Check engine
kovasuo
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
kovasuo kirjoitti:No, niin. Nyt alkoi selvitä kuusi kertaa vilkuttava CE-valo. Aika uskomatonta,
mutta vika korjaantui ilmastoinnin kompuran releen vaihdolla. Tuo sama relehän
ohjaa myös moottorin jäähdyttimen puhallinta, se selittänee miks just tuolloin
kuumimpina päivinä syttyi CE-valo palamaan.
Ja ilmastointi tosiaan lähti myös toimimaan ihan normaalisti. Meinasinkin
ensi viikolla viedä auton ilmastointi huoltoon, mutt eipähän tarvii enää.
Vähämpä on ollut helteisiä päiviä, mutta mukavaa kun kaikki taas toimii niin kuin
pitää :lol:
No, niin palataanpa taas aiheeseen. Eli viime viikolla alkoi CE vilkuttaa kuusi kertaa.
Ja syttyy ajaessa jonkin ajan päästä. Toisinaan voi sammua myös ajon jälkeen.
Onko nyt sitten tosiaan vikana tuo lambda-anturi? Muutoin auto toimii ihan ok.
Äskettäin oli pissapojan vuoto ja syyksi selvisi akvaariossa irronnut letku sen muovikotelon alla... Voisko se olla kastellut jotain paikkaa, en tiedä liittyykö ongelma yhtään tuohon vuotoon. Mutta aina kun jotain korjataan niin uutta vikaa pukkaa :(
Vaihdoin tuon em. releenkin, mutt ei tällä kertaa ollut sekään...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
kovasuo
Re: Check engine
jcarlson kirjoitti:Kuutosta meinaa. Vilkkumiset lasketaan siis polttimotestin jälkeen. Tarkista lambdan esilämmityksen sulake ensin ja lambdan johto/liitin. Jos ok, niin todennäköisesti anturi hajalla. Esilämmityksen saa mitata yleismittarin vastusalueella mutta signaalijohtoa ei.
Missäs toi lambdan esilämmityksen sulake sijaitsee? Hanskalokero vai konehuone?
En nyt äkkisiltään muista vaikka ihan just äsken tutkailin sulakkeita :oops:
Nikke_M
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
kovasuo kirjoitti:
Hanskalokerosta, nr. 28. Jos oikein muistan. Viisaimmat korjatkoon.
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Ikotion
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Ikotion »
Mites jos vilkuttaa kaksi kertaa virrat päällä ce-valoa tauko 2x ce?
Mitäs se meinaa vm.89 di/apc 2.0T
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
j0ne
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Fault codes (DI/APC)
Fault code Fault
2 Internal memory check failed
3 Watchdog (control module fault).
May also be caused by a defective spark plug or ignition module.
4 Knock sensor
5 Engine load signal from LH or MAP sensor incorrect
Kaverilla tekee tuota samaa ja ilmeisesti johtuu viripurkista/ohjelmasta ainakin kyseisessä tapauksessa...
är.jii
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja är.jii »
No niin, nyt se sitte syttyi, :x ei vilkuttele vaan palaa yhtä soittoa. Pitempään kun ajaa, niin sammuu mutta sytyy taas uudelleen, jonkin ajan päästä. Kun laittaa virrat päälle, niin sammuu n.3s päästä ja kun käynnistää, palaa jatkuvasti. Osaisiko joku "valaista" mistä etsiä vikaa. Kiitos :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
är.jii
Re: Check engine
No niin, oleppa hyvä kaada ittelles vaan. Kävi irroittamassa akun plus navan ja laitoin takas ja check engine valo toimii taas "normaalisti" :mrgreen:
900 cab -95
9-3 se -01
siiseli
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Elä käynnistä autoa vaan laita virrat päälle, eka palaa tuon 3sek ja sen jälkeen vilkkuu X kertaa joka kertoo vikakoodin. Toden näköisesti tuo valo vielä palaa valaisemaan iltaasi :)
#3834
är.jii
Re: Check engine
En käynnistänytkään, vaan virta päälle ja se sammui. Ei vilkutellu kertaakaan. Mutta nyt se jopa sammuu käynnistettäessä niin kuin pitääkin. :wink:
900 cab -95
9-3 se -01
Ikotion
Re: Check engine
mites ku vilkku eka kaks kertaa ja sitten neljä kertaa.. Neljä kertaa nakutustunnistin?
Minkähintanen semmonen nakutustunnistin on uutena vai käynkö ruuvaamassa varaosa-saabista irti?
Missä semmoinen sijaitsee
Edit. Juu ei enään mitään käytin hakua ja motonetistäki näyttäis löytyvän. Mutta pitänee vielä kysästä töistä jos sieltä sais halvemmalla ku bosch-korjaamo on
Ja ei sais nytten antaa ihan hirveesti kenkää saabille jos se valittaa tuosta nakutusanturista?
är.jii
Re: Check engine
No niin, selvisi se check engine valo mysteeri, tosin hieman hintavasti. :?
Piti oikein katsastus konttorilta hakea punainen lappu tuulilasiin ja sieltä suorinta tietä korjaamolle, missä selvis että lambda oli rikki. Sitte takas näyttämään ja nyt saa ajella taas jonkin aikaa :) Ihmetyttää, etteikö vm-92
tonttu vilkuttele "vikaa".
900 cab -95
9-3 se -01
Ikotion
Re: Check engine
Mites kun alkoi välkyttelee vitosta, mitä se nyt suomeksi tarkoittaa...
Tämä koodi alkoi vilkkumaan kun tein koneelle forte-käsittelyn ja vaihoin bensasuodattimen ja pari bensaletkua
