Paineet hukassa ?
valtteri
Paineet hukassa ?
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Juuri palattu tonnarin hakumatkalta ja kysymys kuuluu missä ahtopaineet?
eli vetopäällä kun alkaa vähäkin painamaan kaasua alkaa ahtimen ulina niinkuin paineet katoaisivat taivaan tuuliin jostakin saumasta taí tiivisteenvälistä tahi venttiilistä ja paineet nousevat keltaisen puoliväliin. Yritin myös saada "kallista" sinisavua aikaiseksi mutta öljyä en saa palamaan .
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9000cst
Re: Paineet hukassa ?
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
valtteri kirjoitti:Juuri palattu tonnarin hakumatkalta ja kysymys kuuluu missä ahtopaineet?
Ahtimelta intercoolerille, intercoolerilta kaasuläpälle tarkista kaikki putket ja putkenkiristimet. Intercoolerin päädyt onko ehjät. Onko By-Pass venttiili rikki ?
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
valtteri
Kysymys tietäjille , missä vika ?
- By bass vaihdettu ( entinen oli kuin uusi valm.070203) ja ehjä oli ,
ei vaikutusta kulkuun ja paineisiin
- Kun W letkun irroittaa mang. ventiililtä niin johan lataa ja kulkee
niin pe.....sti.
- Mang.ventiiliin tulee virta keskelle
- Hukkaportin tanko ei ole jumissa eikä irti
Eli onko muita vaihtoehtoja kuin mang.vena ?
Onko mang.ventiileissä eroja eri vuosimalleissa , jos on niin
missä vuosimallissa sama kuin -92 2.3 T (200 hv)
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Aika hakuammuntaa, mutta oletko tarkastanut jarruvalojen kytkimen toiminnan polkimelta? Jos ahdot nousevat vain keltaisen alueen puoleen väliin, auto toimii peruspaineilla. Omassa tontussa tuo kyseinen kytkin oli rikki estäen ahtojen nousun.
Toinen mahdollisuus voisi olla cruise, sen ollessa päällä auto toimii peruspaineilla.
Foxbody turbo
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Juu. Samat oli oireet mullakin 9-3:sessa. Sinistä savua en huomannut. Ulina alkoi heti kaasua painaessa (veto päällä), elikkä sillon kun imusarjassa oli vielä alipainetta. Huippupaineita ei oikein saanut pysymään, hetkellisesti ahtoi kuitenkin kohtuullisesti. Turbosta oli siivet kulahtanu :roll:
tässä kuva siivistä
http://www.home.no/sakari/t25pitsi.JPG
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
9000cst
sakarias kirjoitti:Juu. Samat oli oireet mullakin 9-3:sessa. Sinistä savua en huomannut. Ulina alkoi heti kaasua painaessa (veto päällä), elikkä sillon kun imusarjassa oli vielä alipainetta. Huippupaineita ei oikein saanut pysymään, hetkellisesti ahtoi kuitenkin kohtuullisesti. Turbosta oli siivet kulahtanu :roll:
tässä kuva siivistä
Aijai ruman näköistä jälkeä :( ...
Onhan se mahdollista että Aerosta on ahdin P*skana tai sitten mag vena rikki. T7:kaan on paljon halvempi toi mag.vena ku T5:seen.
valtteri
Kuinka selvästi pitäisi mang.venan nakutuksen kuulla /tuntea jos siitä pitää kiinni virran kytk.yhteydessä , pojan tontun ventiiliisä ei tunnu /kuulu mitään ?
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
9000cst
valtteri kirjoitti:Kuinka selvästi pitäisi mang.venan nakutuksen kuulla /tuntea jos siitä pitää kiinni virran kytk.yhteydessä , pojan tontun ventiiliisä ei tunnu /kuulu mitään ?
Ei käsittääkseni sitä kuulle, joskus vanhoissa tontuissa ku kilisteli moottorin sakkauttamisen jälkeen virrat päällä jakarilla lohkoon niin saattoi kuulla venan napsumisen ...
