Ilmastoinnin kompura
agg-regaatti
Viesti Kirjoittaja agg-regaatti »
Asentaja vaihtoi laturin kiinnityspultin ja siinä homman helpottamiseksi otti ilmastokompuran pois eikä tietenkään laittanut takaisin, koska se on jumissa. Kun en ole ilmastointiin tottunut niin en sitä kaipaakaan. Tarttiskohan joku tuommosta kompuraa, kai sen voi korjata? Vai onko turhan kallis homma?
OG 900 2.1i 16 V -93
Jope
Re: Ilmastoinnin kompura
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos se on jumissa, niin heitä se kierrätysmetalliin, ei saa kunnostamalla hyvää.
Ville Jouppi #1780
antti.hakamaa
mutta jos vain magnetti kytkin on jumissa eli laakeri leikannut kiinni.
magnetti kytkimen saa uuden erikseen ja lakerinkin pystyy vaihtamaan.
vai onko koko kompura jumiutunut? jos näin niin siitä tuskin on muuta kuin varaosiksi.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
kuva autoni (900 -87) kompurasta (laakerivikainen): http://tinyurl.com/248kgzx
osaako joku tuosta kuvasta sanoa onko tuo alkuperäinen? olen ostanut toisen käytetyn joka oli tarkoitus vaihtaa tilalle. Mutta liitännät on ostamassani yksilössä erilaiset vaikka se on takuuvarmasti turbosatkun kompura ja suunnilleen samaa vuosikertaa (ehkä vanhempi?).
Viimeksi muokannut lucaf, Su Kesä 06, 2010 13:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Vähän vanhemmassa satkussa on muistaakseni Sanden SD508 jossa on kylmäaineputket kiinnitetty erikseen tavallisilla kierreliittimillä.
Kuvissa '84 ilmastointi sovitettuna '86 konehuoneeseen:
http://www.kolumbus.fi/salovaarat/T8/konehuone.htm
