OG900 Kojetaulun purkaminen?
Re: OG900 Kojetaulun purkaminen?
Oletko itse "jus" onnistunut kaiutinritilöiden kautta?
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
Kyllä sen vasemman polttimon ainakin voi vaihtaa ilman kojetaulun purkamista
Okei no se kyllä olisi se tarpeellisin kun se vasemman puoleinen ei pala enää ollenkaan.. Oikean puoleinenkaan ei toimi paitsi kyllä silloin kun pari kertaa napauttaa mittaristoa. Taitaa olla ihan ominaisuus. Onko siellä joku virtapiiri huonosti vai mikä kun ei meinaa toimia kunnolla?
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
- "Viggen"
Mittariston takapuolella on virtapiirit muovifoliossa ja lamppujen kohdilta paljaat. Lampujen kannoissa on kiinnityskorvat jotka menevät piukkaan kun lamppu kierretään paikoilleen.Sumzi kirjoitti:Okei no se kyllä olisi se tarpeellisin kun se vasemman puoleinen ei pala enää ollenkaan.. Oikean puoleinenkaan ei toimi paitsi kyllä silloin kun pari kertaa napauttaa mittaristoa. Taitaa olla ihan ominaisuus. Onko siellä joku virtapiiri huonosti vai mikä kun ei meinaa toimia kunnolla?
Kun lamppu on kantoineen vuodesta toiseen samassa kohdassa niin käy monasti niin että kontakti huononee, siinä on eri metallit kosketuksissa. Monasti auttaa kun kiertää lampun pois ja takaisin useampaan kertaan, puhdistaa silloin kontaktipintoja.
Myös johtonippun liitin siihen folioon aiheuttaa samaa ongelmaa.
Paras korjaus on kun ottaa mittariston irti ja kunnolla käy pinnat läpi ja laittaa uudet lamput. Tein justiinsa homman Scaniaan, sama systeemi siinäkin, tosi irroitus on paljon helpompi.
Reijo L #1181
Sitähän on olemassa sellaista kynää jolla voi piirtää uutta kontaktipintaa. Harmi kun en muista tuotteen nimeä... olisi tuohon muovipiirilevyyn juuri sopivaa.
Okei, thanks! Lisää tuli hyviä vinkkejä
Ei muutakun tuumasta toimeen!
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
- "Kaasari"
Kiitos kaikile hyvistä vinkeistä, mittari ja muut kojetauluvalot on vaihdettu onnistuneesti. Näppäräsorminen vaihtaa kyllä pelkät mittarivalot kaiutimen reiän kautta. Itse selvisin ilman ratin irroitusta, sillä pelkkä mutterin irroitus ei tuntunut riittävän. Siinä on ilmeisesti joku "juttu" vielä jota en hoksannut. Pitkät ruuvit ovat muuten ihan normaalikierteellä.
terveisin
OG 900i-89
terveisin
OG 900i-89
Kokemuksesta suosittelen jättämään ratin pultin löysälle, kun alkaa hakkaamaan/vetämään rattia boordilta. Voi tulla muuten kipeästi nenuun
Mittaristo tosiaan mahtuu nippanappa tulemaan ulos ilman ratin irrottamista.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
