Autoilmastointi vai manuaali...
SS-Vector
Viesti Kirjoittaja SS-Vector »
Jos on tuo soitin -06 SS:ssä huono,niin on omituinen tuo auto-ilmastointikin.Ennenkuin luen ohjekirjaa,niin avaudun tänne,esim.aamusella +6 astetta ulkona,niin lämmityslaite ei autoasennossa pahemmin "hurise" on kuin lehmänhenkäys...aina täytyy laittaa manuaalille jos haluan töhötystä/ilmanvaihtoa lisää...näin se varmaan pitää tehdäkin?Optimizevalikon kävin läpi ja siinä mielestäni ihan kelvolliset säädöt.
Kun kuumaan autoon istahtaa,niin kyllä silloin autoasennossa ilmastointi taistelee jotta saa sisätilat + 20 :een asteeseen,jotenkin en tuota autoilmastoinnin logiikkaa ymmärrä :roll:
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
ysi-3
Re: Autoilmastointi vai manuaali...
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Se minun tietääkseni odottaa, että moottorin lämmöt nousee, turhahan sitä kylmää ilmaa on sinne ohjaamoon työntää.
Näin kai toimii kaikki autom. ilmastoinnit?
SS-Vector
Nämä jo selvittää ihmettelyäni...tuon autoasennon kanssa.Jatkossa jos haluan vanhanaikaista töhötystä sisätiloihin,niin siitä vaan manualliasennolle puhallin.Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen ns.täysautomaatti-ilmastoinnilla varustettu "kattila",Sportti-Focus oli myös auto-ilmastoitu versio,mutta siinä ei muuta automaattista ollut kuin tuo lämpötilan säätö,kaikki muut puhallin ja säädöt ovat aina siinä mihin ne oli LCD-näytössä laitettu,sikisi hämmästelen tätä Saab:in hiljaisuutta 8O
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
vesa1tal kirjoitti:Nämä jo selvittää ihmettelyäni...tuon autoasennon kanssa.Jatkossa jos haluan vanhanaikaista töhötystä sisätiloihin,niin siitä vaan manualliasennolle puhallin.Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen ns.täysautomaatti-ilmastoinnilla varustettu "kattila",Sportti-Focus oli myös auto-ilmastoitu versio,mutta siinä ei muuta automaattista ollut kuin tuo lämpötilan säätö,kaikki muut puhallin ja säädöt ovat aina siinä mihin ne oli LCD-näytössä laitettu,sikisi hämmästelen tätä Saab:in hiljaisuutta 8O
Eli Focus sisälsi käytännössä puoliautomaattisen ilmastoinnin.
Minun makuun on paljon miellyttävämpi tuo hiljainen ja veden lämpötilan mukaan heräilevä malli. Ja kuten jo huomasitkin niin sieltä valikosta saa tuota puhallinnopeutta säätää.
BMW 320dA Coupe LCI
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Jos tuo 9-3:n auto AC ei miellytä niin mikä sitten? Itse en ole vielä paremmin toimivaa kokenut. Se "töhötyshän" alkaa kyllä heti kun vesi on lämmennyt ja jos lämmityksen tarvetta on. Vielä lisä huomautuksena, Saabissahan puhallin ei silti hirveästi "töhise" vaikka vaihtaisikin huomattavan ilmamäärän. Kanavat on avarat ja oikein suunnitellut niin ei tule kauheasti kuuluvaa suhinaa. Toisin kuin jossain muissa autoissa... :oops:
Saabclubin jäsen #1079
SS-Vector
En sitä AC-toimintaa moittinut,vaan kunhan ihmettelin "ääneen" ja tulihan siitä asiallinenkin vastaus...ettei tartte enää ihmetellä.
-Nimimerkki:Ei hernettä nenään-
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
joo ei paljon parempaa keksintöä voi olla kuin tuo saabin acc. Aamuisin kun lähtee niin ne ekat 5 kilsaa on jjjäätäwiä, mutta sen jälkeen alkaa auto lämmetä. Toki pientä webasto/eberikuumetta ilmassa..
Kesällä taas auto alkoi viiletä heti kun sai moottorin käyntiin. ++30 asteen helteillä olikin melkein mukavampi ajella saabilla senkuin käristyä jossain.
