Öljyt kateissa
Öljyt kateissa
Olen uusi tällä foorumilla, etsiskelen edullista ysiviitosta maybe tositarkoituksella.
En tiedä onko tämä foorumi oikea paikka tälle tarinalle, mutta ajattelin varoituksena laittaa kuitenkin.
Kävin tänään koeajamassa nollakolmosta ysiviitosta, ajettu 96 tkm (KMY-429). Auto toimi muuten ok mutta tiukemmin jarrutettaessa vilahti öljynpaineen merkkivalo. Sammutin koneen ja annoin öljyjen laskeutua vajaa 10 min. Öljytikku oli kuiva, ei tavoittanu öljyyn, paperiin jäi kuivahkoa "karstaa".
Maallikon vaikea arvioida mihin öljyt on koneesta kadonnu mutta ainakaan huoltokirjassa ei ollut mitään merkintää huohotinpäivityksestä. Öljyt oli vaihdetty (tyypilliseen tapaan?) noin 20 tkm välein.
Autoa liikkeeseen palauttaessani kerroin asiasta myyjälle, joka sentään pahoitteli asiaa: eivät olleet "ehtineet" vielä tulotarkastaa ko autoa. Myyjä ei tosin myöskään kertonut mitä he aikovat tehdä autolle. Itse veikkaan että lisäävät litran öljyä ja laskevat hintaa pari sataa...
-Kasi-
-Kasi-
Re: Öljyt kateissa
Eräästä Saab-huollosta sanoivat että kun Saabeja tulee huoltoon niin on enemmän sääntö kuin poikkeus että öljytikku ei kastu, kun tarkastetaan öljyn määrää. Olen huomannut myös omassa autossa että öljyä tuntuu menevän nyt n.6-8desiä/10tkm, eli jos ajaisin noilla öljyillä sen 20tkm tarkistamatta niin ei varmaan paljoa tikku kastuisi
Olen käyttänyt autoa huollossa pcs:llä ja siellä laittavat koneeseen mobilin 5w-50, juuri tällä öljyllä olen huomannut tuota öljyn kulutusta, mutta kun käytin autoa laakkosella jakoketju remontissa niin siellä laittoivat koneeseen shellin 5w-40 niin sitten ei 10tkm ajon aikana tarvinnut öljyä lisätä ollenkaan (öljyä oli kulunut ehkä n.3desiä). Kokeilen uudestaan tuota shellin öljyä nyt viikonloppuna kun tulee taas 10tkm täyteen noilla mobilin öljyillä, onhan se aika kallista (60€/5litraa) mutta "elämä on".
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Re: Öljyt kateissa
Käyppäs Tarjoustalossa ja hämmästy, 5W-40 Shell Helix Ultra maksaa n. 26€ / 4litran tonkka. Tokihan merkkihuollosta ostettu sama öljy on tietenkin tuplahinnan arvoinenjyyrä kirjoitti:... shellin 5w-40 niin sitten ei 10tkm ajon aikana tarvinnut öljyä lisätä ollenkaan (öljyä oli kulunut ehkä n.3desiä). Kokeilen uudestaan tuota shellin öljyä nyt viikonloppuna kun tulee taas 10tkm täyteen noilla mobilin öljyillä, onhan se aika kallista (60€/5litraa) mutta "elämä on".
Re: Öljyt kateissa
Tuo öljyn hinta on uskomaton. Itsekin pari vuotta sitten erehdyin liikkeessää haluamaan Mobilit (0w-40) ja 4L maksoi sillon 66e.
Sama tavara maksaa tavike liikkeessä alle 40e.
Sama juttu viime viikolla platina tulppien kanssa, paikallisessa 27e kpl. ja tarvikkeessa 14,5e kpl. Ej jymmärrä tätä hinnoittelua.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Öljyt kateissa
Jep kallistahan tuo on mutta en viittinyt lähteä kiertämään joka putiikkia läpi että mistä sitä voisi löytyä (sitä kun lähtee ajelemaan autolla ympäri kaupunkia niin menee äkkiä se 2-3h aikaa ja 5-8€ bensaan
), joten ostin sen laakkoselta
Kävin kyllä myös varaosamaailmassa mutta siellä se oli vielä kaliimpaa, muistaakseni n.70€/4litraa
ja siellä ne ei edes anna yhtään alennusta vaikka kuinka tinkii. Onkos se Jyväskylän tarjoustalo siellä kirrissä, ja onko siellä myynnissä noita shellin öljyjä?
Re: Öljyt kateissa
Jyväskylästä en tiedä, mutta ainakin kaikissa käymissäni Uudellamaalla sijaitsevissa Tarjoustaloissa on Shellin (ja Teboilin) öljyt hyllyssä.jyyrä kirjoitti:Onkos se Jyväskylän tarjoustalo siellä kirrissä, ja onko siellä myynnissä noita shellin öljyjä?
Re: Öljyt kateissa
Legendan mukaan Vartiokyläläiset ei osaa lukeaMimmi kirjoitti:Legenda kertoo ( http://www.tarjoustalo.fi ) myymälöiden sijainnin ja toinen legenda kertoo (samaan lähteeseen perustuen) uudeltamaalta löytyvän 21 myymälää (joissa legendan mukaan kaikissa on eräs paippislainen käynyt tarkistamassa öljyhyllyt).
V.J.S kirjoitti:...mutta ainakin kaikissa käymissäni Uudellamaalla sijaitsevissa Tarjoustaloissa on Shellin (ja Teboilin) öljyt hyllyssä.
Re: Öljyt kateissa
Tuon mukaan Jkl:ssä ei siis ole mitään tarjoustaloaMimmi kirjoitti:Legenda kertoo ( http://www.tarjoustalo.fi ) myymälöiden sijainnin
Re: Öljyt kateissa
Ainakin pari viikkoa sitten oli Halpa-hallissa Shell helix ultra 29,jotain eetua, ja mielestäni se oli 5L. astia. En itse sitä ostanut, niin menee vähän muistelmien puolelle
Re: Öljyt kateissa
Kyllä tuolla vakio Aerolla on vielä kerennyt ja Aeron tulppa suositushan on nuo platinat.georgahti kirjoitti:siis ajatko vakiolla??????? (muka)white9-5 kirjoitti:...Sama juttu viime viikolla platina tulppien kanssa, paikallisessa 27e kpl. ja tarvikkeessa 14,5e kpl. Ej jymmärrä tätä hinnoittelua.
eikös virivehkeeseen kuulu nimenomaan viritulpat jotka on noin 3,50€/kpl?
Re: Öljyt kateissa
tarjoustalon öljytMimmi kirjoitti:Legenda kertoo ( http://www.tarjoustalo.fi ) myymälöiden sijainnin ja toinen legenda kertoo (samaan lähteeseen perustuen) uudeltamaalta löytyvän 21 myymälää (joissa legendan mukaan kaikissa on eräs paippislainen käynyt tarkistamassa öljyhyllyt).
"pikkuvikoja helppo korjata"
Re: Öljyt kateissa
Tuoretta tietoa ilman muistelujaJuhabisti kirjoitti:Ainakin pari viikkoa sitten oli Halpa-hallissa Shell helix ultra 29,jotain eetua, ja mielestäni se oli 5L. astia. En itse sitä ostanut, niin menee vähän muistelmien puolelle
Halpa-hallissa 29,90 ja 5L kannu.
Re: Öljyt kateissa
No perkeles, halpaa onJuhabisti kirjoitti:Tuoretta tietoa ilman muistelujaJuhabisti kirjoitti:Ainakin pari viikkoa sitten oli Halpa-hallissa Shell helix ultra 29,jotain eetua, ja mielestäni se oli 5L. astia. En itse sitä ostanut, niin menee vähän muistelmien puolelle![]()
Re: Öljyt kateissa
Jeps nyt on shellin öljyillä ajettu n.1500km eikä ainakaan vielä öljynpinta ole tippunut yhtään
Kävin paripäivää sitten tuossa paikallisessa shell huoltamolla ja kas siellä oli myynnissä samaa öljyä kuin mitä ostin sieltä laakkoselta mutta hinta oli melkein puolta halvempi, ei pitäisi lähteä merta edemmäs kalaan
Ilmeisesti sitä shellin öljyä on siellä jyväskylän manimanimaniminimanissa, kun sitä oli myös idea parkin liikkeessä, hintaa oli muistaakseni n.25€/5litraa.
joukolainen
- "Viggen"
Re: Öljyt kateissa
Öljyistä ja Mimannista puheen ollen, ainakin Kokkolan Minimannista löytyy GM omaa 5W30 öljyä samaan 25€ hintaan 5 litraa, tietää ainakin ostavansa sopivaa öljyä saabiin.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
