900S T16 moottorin jakajan o-rengas
Sukellusvene
Tietääkö kukaan minkäkokoinen o-rengas virranjakajassa on?
Vai saako tuota merkkikohtaisena osana enää?
Venttiilikopan tiivistettä vaihtaessa kahtelin että taitaa sieltä olla tullut öljyä tuohon lämpösuojapellille.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: 900S T16 moottorin jakajan o-rengas
Motonetistä ainakin saa sen tiivisteen.
Sukellusvene
Kiitokset! Pika vilkaisulla en vaan huomannut tuota o-rengasta tuolta listalta , mutta hyvä jos sieltä saa.
Mielestäni ei ole 16venttiillisiin.. vaan 8v-kanteen on o-rengas.
16v jakajissa on erillainen tiivistys.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face?
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
Ottaa sen virranjakajan käteen ja kävelee/polkupyöräilee/menee julkisilla tiivisteputkaan (esim. tiivistekeskus) ja pyytää uraan passelin O-renkaan. Jopa joku oikeasti palveleva autovaraosaliikekin (ei esim. Motonet) saattaa kaivaa sopivan O-renkaan varastoistaan kun kiikuttaa jakajan näytille.carimat kirjoitti:Sama vika huomattu eilen tossa prokkiksessa...mitenkäs ehjäys. Löytyykö tietäjää moisen korjaamiseen
Ottaa vaikka pari eri paksuista, niin sattuu varmasti sopiva, kustantanee irtokappaleina varmaan melkein euron.
Edit: Mulla OLI sisuksiltaan kuiva T16 jakaja ylimääräsenä (löytyy myös jonkun viikon vanha ilmo myyntipalstalta jos vähän selailee), muuten täydellinen mutta jakajan ali/ylipainesäädin puuttuu. Hintaa oli huimat 15€, sis postikulut.
Viimeksi muokannut V.J.S, To Syys 24, 2009 15:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aivan, itselläni varmaan on tuossa satkussa, sama onkelma. Vaihdoin sen kaulalle tulevan O-renkaan, mutta vielä toisinaan kabiinissa tuoksuu kuulemma öljyn käry.carimat kirjoitti:Niin siis öljyhän tulee jakajan sisältä, ei siitä venakopan juuresta jakajan kiinnityksestäTota tietoa varmaan tässä topicissakin varmaan haettiin...luulisin...meinaan vaan että muuten ei öljy päädy siihen lämpöpellin päälle. Omassa ainakin virranjakajan kansi ui sisältä öljyssä, ja uittaa juurikin lämpöpellin kohdalle.
EDIT: Joo haulla löytykin jotain juttua...taitanee parempi etsiä toimiva jossa ei akseli falskaa. Ei taida kai pystyä ehjäämään tiivarilla...
Itse en sitä ole todennut, kun ko. auto on emännän käytössä.
Eli itse kaipaisin kanssa vinkkejä eheyttämiseen, vai onko ainoa vaihtoehto koko jakajan vaihto??
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
Tuolla aiempaa keskustelua 16-venttiilisen jakajasta:Phor kirjoitti:kaipaisin kanssa vinkkejä eheyttämiseen
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 54#p567554
Kiitos jus vinkeistä, täytyypä lähteä metsästämään huopikkaitajus kirjoitti:Tuolla aiempaa keskustelua 16-venttiilisen jakajasta:Phor kirjoitti:kaipaisin kanssa vinkkejä eheyttämiseen
#1206
Vai sittenkin stefoja. Tai varuilta molempia? Luitko tuon topicin loppuun?Phor kirjoitti:Kiitos jus vinkeistä, täytyypä lähteä metsästämään huopikkaita
