Ylim. ääni... Rempattu loota & Quaife kiinni ja koeajettu
puu
Re: Ylimääräinen ääni... Laatikko irroitettu
Viesti Kirjoittaja puu »
Joo, vtp9k purki lootan atomeiksi. Kyllähän siellä lievää kariesta ilmeni:
KUVALINKKI1
KUVALINKKI2
Laakeriholkissakin jotain kukunooria:
KUVALINKKI3
Ilmeisesti loota on otettu aiemminkin auki (jotain silikooneja sisällä), joten kytkinkamat eivät välttämättä ole alkuperäisiä, mutta vaihtoon taidan laittaa silti. Kiitos tarjouksista, laitan yv:tä kun kerkiän.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
puu
Tobbana kirjoitti:Eipä tuolla taida loppupelissä olla väliä, kannattaa tuossa vaiheessa vaihtaa _kaikki_ kytkimen rojut tuoreisiin anyway. Iso työ ruveta erikseen vaihtelemaan. :)
Okei, en ole tosiaan aiemmin edes aukaissut kytkintä, joten kertohaahan mitä _kaikkea_ sinne pitää vaihtaa. Asetelma ja levy ainakin, mitä onkin jo tarjoiltu tässä topikissa, mitä muuta? Onko jotain muuta erityistä huomioitavaa hommassa?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
puu
Re: Ylimääräinen ääni... Loota purettu: kariesta
Vauhtipyörä on tuon näköinen (klikkaamalla isompi kuva, kännykkälaatua):
Kannattaisiko tuota käyttää jossain koneistamossa, vai laittaa vain tuollaisenaan vähän hiottuna?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Koneistamolla tasopinnasta kerros pois ja kovaa ajoa ;)
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Coltti kirjoitti:Koneistamolla tasopinnasta kerros pois ja kovaa ajoa ;)
Joo sunilan pojat sarankulmassa hoitaa :)
puu
JouniCSE kirjoitti:
Kiits. Täytyy käväistä ensi viikolla lootaa odotellessa.
Mietin tässä jos samalla tekisi tuon tasapainoketjun poiston. Voisikohan olla helpompaa irroitella öljypohjaa laatikon ollessa irti...
Volvo XC70 D5 -04
#2470
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
No liikkuu se kone ainakin helpommin, eihän se iso homma enää tossa vaiheessa ole aukaista ne ö-pohjan pultit ja nostaa konetta sen verran että se sopii pois sieltä välistä. Sit vaan ketju taltalla katki ja pois ja ö-pohja takasin liiman kanssa. (ainiin ja välissä puhdistaa se öljypohja ja sihti kaikesta roskasta ja mahdollisesta metalli töhkästä)
Reply: Taidan itsekkin tuota kytkintä vaihtaessa käyttää ö-pohjan auki ja puhdistaa. Tasapainoakselinketjua en taida raaskia poistaa kun ei pidä mitään ylimääräistä ääntä(ainakaan vielä, koputtaa puuta).
puu
Re: Ylim. ääni... Rempattu loota & Quaife kiinni ja koeajettu
No niin. Loota valmistui jo viime viikolla. Vihdoin sain kaikki kasaan ja koeajolenkin suoritettua:
Mukavasti meni palikat paikalleen. Aski istahti nätisti paikalleen ja kytkin ilmautui kätevästi lääkeruiskulla. Hieman totuttelua tuo Quaife tuntuu vaativan, mutta tosi mukavasti vetää. 8)
Alla muutama vtp9k:n ottama kuva lootasta:
Muruja
Q koottuna
Q paikoillaan
Akseli asennettuna
Kytkinakseli kaverina
Kytkinakseli koottuna
Kumpi parempi
Pääakseli paikoillaan
Vaihteensiirrin asennettuna
Koppa kiinni
Vitonen paikoillaan
Neulalaakeri hukassa
Tasauspyörästön muruja
Volvo XC70 D5 -04
#2470
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
olihan tuo laatikko jo melko loppuun ajettu! itse poimin nuo tasauspyörästön rattaan palaset maasta ja laatikon kopan palaset siitä vierestä ;) mitäs muuten maksoi tuo laatikon remppaus?
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
puu
scorpio_88 kirjoitti:olihan tuo laatikko jo melko loppuun ajettu! itse poimin nuo tasauspyörästön rattaan palaset maasta ja laatikon kopan palaset siitä vierestä ;) mitäs muuten maksoi tuo laatikon remppaus?
Quaife 760, laatikon osat 1230, työt 400. Eli koko lysti siis karvan alle 2400. 8) Toivottavasti tällä nyt hetken ajaa.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
scorpio_88
oiskos sulla tuon pajan numeroa? :)
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
puu kirjoitti:
Suunnittelen myös laatikkoremppaa. Sulla taisi mennä rattaita myös vaihtoon, kun osiin meni noin paljon? Raavitko osat itse kasaan vai hoitiko "paja" ?
Onko mahdollisesti osaerittelyä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
