2.2 Tid ei kierrä ei kulje
Voi ei, laitoin auton käyntiin niin moottorin vikavalo jäi palaan, ja kun lähdin liikkeelle niin voimaa autossa ei ole ollenkaan, ajelin sillä kyllä 60 kilsaa ihan huoletta. Kierroksia auto ei ota kuin vajaat 3000rpm, rajoittaako jokin tuota tehoa?? Vaikuttaako vika ilmamäärämittarilta vai joltain muulta..Vinkkejä otetaan vastaan.
#3655
Re: 2.2 Tid ei kierrä ei kulje
Todennäköisesti egr jumittaa.
Viimeksi muokannut Zomm, Ti Syys 15, 2009 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Tuosta on ainakin helppo lähteä liikkeelle ja paikallistamaan. Juuri tuon kaltaisia oireita aiheuttaa viallinen ilmamassamittari.veltto kirjoitti:Vaikuttaako vika ilmamäärämittarilta vai joltain muulta..Vinkkejä otetaan vastaan.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Vikavalo viittaa todellakin ehkä enemmän ilmamäärämäärämittariin päin. Puhdista ensin maf ja sitten egr. Jos on vanhemman tyypin kone, niin tarkista alipaineletkut, ellei uusittu. Uudemmalla, sähköisellä egr-venttiilillä oireet oli presiis samat. Ellei puhdistus auta, uusi vena.
Paikkoja putsattu ja letkuja tarkistettu, ei vaikutusta. No sitte menin paikalliseen ad-huoltoon, siä joku obd-piuha kii ja tollasta löyty..
P0100
P0102
P0340
Kaksi ekaa liittyi ilmamäärämittariin, mut toi viimenen oli nokka-akselin asentotunnistin joka oli jonki sortin häiriös, mut kai tästä uutta ilmamäärämittaria pitää lähtee ekana kokeileen.
Ja se vielä että eivät saaneet poistettua ollenkkaan noita vikakoodeja vaan ovat koko ajan päällä, eli jos laitan uuden IMM:in niin kuinka käy lähtevätkö vikakoodit automaattisesti pois vain saanko ne nollattua itse esim, akun kenkä irti?
P0100
P0102
P0340
#3655
Kokeilemallahan mitään ei menetä. Tähän mennessä henk. koht. dieselissä vikavalo on syttynyt kerran, syynä ilmamassamittari. Puhdistuksen yhteydessä oli muutakin ropaamista ja akku irti. vikavalo sammui. Vikakoodien jäämisestä muistiin en osaa sanoa.
Ainakin minulla on MAF-viasta johtuva vikavalo poistunut MAF:n vaihdolla.
OPEL
#2570
#2570
Ja mulla lähti kolkista 15 kOhm vastuksella valo pois.
-Harri-
-Harri-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
masamatalapaine
- "Ruisku"
Omassa Tid:ssä on kans otsikon mukaista vikaa. Tänään sitten vaihdoin uuden MAF-anturin ja sama paska jatkuu...
Vikavalo ei sammunut käynnistyksen jälkeen ja meno on helvetin tukkoista. 60 km ajon jälkeen sammutin ja käynnistin uudelleen. Hetken aikaa toimi ja vikavalo sammui heti käynnistyksen jälkeen, kunnes vedätin kiihdytyksessä kierrokset tappiin. Samantien syttyi vikavalo ja meno hyytyi. Ei kierrä yli 3000 rpm ja tehot kateissa. Olisikos ongelmana sitten tuo egr? Auto on 125 hp versio...
Volvo V50 1.6D Drive Kinetic Business -09
Veikkaan että egr-venttiili mennyt. Itsellä samat ongelmat johtuivat egr:stä. Tosin 115hp versio. 125hp version ainoa korjaus mahdollisuus egr:n kohdalla taitaa olla uusia venttiili.
Oletko kokeillut puhdistaa venttiiliä?
Sinun autoon on uusittu EGR vuonna 2005, mutta tukossahan se varmasti on.masamatalapaine kirjoitti:Omassa Tid:ssä on kans otsikon mukaista vikaa. Tänään sitten vaihdoin uuden MAF-anturin ja sama paska jatkuu...Vikavalo ei sammunut käynnistyksen jälkeen ja meno on helvetin tukkoista. 60 km ajon jälkeen sammutin ja käynnistin uudelleen. Hetken aikaa toimi ja vikavalo sammui heti käynnistyksen jälkeen, kunnes vedätin kiihdytyksessä kierrokset tappiin. Samantien syttyi vikavalo ja meno hyytyi. Ei kierrä yli 3000 rpm ja tehot kateissa. Olisikos ongelmana sitten tuo egr? Auto on 125 hp versio...
Putsaa imusarjassa oleva anturi, muistelen että sen putsaus poisti vikavalon loimotusta useaan kertaan.
OPEL
#2570
#2570
masamatalapaine
- "Ruisku"
Missäs tuo anturi tarkalleen ottaen sijaitsee?hz81 kirjoitti:Sinun autoon on uusittu EGR vuonna 2005, mutta tukossahan se varmasti on.masamatalapaine kirjoitti:Omassa Tid:ssä on kans otsikon mukaista vikaa. Tänään sitten vaihdoin uuden MAF-anturin ja sama paska jatkuu...Vikavalo ei sammunut käynnistyksen jälkeen ja meno on helvetin tukkoista. 60 km ajon jälkeen sammutin ja käynnistin uudelleen. Hetken aikaa toimi ja vikavalo sammui heti käynnistyksen jälkeen, kunnes vedätin kiihdytyksessä kierrokset tappiin. Samantien syttyi vikavalo ja meno hyytyi. Ei kierrä yli 3000 rpm ja tehot kateissa. Olisikos ongelmana sitten tuo egr? Auto on 125 hp versio...
Voiskohan se johtua tuosta egr:stä se vikavalon vilkuttelu pidemmissä moottorijarrutuksissa? Silloin ei tosin jää loimottamaan eikä tehot katoa vaan valo sammuu kun jalan laskee kaasupolkimelle...
Imusarjassa ohjaamon puolella. Kiinni yhdellä 10mm mutterilla + sähköliitin. Näkyy kun ottaa moottorin suojamuovin pois.masamatalapaine kirjoitti:Missäs tuo anturi tarkalleen ottaen sijaitsee?hz81 kirjoitti:Sinun autoon on uusittu EGR vuonna 2005, mutta tukossahan se varmasti on.masamatalapaine kirjoitti:Omassa Tid:ssä on kans otsikon mukaista vikaa. Tänään sitten vaihdoin uuden MAF-anturin ja sama paska jatkuu...Vikavalo ei sammunut käynnistyksen jälkeen ja meno on helvetin tukkoista. 60 km ajon jälkeen sammutin ja käynnistin uudelleen. Hetken aikaa toimi ja vikavalo sammui heti käynnistyksen jälkeen, kunnes vedätin kiihdytyksessä kierrokset tappiin. Samantien syttyi vikavalo ja meno hyytyi. Ei kierrä yli 3000 rpm ja tehot kateissa. Olisikos ongelmana sitten tuo egr? Auto on 125 hp versio...
OPEL
#2570
#2570
Tässä topiikissa kuva johon merkitty noi eri osat.masamatalapaine kirjoitti: Missäs tuo anturi tarkalleen ottaen sijaitsee?
Tästä tulikin mieleen että taitaa tallissa yks immu olla ylimääräsenä ku ostin sellasen kun omassa yksilössä oli kaikki muutki "tyyppiviat". Se autto, ei joutunu sitä vaihtaan.
Käytetty ja neljällä kympillä sen saa ja on tuohon mopompaan
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
