automaattinen ilmastointi niin olisikaan kenties valmiina ohjainyksikössä piuhalle paikka, johon kytketään eberistä puhaltimen johto. Sit semmottiakin mietin että kun autosta sammuttaa virrat niin sulkeutuuko vai avautuuko lämmin/kylmä läppä vai mistähän lie se klops ääni lähtee.
Miten, mistä vedät bensalinjan?
Tarviiko vetää omaa putkea tankilta asti? vai saako paluulinjasta haarottamalla?
Mielenkiintoinen aihe, itsellä odottelee Webasto BW50 asennusta. Onko tuo puhaltimen heräte sellainen, että flekti lähtee huutamaan aina täysillä vai onko siinä ja ilman suuntauksessa jotain "älyä"?
Pari talvea sitten minulla oli sama rakkine manuaalisella lämmityslaitteella varustetussa autossa, joten puhaltimen ja suuntauksen nupeilla sai valikoitua paljonko ilmaa tulee ja mihin suuntaan.
Bensiini tulee omaa putkea pitkin jarruputkien vieressä. Tankin päälle laitoin "ottoputken" (se sen nimi oli) pumpun kiinnityskauluksen viereen
Bensapumppu taka-akseliston päällä suojassa
Ari
Ari
Onkos tuo sellainen "vanhemman sukupolven" laite. jostain sellainen mutu että nuissa BW50 malleissa olisi rajoitettu käyttöaika 30min.?Hessu kirjoitti:Mielenkiintoinen aihe, itsellä odottelee Webasto BW50 asennusta. Onko tuo puhaltimen heräte sellainen, että flekti lähtee huutamaan aina täysillä vai onko siinä ja ilman suuntauksessa jotain "älyä"?
Paljonko tuossa on lämpötehoa?
Minne meinasit saada mahtumaan?
Laite on vuodelta 1999.DIggItaLLr kirjoitti: Onkos tuo sellainen "vanhemman sukupolven" laite. jostain sellainen mutu että nuissa BW50 malleissa olisi rajoitettu käyttöaika 30min.?
Muistelen että kävisi maksimissaan 60 min mutta kyllä se puolikin tuntia riittää kovasti.
5 kW
Vaihteiston etupuolella akun alla on mukavasti tilaa ainakin. Viime talvena suunnittelin laitetta Pösö 205 1.9i automaattiin mutta konehuoneessa tai puskurin takana ei kertakaikkiaan ole sen mentävää paikkaa.
- Matalapaineturbo
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
- "Saabisti"
Firman pihassa seisoo yksi mihin asennettuDIggItaLLr kirjoitti:
Nonniin, nostetaas taas ylös vanhaa juttua:
Aloin tosissani suunnittelemaan tuota vanhaa BW50 webastoa sijoittaa omaan tonnariin.
Tässä heräsi sellainen ajatus, että:
Laitan bensan paluulinjan jonkun tiiviin astian kautta. Tämän astian pohjasta lähtee liitäntä sitten webaston PA pumpulle.
Näin ollen aina koneen käydässä astia täyttyisi bensalla. Tilavuutta ei tarvitsisi kuin ehkä 0,5L. Webastohan ei vie muutamaa desiä enempää tunnissa.
Onkohan jotain valmista pömpeliä/tankkia jota voisi käyttää tähän rojektiin?
Esim jotain rosterista huohottimen öljyloukkua??
Miksikö?
Ei hotsita tiputtaa tankkia alas, porailla reikiä tankkiin ja vedellä bensalinjaa koko auton pituudelta.
Miksikö?
Oma webasto muistaakseni myös BW50 ja -98 tai -99. Oli edellisessä vaparissa, enkä ole vielä saanut siirrettyä nykyiseen. Akun eteen sitä sovittelin ja telineen jo rakensin. Sulakerasiaa pitää vähän siirtää myös. Akun etupuolella on se huono puoli, että joutuisi irrottamaan aina kun vaihtaa ilmansuodattimen. Pitää vielä tutkia saisiko akun alle kuten edellä mainittiin. Vaparissa se oli puskurissa jäähdyttimen edessä, hieman sivussa.
Tuossa omassa mallissa ei mitään erillistä bensapumppua ole. Polttoaine oli paluulinjasta. Webastossa oma tankki joka täyttyy auton käydessä. Omalla tankilla webasto käy 30 min 1/1 ja 60 min 1/2 teholla.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Jos et viitsi yhtä reikää porata tankkiin ja vetää omaa bensalinjaa niin unohda koko asentaminen..Lähet nyt kyllä menemään perse edellä puuhun..DIggItaLLr kirjoitti:
Miksikö?
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Minulla saattaisi olla vielä jossain paperikopio Saabin compact heaterin (=webasto) asennusohjeesta. Voin penkoa sitä esiin, jos tarvis..
Tuossa saabin/webaston laitteessa oli itsessään pieni tankki ja bensalinja haaroitettiin moottorin paluulinjasta. Täyttyi siis aina kun auto käynnissä.
Itse sarjassa oli asennusrauta, jolla laite asennettiin akun eteen pystyyn. Mukana tuli erillinen saabiin soveltuva releboksi, jolla ohjattiin puhallinta ja autom. ilmastointia.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Itsellä taitaa eeperi olla akun etupuolella, voin vielä tarkastaa kun käyn autolla.
#3834
